F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Arhad, я писал, что по внешним стенам НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО пароизоляцию, по внутренним - НИ - НИ ! И это факт ! :) А мне нет нужды влезать в темы типа советы по СИП или еще что. Я практик и съел собаку, пусть там другие флудят и мозг выносят друг другу... еще и пиписьками меряются :)
  2. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @антон1, бездумное делание СИП домов по совету некоторых "профи" приводит к тому, что ты из дома кусок говна делаешь :) Не надо думать, что я конкретно кого-то имею в виду, я в общем. Заранее - Я НЕ ПРОФИ !
  3. ССергей
    ССергей
    Omnis comparatio cognitatur
    ССергей
    Иваново
    Не согласен.
    Болезнь чахотка была широко распространена в царской России. Чаще всего от заболевания страдали самые бедные крестьяне, которые изо дня в день подвергались жестокой эксплуатации. Резкий подъем смертности от этого недуга пришелся на в XVIII-XIX века. Скоротечная чахотка в 19 веке стала настоящим бичом страны, уносящим ежегодно миллионы жизней. В то время каждый 7-й житель Европы умирал от этого заболевания.
  4. VladimirStom
    VladimirStom
    VladimirStom
    Ну, мне кажется Антон, вы повторяетесь, лишка уже. Достаточно, мы все-все поняли.
  5. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Мне кажется он не рад, что из СИП построился. Но прямо сказать не хочет или не может.
    А мы уже и септированный, и сушеный, и калиброванный по 12.5 предлагаем. Павда скорее всего чутка поднять придется цену. Поставщики поднимают цены. Наверно по 13 будет.
  6. Wings97
    Wings97
    Wings97
    Сергей привет, тут нет ошибки, может наоборот?
    Почему тогда снаружи все (многие) используют паропроницаемые герметики а внутри пароизоляционные, тот же гвл которым обшивают стены внутри сам по себе пароизоляция, или я опять чего то не догоняю?)
  7. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @Wings97, ГКЛ (да и ГВЛ) не является пароизоляцией (хотя паропроницаемость искать лень). Стыки между ГКЛ/ГВЛ не замазывают пароизолирующими материалами.
    Правильная схема - изнутри снаружу мы сначала ставим пароизоляцию, потом внутри стены и далее - паропроницаемость стены строго увеличиваем. Потому например у меня - СИП, потом вата, потом паропроницаемая мембрана и вентзазор. Ну или просто СИП+мембрана. Что бы пар, попавший в стену (или образовавшийся там из дерева) - мог выйти наружу.
    А если делать пароизоляцию внутренних стен и умудриться сделать её хорошо - то она окажется с двух сторон. И с обеих - изоляция. Тогда, скажем существующая влага в шпонках выйти не сможет и будет преть. Но это пол беды... хуже то, что случившийся потом, как у Сергея (незамеченный) - будет водой доходить до внутренностей стены, но выходить эти пленки будут мешать - некуда.
  8. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @Wings97, я имел в виду внутреннюю отделку только. Межкомнатные стены внутри дома - не нужна пароизоляция вообще. Внешние стены внутри дома - обязательная пароизоляция.
  9. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Раз СИПовод, тут спрошу. Вода в подполье. Свайно-винтовой фундамент.
    Лазал в подполье смотреть, что и как. В основном - все ок. Новых гнутых свай не увидел.
    Но бнаружил вполне естественную лужу, частично ледяную. Талая вода, одной из водосточных труб не хочет течь вверх по желобку в отмостке :) русло которого заледенело.
    А течет, как любая нормальная вода, вниз, в моем случае - под дом. Подполье продуваемое. Цоколь - цокольные виниловые панели. Первая мысль была, что и пёс ней. Естественным образом должна исчезнуть, впитаться, испариться, выветриться.
    Но вдруг это явление очень плохое, одно из тех, с которым нужно обязательно бороться любой ценой? Забить и забыть? Или начать беспокоиться и срочно решать страшную, череватую последствиями, проблему?
  10. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Так это проще пареной репы, надо сделать так что бы низ был перед домом.
    Обычно так и делают, отсыпают песок, гравий...на свайное поле, поднимают уровень.
  11. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, но песок/гравий легко "впитывают" воду, если почва скажем глина. Особенно если перед отсыпкой песка/гравия сняли плодородны слой.
    Или я чего-то не понимаю?
  12. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Грунтовую воду да, но там талая, верховодка.
    Вы наверное видели реку с песчаными берегами.
  13. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @ССергей, а от верховодки такая песчаная "углубленная" подушка поможет?
    Ну то есть два варианта
    а) глина, ничего не делаем, крутим сваи
    б) глина. снимаем плодородный слой. Насыпаем гравий/песок, поднимаем ими уровень.
    Где будет хуже с водой? Мне неочевидно.
  14. ССергей
    ССергей
    ССергей
    Иваново
    Конечно не очевидно, одно дело с крыши капает, другое со склона талая прет.
  15. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Три маленьких худых таджика, 20 кубометров песка, 2 лопаты фискарс, плётка и 3 часа времени.
    :super:
