1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Просто прохожий, так речь не идет даже о жилье для среднего класса. Это все эконом решения для негров, для наших приезжающих туда, для местных трактористов, итд. Дешевое жилье, дешевая одежда, дешевая еда, недорогие авто б/у.
    Человек берет ипотеку под 0 -0,1% и заезжает туда молодым. И живет там всю жизнь. А когда умрет, дом снесут. Потому что молодым (в большинстве своем) он нафиг не нужен. За 50-60лет в моде уже другой дизайн. Да и приятнее жить с молодости в новом доме. В общем это просто другой взгляд на привычные вещи.
    Вот например привычное казалось бы дело отвезти ребенка в школу. Посмотри как это организовано в Америке
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А если смотреть Японию, там вообще другой мир. Только надо смотреть видео, где оглавление с иероглифами. Вот пришли трактористы в 6 утра на работу.
  3. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Уважаемые!
    Курю темы по Скоропарке, но т. к. пока её (печь) даже в глаза не видел, то в голове начала образовываться каша!
    Дальше читать пока не могу, т. к. возникают "непонятки"...
    Поэтому надеюсь, что гуру разъяснят мне, туповатому...
    1. Во-первых - не понял, как вода из внешних баков попадает в бак печи? Существуют какие-то штуцера, или их надо прварить-прколхозить, или просто шланг кинуть через верхнюю крышку бака печи?
    2. Про бак Волковавроде всё понятно (кроме вопроса №1)...
    3. Про Цепелин. Это аналог бака Волкова (долив воды) или аккумулятор горячей воды?
    Если аналог, то используем либо Волкова, либо Цепелин?
    А если аккумулятор - то как осуществляется циркуляция воды? (вроде ещё одна труба нужна-бы?)
    4. Откуда брать воду для покапельного полива каменки?
    5. На фото часто встречается большая воронка. Это для чего?
    6. На фото встречалась медная трубочка (на вил - 6-8 мм). Это куда?
    Прошу простить за тупость, но заранее всем - СПАСИБО!
  4. Данко
    Данко
    Данко
    Новомосковск
    Вот не люблю я, когда единичные случаи выдают за систему! Прям в какую американскую школу не плюнь- везде все продумано/организованно. Наверное из за этой "продуманности" ученики и проносят в школы огнестрелы и стреляют в кого не попадя.
    Везде хорошо, где нас нет. Юр, ты вот в своем доме живешь и наверное представить себе не можешь, как это встав с утра поднять кровать вертикально, иначе в этой халупе пройти невозможно, а умывальник стоит над крышкой бачка унитаза- экономия воды и того же драгоценного места. Это тоже Япония. Медалей с одной стороной не бывает. ;)
    Предположу, что это тот случай, когда человек хочет во всем разобраться по нескольким последним страницам темы. Начни с первой страницы первой Юриной темы- фоток более чем достаточно, и крупным планом и с подробными описаниями/объяснениями + прочитай всетаки РЭ (руководство по эксплуатации) по СП 2012- в интернете есть. Отнесись как к заочной форме обучения: основная работа- самостоятельный поиск и изучение информации, а тут только консультируют. :hndshk:
    Ну иногда еще из пустого в поржнее попереливать не против, но это когда уже главные дела дома поделаны, а душа общения просит. :)]
  5. Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Сергей_Сироткин
    Балахна
    Это все горе от ума :), слишком много информации. Во первых, это не бачок Волкова, Виктор прости, а бачок Петрова, если уж на то пошло. :). Но не суть, цепеллин - это то же самое. В печи есть два отверстия с резьбой в баке. В одно вкручиваем кран для слива горячей воды, а в другое заглушку, или бачок долива через шланг, если решили его ставить. Печь вполне работает и без него, только воду придется доливать в ручную через горловину бака. Иногда мне это даже удобнее, когда надо прекратить парогенерацию. Беру зимой с улицы ведро с водой, на котором лед образовался и доливаю ледяной воды в бак, кипения не будет дольше, чем добавлять теплой воды из бачка долива. А прекращение парогенерации надо в режиме мытья для удобства.
    На картинке все смешалось, кони, люди. :)
    Нарисован Лейденфрост, а это натрубная каменка, он сверху на трубе. В него никаких капельных поддач не надо.
    Капельная поддача в скоропарку 2014, которая модернизирована в ручную и к тому же снята с производства. Так что про капельную поддачу просто забываем, это не надо.
    Сверление отверстий в кране, чтобы вода из бачка долива автоматом поступала тоже лишнее, имхо. Воронки и трубочки тоже не надо, ничего не надо! Покупаем печь, обжигаем, ставим на место, подсоединяем дымоход, заливаем воды и растапливаем печь. Далее наслаждаемся процедурами. Постепенно начинаем понимать зачем нужен или не нужен бачок долива и остальные самодельные плюшки. Мне, спустя три года, не надо ничего, но не ломать же систему. Печь самодостаточна в заводской упаковке, только кран купить и насчет заглушки не помню на второе отверстие, есть или надо докупать.
  6. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @pangolin00, о Лейденфросте от автора
    https://www.forumhouse.ru/posts/20996320/
    баня2.jpg Печь СКоропарка 2012 + натрубная каменка Лейденфрост. На стене Цеппелин (бак долива Петрова) IMG_20180713_200913.jpg Подключение самое простое.
