1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Деду в 68 лет уже несолидно гоняться за новой моделью айфона, оставьте это другим и парьтесь на здоровье. ;)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно же подойдет и С2012. Если на ваших 2,45х2,25=5,5м2 печь будет жечь ноги, сделайте из листа нержавейки экран. Писал здесь. Или как leonid Yuriev обложите печь кирпичным экраном.
    Максим, вы написали Pichuga в личку? Спросили у него совета, по конкретно вашей планировке? Я ведь вам писал, что планировка, размеры парной и конструктив стен у него аналогичные.
  3. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юра, прости, что встреваю... Хочу поучаствовать в создании культа :)
    Будет ли "автомат" или нет, зависит от того, насколько "срастется" печь и парная. Для "автомата" печь - это недостаточное условие. В разных по конструктиву парных итоговый микроклимат будет отличаться и его изменение со временем - тоже.
    Я вот тоже не пойму, почему печь с большей паропроизводительностью рекомендуется в парную с меньшим объемом (отдельная парная как правило меньше совмещенной парной-мыльной) :faq:
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Самое распространенное заблуждение, подбирать печь только для парной, при наличии еще и мыльной. Как нагревать мыльную? Как поддерживать температуру в мыльной?
    Давай я отвечу на вопросы. Печь должна прогревать два помещения, при открытой двери между ними и закрытой двери в КО. Прогревать паром, работая на максимальных оборотах. Прогревать доски обшивки (вагонка зло), полоки и лавки. Нагретые доски обшивки парной и мыльной будут отдавать тепло людям пришедшим мыться и парится в баню. Именно поэтому надо складывать кубатуру парной и мыльной, подбирая печь.
    А вот с поддержанием температуры в мыльной, сложно. Все больше склоняюсь к мысли, что греть мыльную должна перегородка из теплопроводного кирпича между парной и мыльной. Под таким кирпичом я имею ввиду шамотный кирпич. Так сделано в бане, где установлена первая Скоропарка, на Алтае. Там перегородка между парной и мыльной из шамотного кирпича.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Там моечная греется просто открыванием двери из горячей парной, как делается обычно в банях. Кирпич прогревается дольше.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так я написал не про прогрев, а про поддержание температуры в мыльной. Поддержание осуществляется как? На мой взгляд только от кирпичной стенки, пусть даже и обшитой вагонкой, со стороны мыльной.
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Следовательно, если есть ответы на поставленные выше вопросы, то печь можно подбирать ориентируясь на парную, верно? А ответы могут быть и не связанными с печью (электроконвекторы, воздушное отопление, отопление от стороннего котла и т. п.). Так что, скорее не заблуждение, а один из вариантов.
    Все правильно, только не "должна", а "может", и кубатуру нужно складывать только если нет альтернативы по обогреву мыльной.
    Вот то-то и оно. Стена в полкирпича довольно долго греется сама и еще дольше греет мыльную. Да и с влагой шамот не особо дружен. А вот прогрев мыльной с помощью воздушного конвектора - это уже интереснее. И нет проблем с тем, куда летом теплый воздух девать.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Электроконвекторы, воздушное отопление, отопление от стороннего котла и т. п для отопления в мыльной? А зачем заморачиваться, если это можно делать печью? Нужно всего лишь подобрать печь к сумме кубатур. Ну а если не смог подобрать, то тогда да, электроконвекторы, воздушное отопление, отопление от стороннего котла и т. п
    Конвектор нагреет воздух. Конвектор не прогреет стены так, чтобы от них приятно лучило. И не спорь Саш. :) Этому меня научил Василий перед Новым годом. Этим я пользуюсь уже три месяца и не перестаю удивляться разнице между прогретым воздухом и прогретыми стенами+ нагревающийся воздух. Разница огромная. Поэтому и пишу: вагонка зло. Счастье- прогретый массив стен излучающий тепло на людей.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Саш, а что значат эти твои слова? Теплый воздух в мыльной летом, это плохо?
    Я думал, что теплый воздух летом, в предбаннике это плохо.
  10. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Я так понял что @Sache, таким образом ответил на вопрос который тут уже не раз звучал, а именно "что делать с воздушным конвектором летом, когда не нужна жара в КО" и "не будет ли перегрева трубы если закрыть летом подвод/отвод воздуха через конвектор".
    Нужно ставить конвектор на два помещения МО и КО, с возможностью перенаправлять потоки. т. е. летом закрываем подачу в КО, оставляем только прогрев МО.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ааа, если он это имел ввиду, тогда я пас. Про натрубные конвекторы я не писал и не пишу, это не мое.
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @chichic Как по вашему мнению хватит массива из 40-ки для мягкого лучистого тепла в парилке? В парилке тоже не хочу 8-мм вагонку! В планах взять сухую доску 40х100 и сделать при помощи фрезера папу-маму (вагонку) и оббить парную! Предполагаю, что это лучше современной вагонки сорта "С".:mad:
  13. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Вот спасибо доброму человеку, помог :). А то вы всё в моих словах подвох ищите. Спросил, не ощущается ли холод зимой от уличного притока из-под печки - не ответили... на всякий случай... поклоннику Аквы :)].
    Да, именно так. На практике с натрубным конвектором есть несколько реальных проблем. Но все можно сделать на "5", если греть не только КО, но и мыльную. Причем, это не отменяет начальный прогрев мыльной паром, а позволяет уже потом поддерживать в мыльной комфортную температуру, компенсировать потери тепла с вентиляцией и обеспечить лучшую просушку отдельной мыльной. Плюс - решается вопрос утилизации тепла от конвектора летом, ведь летом в КО тепло зачастую не нужно.
  14. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Мне ли спорить, если на этом концепция бани с Аквапечью основана :)]. Но паром отдельную мыльную можно лишь прогреть, а для поддержания температуры в то время, когда в парилке уже рабочий режим и лишнего пара не так много, желательно иметь иной источник тепла. У меня это будет батарея от Аквы и ТП. В простом варианте можно и теплом из парной догревать. А со Скоропаркой разумно использовать толковое включение натрубного конвектора, ну или щиток (что, наверное даже лучше).
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    40 мм доски вполне хватает. Прогретая доска хорошо лучит.
    Для тех кому нравится вид вагонки, можно применить доску+ вагонка. Обязательно вплотную, без вент зазора между ними. Такой вариант тоже хорошо.
