F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. Rostis
    Rostis
    Rostis
    Господа, мы в погоне за юмором, развиваем депрессивную волну. Вроде бы ни у кого из подобных щелей не дует. Или я что-то проглядел?
  2. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Здесь ранее задавали вопрос о том стоит -ли разрывать стену в месте примыкания внутренней стены для придания жёсткости конструкции. Ответ напрашивается сам, -лучше не надо.
  3. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Это написал хозяин дома, который обнаружил у себя данный дефект. Как видим и депрессии у него нет, и с чувством юмора в порядке. Я его поддерживаю, главное здоровье, а недостатки устранимы.
    Если мы не будем делиться своими "проблемами"-долго не проживём, и исправить по незнанию трудно будет, да и глядишь кто-нибудь прочитав на форуме избежит данных ошибок. :hello:
  4. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    а вот как раз имхо стоит - для лучшей сцепки внешней стены и внутренней. получается что при разрыве мы закладную шпонку крепим не к осб, а к брусу, а потом пришиваем панель внутренней перегородки к шпонке.
  5. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    а потом через полгода появляется щель.
  6. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    А кстати у Вас на фото эти узлы примыкания как сделаны, с разрывом? и снаружи в перегородки что-то вкручивали?
    Поеду сегодня у себя посмотрю данные узлы.
  7. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    А вот кстати не помню точно - по моему без разрыва, уточню когда до РП доберусь.
    Сделал вывод, что надо делать не как у меня, а наоборот.
    снаружи ни спаксы, ни глухари нигде не использовали. если делать с разрывом - то снаружи насквозь крепить надо, как Лидер и некоторые другие делают. но Лидер, вроде делает разрыв и внутренние стены стыкует с брусом.
    Это опять имхо, если чё.
  8. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Я у себя везде спаксы закручивал DSCN1658.jpg ,а по поводу разрывов, если не ошибаюсь Лидер или Степанстрой говорили что нет необходимости.
  9. ArchiSIP
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    ArchiSIP
    BIM·VR·AR for SIPs
    Москва и область не делает, не заморачивается
    Ленобласть просит делать - ветер с Балтики дует и дом крепче
  10. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    Суть в том, что когда панели соединяются на углу, то перед установкой внешней шпонки прокручиваются во внутренний лист ОСП саморезами. Если перегородочная панель крепится к наружной стене, то шпонка предварительно прокручивается саморезами с минимум 75мм с шагом 30-40 см. к внутреннему листу внешней стеновой панели. Появление таких щелей говорит о том, что ни там ни там не было прокручено саморезами. Либо доска настолько "сухая" что выворачивает и рвет саморезы.
    И в той и в другой фирме декларируется доска только камерной сушки. Вобщем выводы можно сделать только осмотром на месте.
    Ибо даже без глухарей и спаксов не должно быть таких щелей.
  11. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Ну значит или проект не продуманный, или сборка некачественная. Либо древесина "камерной" сушки ищет свое место.
  12. Buloshkin
    Buloshkin
    Buloshkin
    Судя по моей стройке, лес сухой...если только влагомер не в сговоре с подрядчиком.
    Представьте, доска прикручена к стене, пропенена, вставлена в паз панели и потом еще прокручена с двух сторон. Даже если она и была сырая, она физически не сможет шевельнуться. Так что дело не в доске.
    Проекты у всех нормальные. Ничего там в планировках критичного нет. Все разумно.
    Думаю тут проблема в руках монтажников...а всем известно, что иногда всем подрядчикам попадаются криворукие и хромые.
    Вчера начитался тут, попросил прокрутить внешние несущие стены...прокрутили все!
    IMG_20160305_171916.jpg IMG_20160305_160335.jpg IMG_20160305_160906.jpg IMG_20160305_160929.jpg
    Выше говорили про саморезы через 50 см при креплении напровляющей к внешней стене.
    Сегодня спросил у своих строителей, как крепят направляющие к внешним стенам... Сказали, что с двух сторон вдоль доски идут параллельно саморезами с шагом 20-25 см, т. е. на каждые 25 см доски 2 самореза.
  13. stepanstroy
    stepanstroy
    stepanstroy
    Мытищи
    Я спорить не буду. Я просто назвал наиболее вероятные причины появления щелей.
  14. NevodnichNick
    NevodnichNick
    Ты не горюй, Ген, отдохнем и еще раз переделаем.
    NevodnichNick
    Ярославль
    Коллеги, кто-нибудь устанавливал молниеотвод? Сколько тем перечитал в этом разделе, как-то не видел чтобы ставили. Насколько он вообще необходим?
  15. RuralMan
    RuralMan
    RuralMan
    Электрик мне сказал, что не надо. Вокруг полно электрических столбов, в них и ударит.