    Пункты 4,5,6 не про последние модели Скоропарки (Вам точно не надо)
    Сложилось такое ощущение, что от Скоропарочных тем Вы только Прикуривали)
    Инструкция к Скоропарке 2012
    https://mcgrp.ru/files/viewer/154833/1
  7. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Спасибо за разъяснения!
    Пока прочитал 60 страниц "Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2" и по ссылке меня "унесло" в "Скоропарка С2012 в Барреле", ещё страниц 10.
    Понял, что начал путаться в терминах, конструкциях...
    Тут видимо ещё сказалось, что разговор перескакивает между разными моделями!
    Ладно, зачморили мальчика, и рады! :|:
    Всё равно, всем - СПАСИБО!
    Пошёл дальше темы курить :um:...
  8. Evgenyy21
    Evgenyy21
    Evgenyy21
    @pangolin00, соединение доп. бака (бак Петрова) с Скоропаркой выполняют обычно металлической гофрой - так быстро и удобно сделать, фитинги продаются.
    Это в том случае, если доп. бак используется только для автодолива бака печи. Чичик даже обратный клапан ставил.
    У меня в бане (ПО и МО раздельные) доп. бак используется также как источник горячей воды в МО. В этом случае должен быть уклон прямого отрезка гофры от доп. бака к печи. У гофры (я ее также поставил) большое гидравлическое сопротивление и переток происходит медленно. Это можно исправить, если использовать не гофру, а трубу - медную, благо фитинги на нее также продаются.
    Т. е. в этом случае никаких U-образных подводок.
  9. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Htt
    Юрий, какое сечение стоек каркаса, стропил? Какие проблемы с баней возникли со временем? Если бы снова строить, что переделали?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Стойки 50Х100, стропилы 50Х150. Глобальных проблем нет, баня сухая, нигде не протекает, нигде не отмечено гнили.
    Что переделал бы? Самый непростой вопрос. Тема про Скоропарку, поэтому буду говорить про нее. Итак. 1. Баню надо строить под конкретную модель печи. Выбирать печь начитавшись форума, смотреть в руководстве по эксплуатации рекомендуемые производителем размеры парной, выбирать среднее значение, допустим в РЭ написано 12-18, значит надо строить 15м3. Пытаться впихнуть мощную печь в маленькую баню и слабую печь в большую парную, это ошибка. В случае ошибки идеальных режимов вы никогда не достигните.
    2. Чем меньше в парной кирпича, камня, керамогранита, тем лучше. На нагрев этих материалов зря расходуется энергия перегретого пара. Если строить сейчас, то не делал бы кирпичный портал, а сразу ставил бы печь с топкой из парной.
    3. Изменил бы размеры бани. 4х4 плохой размер. 3х5 или 3х6 лучше. Делим пополам, получаем примерно одинаковые по размеру парную- мыльную и предбанник.
    4. Увеличил бы высоту с 2м до 2,4- 2,5.
    5. Спроектировал бы так внутрянку, чтобы крыша была цельнокрытая, без дырок под дымоход и вытяжку.
    6. В бане ничего нельзя крепить на "медные" гвозди. Они не медные, а омедненные, со временем ржавеют.
    7. Кроме ручек на двери, ничего не покрывал бы пропитками. Полок можно маслом.
    Что опять сделал бы. Теплый пол, потолок из осины, полоки из осины, стены обшитые сосновой доской, полоки и лавки под себя любимого, вентилируемый каркас, утепление 50мм ЭППС, отсутствие электричества в парной и освещение ее через стеклоблоки.
    Чисто мои приколы. Опять сделал бы водопровод, электричество и теплотрассу из дома. Опять сделал бы горячее водоснабжение в бане из электробойлера, а вода в печи только для пара.
    Что скорее всего сделал бы, чего еще нет. Пластиковую форточку и стеклянную дверь в парную- мыльную. А может бы и не сделал;)
  11. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Огромное спасибо. Со всем согласен, кроме кирпича (как предбанник греть, отапливать?) и не понял про крышу, как без дырок?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я уже давно отказался от идеи отапливать одной парогенерирующей печью два помещения.
    Недавно перестал быть ретроградом;) и сменил свою проверенную ХР на Десятку. Вместе с ХР удалилась и Майкрософт Вижн. Теперь удобной, простой, бесплатной рисовалки у меня нет. Порывшись на компе в папках "Былое", нашел вот такой проект. Уже не помню для кого это рисовал. Красная линия это конек крыши. Дымоход и вытяжка вынесены за пределы бани, под свесы кровли. Мастер- флеш можно даже не ставить. Это как пример кровли без дыр.
  13. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Фото есть как у тебя это сделано? Или может эскизик набросаешь? (в смысле - какая высота над полом, как воздух к топке подходит)
    Дымоход через конёк выводить? Или как-то иначе, сбоку, через коленца?
    Это касается парной-помывочной? Сосновые стены, осиновые потолки - всё без покрытий? Пачкаться может, однако... Хотя наждачку никто не отменял...
    Мне один приятель советовал в парной одну-две доски в обшивке стен установить настоящие кедровые. Говорит - запах становится фантастический. Что думаешь об этом?
  14. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    https://www.forumhouse.ru/threads/403455/
    Про запах - Если говорим говорим о печах с НПГ (паровых), с постоянно работающей вентиляцией, то все запахи в ПО - это " временное" явление .
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Последняя тема в профиле. Отфильтруй на фото.
    Да
    Подтверждаю. Но на 2-3 месяца.
