F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Вы имели ввиду дренажку вокруг прокопать и песочком засыпать?
  2. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    не, песок засунуть под дом и разровнять, ессно. Дренажку могут и большие таджики сделать:)
  3. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну можно и так. А можно в полуметре от дома копнуть траншею и проблема тоже уйдет...
  4. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Летом проблемы этой нет. Вода течет куда надо. Но мартовские перепады плюс/минус, делают так, что канавка в отмостке зарастает льдом и уровень наросшей ледышки становится выше, и водичка скатывается под дом. В щель между отмосткой и цокольной панелью.
    И я не знаю, на сколько может быть вредна и опасна эта полуледяная лужа под домом. В этом месте от лужи до обвязочных брусов около 70 см. Внешне брус выглядит сухим. Под домом движение воздуха есть.
  5. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    брус вроде минимум 40 см от земли должен быть, т. е. у Вас всё нормально
  6. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Лужа под домом не есть гуд. Даже если есть вентиляция. Какую никакую влагу брус все равно впитывает. Да и пол тоже. Та же шпонка между панелями
  7. kord
    kord
    Интересуюсь помаленьку.
    kord
    При минусовых или близких температурах особой влажности, при указанных вами параметрах, брусу и конструкциям вы не добавите. Это не прямой контакт с водой.
    Из воздуха древесина не наберёт больше влаги, чем значение равновесной влажности воздуха, что её, древесину окружает.
    Это к вопросу об опасности лужи, для деревянных конструкций на расстоянии 700 мм.
    А вот для фундамента, а точнее для грунта переувлажнение и замерзание может быть чревато вспучиванием.
  8. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Хочу задать вопрос. Решил делать 2 этаж вместо мансарды, и такую же крышу как у @Oldvist. Как зимой снег себя ведёт:не сползает при оттепелях? Сливы не замерзают? Сосульки не падают?
  9. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    Сосульки бывают только при не правильном утеплении перекрытия.
  10. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Это сосульки в морозные дни.
    А ещё сосульки появляются при температуре около -5 - 0 градусов. Тёмная крыша нагревается и снег тает. Если водосток забит снегом, то вода стекает мимо. Вот вам и сосульки.
  11. AlexMann
    AlexMann
    FestoolFun
    AlexMann
    FestoolFun
    :) никогда не видел такого, хотя все время темные крыши :)
    С чего крыша будет нагреваться, когда на ней снег ? А если нет снега, че там будет течь ?
    Это возможно только если кровля греется изнутри дома. А это вопрос к перекрытию холодного чердака или правильности устройства скатной крыши ...
  12. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    Вот я как раз и об этом. Как бороться таким явлением? Делать крышу светлых тонов (заодно и летом прохладнее будет) и водосливы чёрные?
  13. Mak0990
    Mak0990
    Mak0990
    Орел
    А снег не будет таять при + температуре или от солнца, а потом намерзать сосульками на скатах и в водостоках в тени или ночью? Жду ответа ТС, как в этом плане прошли 2 зимы, всё-таки регион один, и конструкцию кровли я задумал такую-же.[/QUOTE]
  14. DiaZoN
    DiaZoN
    DiaZoN
    Казань
    Есть многое на свете, друг Горацио, что и не снилось нашим мудрецам.
    В моем случае, тёмная мягкая черепица с уклоном 12 градусов. Снега мало, потому что сдувается ветром. Появляется плешь на крыше от которой снег вокруг таять начинает. Ну а потом собственно нарастают сосульки. Заметьте это всё в неотапливаемом доме.
  15. Данил117
    Данил117
    Данил117
    смешно. могу завтра выложить фото сосулек. дом не жилой, даже фронтонов толком нет. сосульки есть...чудо?:aga:
