F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    У вас же есть Мой СИП. Ползем в направлении мечты, где вы описываете строительство Вашего дома. И лучше, если Ваш совет "то же самое, но дешевле на 500 тыщ" будет привязан к реальности.
    Ув. @Нютик Лютик, в Вашем случае даже если не брать в расчет погрешности при сборке, существенное по деньгам отличие в применении пиломатериалов естественной влажности, нестроганых, непропитанных антисептиком возможно в объеме куда меньшем, чем необходимо для обеспечения надежности.
    В доме из СИП панелей без доски никуда. Вот, что бы ни говорили - но надежный и прочный дом из СИП панелей, без применения доски не построить. А раз так, что варьируя состав, количество и качество одного из важных составляющих - точно так же можно влиять на цену.
    И почему для важности все козыряют происхождением ОСП, плиты, низкой эмиссией, пенополистиролом, нужной марки, который не пахнет и не поддерживает горение, говорят про качественную пропенку швов, а вот про доску незаслуженно забывают.
    Так бывает, что в чём то одно важно, а другое нет, если итога без любого составляющего не будет?
    Доска - это тот самый скелет, дающий прочность, что каркасному, что дому из СИП панелей. И от того, какого качества доска (стабильность размеров сухой доски, точность размеров калиброванной доски), насколько продуманы узлы соединений, зависит качество самого результата. В данном случае дома. Дома не из СИП панелей. Дома по СИП технологии, где всё конструктивно продумано и взаимосвязанно.
    Если ткань для платья хороша, а нитки гнилы...то не будет платья, или хватит не надолго.
  2. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Про какую доску вы ведёте речь?
  3. kord
    kord
    kord
    Про ту, что в любой инструкции показана, как соединительная шпонка стен и перекрытий, направляющая или обвязочная доска для стен и перекрытий. Про ту, что является основой каркасных перекрытий.
  4. Profinrus
    Profinrus
    Profinrus
    Моск.обл
    Да уж, в инструкции пишут про сплачивание досок, ещё лишний мост холода и пена не поможет, всё делал брусом 100х150 (конечно строгал в размер 98х147),да и проще брусом, хотя тяжёлый он для одного 6-ти метровый.
  5. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    не спорю, но доска ЕВ (кстати анстисептиком она у меня пропитана) фигурировала в расчетах обеих фирм, о которых я здесь веду речь. Я же и пишу - 500 тыс разницы при условии одинаковых (в том числе и по кол-ву) материалов и объемов работ.
    И кроме того - я никому ничего не советую. Человек задал вопрос - я ему ответила, как было у меня, а выводы он сам сделает
  6. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    да никакого подвоха. Все лишь аппетиты подрядчика, позиционирующего СИП как элитную технологию
  7. kord
    kord
    kord
    Перечитайте пожалуйста еще раз определение мостика холода. Переживания большинства за стыки сырых досок не беспочвенны. Доска естественной влажности при усушке меняет форму и размеры. И результат прогнозируемо плох. Щели, неплотности, слабина в соединениях.
    Тяжелый-не тяжелый - вопрос организации работы. Если "в одного" работать, то надо силы соизмерять и главное при строительстве сберечь здоровье. Когда надо и на помощь не грех позвать. Но никоим образом невозможность сделать в одного не должна быть оправданием нарушения регламента работ или технологии.
    Технология, это когда все продумано. А когда панели из-под пресса, доска с пилорамы, бригада с самолета - это не технология, а обычное строительство со всеми вытекающими последствиями. Нет проекта - есть брак. Не доглядели - есть брак. И т. п.
    И технология СИП одинакова для состоятельного заказчика, и для экономящего свои средства. Разница в отделке, архитектуре и размерах. Остальное в технологии должно быть неизменно высокого качества. Технология, есть, когда нет вопросов у заказчиков.
    Применение материалов ненадлежащего качества - есть нарушение технологии.
  8. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    Вы мне что пытаетесь доказать-то?
    Хорошо, сойдемся на том что доска ЕВ - прямое нарушение технологии.
    Ну а дальше то что? Одна фирма нарушает технологию и хочет за это миллион, а вторая полтора. Кого должен выбрать заказчик при прочих равных условиях?
    Я перестаю понимать суть беседы - человек спросил, насколько дороже будет строительство с учетом доставки материалов. Я привела пример, в котором получилось, не то что дороже, а даже дешевле...заметьте, так получилось у меня, не факт что у него получится также
  9. kord
    kord
    kord
    Выбрать компанию, у которой выше стоимость и есть соблюдение технологии.
    Несоблюдение технологии, это экономия, которая выйдет боком в первую очередь самому заказчику. А потерянный миллион, в случае "не получилось" будет много выше, чем "мнимая" экономия в полмиллиона.
    Я лишь заметил, что подобный ответ хорош тогда, когда нет оговорок. В вашем случае - "Да дешевле, но с проблемами в итоге". А то даже завидно - сэкономили полмиллиона. Выгодно. А смотришь стройку - складывается странное чувство...что кого то обманули. И это точно не продавец панелей.
  10. Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Нютик Лютик
    Смоленск
    У нас нет проблем. Пока. Возможно, конечно, в дальнейшем появятся, но пока все устраивает
    согласна. Если таковая есть. Из тех к кому я обращалась например никто не использует сухую доску.
  11. kord
    kord
    kord
    Это хорошо. Думаю, что в случае чего форумчане помогут советом.
    А это уже от Вас к сожалению не зависит. Выбирали из того, что есть и даже дальше.
    В любом случае, скорейшего Вам новоселья и завершения всех этапов строительства.
  12. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Да и не надо спорить. Нет смысла. На один и тот же дом с одинаковыми параметрами разброс цен может быть и больше. К примеру на дом в соседней теме от нас и от другой известной фирмы был с разницей больше 1.5 млн. Даже при условии использования сухой калиброванной доски такой разницы быть не может. Не спорьте. Вас спросили, Вы ответили. Зачем что-то пытаться доказать?
  13. челышова
    челышова
    челышова
    Великий Новгород
    Добрый день уважаемые форумчане!
    Не увидела/не нашла/может просмотрела :|: Есть тут где посмотреть обсуждения и опыт проживания в домах наших любимых питомцев. Немного в предысторию: завели щенка в квартире, решив что пусть он погрызет все что можно уж лучше в квартире, а потом уже умную псину в дом:) Но..., при всей моей огромной к ней любви :love:-уборка в квартире проводится два, а то и три раза в день. А теперь представим метраж квартиры и будущего дома. Поэтому может есть тут кто, заранее предусматривал в проекте дома, помещение, где например можно намыть ту самую большую прелесть. И вообще интересно - у кого и как и где живут собы :)] Ограничиваете ли Вы им пространство нахождения в доме?
  14. mfcn
    mfcn
    mfcn
  15. челышова
    челышова
    челышова
    Великий Новгород
