F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. id169089272
    id169089272
    id169089272
    Челябинская область, г. Озерск
    Народ, подскажите, какие подводные камни предусмотреть в договоре поставки сип домокомплекта (без сборки)?
  2. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Теперь вот чего надумал. На втором только сделал в комнате жены отделку. Там гипс по деревянным лагам. Если первый начать стягивать, на втором рвануть его может с обоями. Поступлю как учили, на трещину маяк и ждать. Если не будет дальше гулять, то лучше так оставлю. У меня квартира (36 кв. м. в "Хрущёвке" 71 года, на девятом этаже девятиэтажного дома. Так по весне и входная металлическая дверь гуляет из нормального металла. А про входную в подъезд вообще молчу. И не че, живут люди.
  3. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Скажите, а из этих щелей у вас дует? Связь с улицей есть?
    У меня не дует из таких щелей.
    У меня в доме, в некоторых местах, углы образованные внутренней перегородкой и внешней стеной, уже отделанные ГКЛ и оклеенные обоями, разъехались. Где-то совсем чуть-чуть, а в одном месте, миллиметров на 10.
    Места обозначенные двумя цветами, наиболее сильно разъехавшиеся.
    Я мастеру делавшему внутрянку чистовую предъявил. Он сказал, что ни в одном из нескольких сип-домов, которые он отделывал, такой фигни, как у меня, не было.
    Учитывая, на сколько сильно усох пиломатериал, используемый в качестве закладных в моем доме, мне сейчас страшно подумать, что там с происходит, в районе крепления центральной, осевой перегородки и наружных стен.
    Как раз там самые заметные кратеры. Глухари у меня тоже, только по углам.
    На сколько плохо, что там разъехалось панели, мне неведомо. Не дует. Но с эстетической стороны, неприглядно. В отмеченных углах щели зияют.
    Отделочник делавший шпатлевку и обои, не то что бы признал гарантийный случай, но как "последняя рука" согласился помочь. Он зашаманил эти щели, как мог. Затонировал под обои. Но все равно "не айс". Видно.
    Знать бы мне два года назад, то что знаю сейчас...
    Да и я, тогда, читая содержимое сайта подрядчика, был уверен, что лес будет сухой.
    Что характерно, деформации связаные с усыханием, идут от юго-восточной, до юго-западной стороны дома, которые получают больше всего солнца.
    Но, если бы я отделал внутренние стены дома ГКЛом, подвесив его на профили, а не прямо на стены, то я бы никогда об этом не узнал. Эти щели, не проявились бы на обоях.
    Леса ЕВ, в соединениях не должно быть. Отдельным пунктом в договоре требуй сухой пиломатериал. Это мое обывательско-потребительское оценочное мнение нестроителя.
  4. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Всё правильно написано. У меня не дует, но мысли совершенно те же. Щели эти у меня по сантиметру. Мне главное, что бы дальше не шло.
  5. Supra667
    Supra667
    Supra667
    Можайск
    Вентиляция !
  6. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Ну да). Я уже писал, что когда дом тепловизором проверили и обнаружили много проблемных мест, жена сказала хорошо, в доме есть своя вентиляция. А то многие голову ломают как сделать, а у нас бонусом появилась.
  7. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Странно что они вообще появились. Ибо всегда шпонка прокручивается и стягивается с другой панелью по всей длине.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Может там у саморезов шляпки поотлетали?
  9. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    У меня тоже прокручено с шагом 50 см. На фото особо не понятно но я угольник вставлял там где есть саморезы.
    А на улице с права всё прокручено с лева нет. Как так то?
  10. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    Поделюсь своей "радостью" в тему:
    тоже недавно обнаружил щели на глаз до 5 мм на 2м этаже, начинаются выше межэтажки и идут до стропил по короткой стене (мансарда). Вот тут схема 2го этажа (там где синие пометки - до 2-3 мм, там где красные до 5 мм):
    фронтоны на схеме снизу и сверху, по бокам - скаты
    фотки:
    вид с лестницы
    Тут не совсем хорошо видно: доска межэтажки, от неё до стропил 1.4 панель до стропил, щель начинается не сразу от межэтажки, а чуть выше, и идет увеличиваясь до верха, т. е. до стропил (там бело-зеленая лента чуть видна при увеличении картинки)
    вид из комнаты
    Такое ошушэние, что крыша давит (что есссно, особенно со снегом) и дом "распирает".
  11. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Ага, а глухарями, установленными снаружи, можно будет регулировать пропускную способность вентиляционной щели для воздушного потока.)
    Не может там быть щели на улицу. По крайней мере у меня, эти стыки внутренних перегородок есть в местах НЕ совпадающих с соединительными стыками панелей, образующих внешние стены. Воздух в проблемных местах, где перегородку утянуло от внешней стены может гулять лишь между двумя внутренними помещениями, разделенными этой перегородкой. Ну и звуковые волны в районе этих щелей будут вольготно распространяться между сопредельными помещениями. Если закладная доска усохла до своего минимума, то все это можно исправить при отделке внутренних стен.
  12. SergeyU
    SergeyU
    SergeyU
    Пушкино
    @gavirus, недовинтили саморезы - олухи. Чтоб дальше не шло, довинчивать ! там труба висит, а саморезов нет, выходит что труба с панелью держится только на ППС и клее ?
  13. Акександр
    Акександр
    Акександр
    :) :) :) можно сказать так - вентиляция естественная принужденная!
    @gavirus, я поражен и восхищение спокойствием, это самое правильное! Косяки стройки лечатся
  14. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Хм... мне кажется верная мысль.
    У меня самые значительные уходы стены именно в районе главной осевой перегородки, что под коньком. Если это так, и это прогиб панели, то он должен будет со временем усиливаться, вплоть до излома панели.
    Но окна должны будут указать хозяину что опа близко, до того как произойдет излом.
    У меня как раз на той стене, где самая значительная щель образовалась, приходится кровля террасы. На которую тоже воздействуют ветровые и снеговые нагрузки. И отчасти, эти нагрузки передаются на стену.
    Лучше бы, конечно, было, если я ошибаюсь. Буду надеяться, что это всего лишь "вертолеты" закладной доски "домашней сушки", в нагруженном состоянии. :)
  15. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    правильнее сказать :- естественная вынужденная.
