1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Так и есть - фасадные базальтовые маты очень плотные, но по технологии они идут или под штукатурку, или под ветрозащиту.
    Но в российских строительных реалиях возможны любые "вариации" :aga::(
  2. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Есть тема, описание вашей бани (у вас ограничен доступ к профилю)?
  3. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Темы у Деда нет. Но на любые вопросы, о своей бане, Он всегда отвечает охотно)
  4. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Интересует толщина бруса и есть ли пароизоляция?
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Профилированный брус заводской сушки, наружные стены 140х140, внутренние 140х90, в пазах льняная лента. Потолок половая шпунтованная доска 38 мм, подшита снизу к подстропильникам. Сверху с чердака ал. фольга по пароизоляции :) (думал, не той стороной уложили и усугубил фольгой), 150 мм утеплителя.
    На стенах пароизоляции нет. Внутренняя поверхность стен - профбрус в первозданном виде. Пароизоляцией и всякой х@рнёй типа вагонки закрывать брус считаю неправильным и вредным для сруба.
  6. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Юрий, мыши не замечены в Эппс?
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтобы мыши были замечены где либо, там должна быть еда для них. Мы в бане моемся и паримся. Мы в другом месте кушаем и храним продукты.
  8. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    По осени в тепло лезут. В каменной вате были замечены следы. Интересно, в полистироле роют ходы или нет?
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    нормальные мыши всё берут с собой! :)]
    Привет, Юра, сто лет сто зим!
  10. Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Алексей Кузьмин
    Еще как роют. Фильм где то видел. Они нору сделают и спят с храпом.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В моей бане мышей не замечено.
    Привет Костя, и тебе не хворать! ;):)]:)]
  12. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    Добрый день! Спасибо за Вашу тему. Очень много полезной и нужной информации почерпнул читая ее. В одном из постов вы выдвинули идею доработать дачный домик из минибруса в баню. Идея мне понравилась, но хотелось узнать ваше мнение и уточнить особенности конструктива стен. А именно:
    где делать воздушные прослойки и есть ли в них какая-то необходимость? Исходя из вашего опыта, может быть есть какие-то другие нюансы в конструкции стен. Я посчитал в калькуляторе конструкцию по своему видению. Всесто изоспан FB вставлял алюминиевую фольгу. Получилось то, что представлено на рисунке. _Жилое помещение. Стена. R 1.85  12.03.2019 10_10_00.png
  13. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    @AlexeyKlm, Про баню из мини бруса (без доп. Утепления, подразумевается промораживаемость), со Скоропаркой, почитать можно здесь
    https://www.forumhouse.ru/threads/466511/
  14. pangolin00
    pangolin00
    pangolin00
    Дедовск
    Не знаю как ваша программа, но моя не позволяет установить высокую температуру и влажность (+24°С/60%) ВНУТРИ помещения и наружную влажность устанавливает в пределах 50%. Поэтому точность расчётов по влажности весьма приблизительна.
    По вашему стеновому "пирогу":
    -вся влага изнутри помещения будет конденсироваться на алюминиевой фольге. Поэтому я бы устроил хотя-бы небольшой воздушный зазор от стены, чтобы меньше в стену впитывалось... Понятно, что основная влажность должна удаляться вентиляцией.
    - на мой взгляд пароизоляционная мембрана между фольгой и утеплителем избыточна (если только для исправления ошибок в устройстве фольгиорованого контура). Если вы КАЧЕСТВЕННО заделаете все швы и стыки, то влага и так не сможет проникнуть в утеплитель.
    - вызывает вопрос использования ЭППС вместо мин. ваты в помещении с высокой температурой. Плюс сомнительна толщина утепления... Но... у всех фломастеры на вкус разные...
  15. AlexeyKlm
    AlexeyKlm
    AlexeyKlm
