F Не СИПом единым. Разговоры вокруг да около
Тема в разделе "Дома из СИП", создана пользователем Игорь Викт, 20.02.15.
  1. gavirus
    gavirus
    gavirus
    Гость
    Николай, мне не обещали камерной сушки. У меня вообще другие технологии присутствовали. Я как то Алексея (Лидер) спросил, а как Вы в мороз лес на участке заказчика пропитываете сенежью и прочим? Было предоставлено несколько фото (может и в этой теме) где показана не большая как бы тепличка, лоток для пропитки дерева. Ну наверно это не правильно). В начале ноября 2014 были морозы до - 20. Так у меня на участке развели костерок и в ведёрке растапливали замёрзшую сенеж, потом наливали в опрыскиватель и поливали доски где она моментально застывала. Во как надо :aga:. Увидев этот концерт я им сказал, что бы перестали такой бесполезной ерундой заниматься. Позже от подрядчика привезли какую то не замерзающую жижу. Но подозреваю, что они много доски успели пропитать выше описанным способом. З. Ы. Мой подрядчик форум этот почитывает и обижается на меня за то, что я здесь пишу. Но ведь всё, что написано правда. И может уберечь в последствии других людей от того как не надо строить!
  2. Лидер
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru
    Лидер
    Профессионально строим дома. sip-lider.ru Представитель компании
    Ивантеевка
    Про какой разрыв идет речь, просто если материалы качественные, сухая доска, то зазор можно и не делать, ну если очень хочется то можно и сделать в 1-2 мм, но толку от него не будет, просто будет небольшая щель, в большинстве случаев потом сами заказчики просят эти щели пропенить, вот и висят сопли пены по всему дому, а клиент доволен качественной запенки. Но я иногда встречал, желания клиентов, насмотревшись видео, и начитавшись советов на форуме, о том что в его доме на каждом стыке нужно делать зазор в 5-10 мм, что типо дерево будет усыхать и зазор уменьшится по итогу. Но я не могу понять, как сухая доска потом может усохнуть?
  3. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Камера импрегнационная для пропитки огнебио составами древесины лучше чем кисточки, распылитель и простое окунание в ванну. В камере реально глубже и лучше проникает пропитка в структуру древесины.
  4. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Смелые предположения, тут на форуме есть люди, в домах которых при усыхании шпонок и доски внутри стен крутило, стыки взбучивались, и саморезы срывало, смотришь все в порядке, а начинаешь выкручивать, с легкость выкручивается только шляпка, вот и гадайте как потом и на чем будут держаться панели. Даже фото кто то выкладывал.
  5. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    А можно ликбез, что из себя представляет камера? Я до сего прочтения считал, что тупо ванна. Но с "регламентированным" режимом по температуре ну и по времени нахождения в ванне
  6. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    посмотрите в теме, Николай выкладывал ее фото, а принцип работы можно и в инете посмотреть, потому как надоело уже что то кому то доказывать. не верите, макайте, не нравится, кисточкой красьте.
  7. Ed777
    Ed777
    Продолжайте, я заинтригован...
    Ed777
    Киров
    Вероятность попадания молнии в электроопору выше, но может и "промахнуться".
    На даче цистерна железнодорожная на курьих ножках на высоте метров шесть на пригорке. Кругом железные крыши. Так нет, молния ударила в грушу, которая в 40 метрах, но в хорошей низине и разрубила ствол пополам :faq:
  8. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    Если бы видел - не спрашивал бы. Как это искать тут за адекватное время - не знаю.
    Я не совсем понял, к чему этот пассаж. Обычно тут на подобные вопросы от прочих участников дискуссий бывают адекватные ответы. В инете не нашел ибо не знаю, как называется подобное (и тем более Ваше оборудование), а от прочих производителей (типа ХВ) встречал упоминание по сути окунания в соответствующую ванну в нормальных цеховых условиях.
    Так же я понимаю, что соблюдение постоянных условий (температура-влажность-тп) - влияет. Но вот методы - про них и спросил.
    PS: или такая реакция связана с тем, что огне-био-камера - это реально просто ванна?
  9. stepanstroy
    stepanstroy
    Живем в SIP, строим SIP
    stepanstroy
    Мытищи
    2015-12-30 09-49-43.JPG этот девайс как раз предназначен для пропитки пиломатериала. Недавно был приобретен.
    А пока тоже использовали обычную ванну.
  10. Ян 11
    Ян 11
    Ян 11
    Moscow, Russia
    @stepanstroy, мне правда просто было интересно как именно это делается и что в результате получается.
    Как девайс-то работает, по какому принципу? Под давлением нанесение огне-био-состава, потом создание вакуума для "отсасывания" излишков? Или как-то еще?
  11. Vladislavius
    Vladislavius
    Vladislavius
    вот тут описание и видос
    в этой камере обычно красят, но иногда и пропитывают
  12. SSergeyA
    SSergeyA
    SSergeyA
    Рядом с Курском
    Алексей речь идёт о том, стоит ли разрезать панель и ставить шпонку для усиления там, где к наружней стене примыкает внутренняя перегородка.
  13. angryhunter
    angryhunter
    angryhunter
    Насколько глубоко пропитывает дерево?
  14. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Жестких рекомендаций нет, правил по выполнению такого узла тоже нет, уже обсуждали такое решение, вроде в теме @Житель35, Роман даже схемы рисовал. В наших проектах, если вы посмотрите на сайте, мы почти всегда панель разрезаем, усиливая таким образом данные узлы, тогда направляющая доска не к ОСБ крепится а к соединительной шпонке. Но опять таки это доп материалы, доп работы, и так наверное кроме нас и не делает никто. Есть опять таки форумчане которым так не сделали, у них внутренние перегородки от внешних стен отошли, зазоры появились около 1 см. Хотя это скорее всего из-за сырого леса или из-за того что стройки заливало дождями.
  15. Лидер
    Лидер
    Лидер
    Ивантеевка
    Там под давлением с 4 форсунок распыляется огнебио, лишние сдувается, валиками вдавливается а потом другими валиками вытирается.
