1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не ищу. Честное слово. Но признаюсь, не всегда понимаю суть вопроса. Это есть.
    Не заметил вопроса. Отвечаю. Никогда холод не ощущается, если приток выведен под зольник печи. Ни на С2013, ни на С2014. Скорее в маленьких парных можно ощутить жжение от печи, чем холод. Но и то не у меня, а например у Леонида Юрьева.
    Я сделал часы в предбанник. Из комля сосны. Хочешь покажу? Не спрашивай меня про натрубный конвектор. Миша (Доктор Борменталь) делал, Володя из Мегиона делал, у них и спрашивай.
    Со Скоропаркой лучше делать мыльную совмещенной. Сам так сделал и на том стою. Мытье в теплой бане, когда лучит от стен, когда печь генерирует пар, что может быть лучше? Да ничего. Никогда отдельная мыльная не заменит совмещенную. Никогда там не ощутить такого кайфа, как в просторной прогретой, совмещенной бане. Много раз писал какой легкий, чистый, приятный пар выдает печь. Как легко дышится таким воздухом. Почему ему должен радоваться только находящийся в парной? Почему им должен быть обделен находящийся в мыльной? Что за дискриминация? :) Легким паром должны дышать все! И парящиеся и моющиеся!
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Покажи, конечно!
    Я и не спрашиваю, мне пока ни к чему. Просто люди интересовались... вот и высказался. Может кому и сгодится. Прости, что в твоей теме.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Часы в баню. Сделано 31.03.15
    Была у меня прибрана досочка из комля сосны, с красивым рисунком. Высушенная паром (ну вы знаете:)). Дождалась наконец своего часа.
    Распустил ее на циркулярке. Нарезал по 25см. С обратной стороны прикрутил фанеру.
    Собрал из реек направляющие. Пазовой фасонной фрезой 10635 от Энкора, выровнял щит.
    Вот так он выглядит после обработки
    Кольцевой пилой сделал пропил, а пазовой фасонной фрезой выбрал отверстие под механизм.
    [​IMG][​IMG]
    Кромочной калевочной обработал края. Засверлил отверстия под часовые точки. И покрыл щит Текстуролом.
    Обмакнув спичку в белую краску, закрасил сверления в щите.
    Повесив на стену, понял что фон светлый. Снял и нанес еще один слой Текстурола. Ну вот, теперь порядок.
  4. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Вот вот, это как раз Я в первую очередь говорю. ЗРЯ! НЕ НАДО СНИМАТЬ С2014 С ПРОИЗВОДСТВА!
    Уж не знаю как больше докричаться... У встроенной каменки просто ОФИГИТЕЛЬНАЯ ПАРОПРОИЗВОДИТЕЛЬНОСТЬ. Разогревает парную моментально, увеличивая и температуру и влажность.
    У меня 20-ти кубовая керамическая парная в каркасной бане. Если включить режим бешенного истопника, печь из нормального режима 50*х50% за 5 - 7 минут уходит в ужасно сталеварский режим 70*х60%. Думаю, что при хорошем (грамотном) утеплении эта печь спокойно и 30 кубов потянет. Надо только будет чуть сильнее топить, а не как я, с полностью закрытым зольником и парой брикетов.
  5. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Я думаю, он решается открыванием двери на улицу, или окна.
  6. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Д-р Борменталь, это я "птичье" слово неудачно ввернул. Имелось ввиду полезное использование, а не выбрасывание на улицу.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Новый проект.
    Делаем основу. Основа будет темного цвета. Берем любимый мой материал- поддон. :)]
    Разбираем на досточки.
    Кромим фуганком. Собираем щит. Накладываем тонкую фанеру. Прибиваем мебельным степлером.
    Переворачиваем. Фрезеруем щит. Для этого собираем нехитрое приспособление.
    [​IMG][​IMG]
    Отфрезерованный щит. Затем надо пройтись по нему ЛШМ.
    Обжигаем щит газовой горелкой до черноты и щеткой соскребаем золу. Щит становится темно коричневым.
    Покрываем щит слоем Текстурола. Основа готова.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Продолжаем.
    Т. к. машина была вымыта, укрываем ее от древесной пыли.
    Нарезаем на циркулярке досточки 10х80, из высушенной доски.
    А дальше села батарейка на фотике:no:, поэтому нарисовал рисунки в Скетчапе. По углам, на щит прикручивается пару брусков.
    [​IMG][​IMG]
    Находим в интернете карту страны и мишку. Карту чуть сжимаем с боков, разворачиваем на 15гр вправо, чтоб выглядело гармонично. Совмещаем два изображения (делал в бесплатной рисовалке Paint. NET). Распечатываем на А4 сегментами. Сегменты склеиваем, получаем рисунок в натуральную величину. Вырезаем.
    Крым прирезаем позже. Керченский и Татарский проливы засыпаем. :)] И Обскую губу тоже:)].
    Покрываем Текстуролом и идем спать с чувством выполненного долга:).
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    На следующий день, как только открылся магазин, едем за часами. Берем самые дешевые за 350р, чтоб с белыми стрелками.
    Препарируем их:)]
    Берем раритет, 71 года выпуска. Кстати шикарная вещь, сейчас таких низкооборотистых дрелей не сыскать. Мне от отца, по наследству досталась.
    И кольцевой фрезой режим паз.
    Затем фрезером выбираем нишу под часовой механизм.
    Из металлической ленты, которой на поддонах кирпич крепят, делаем навесы. Не буду описывать подробно, наверняка каждый умеет их делать. :)
    Размечаем под них место и фрезером делаем лунки. Прикручиваем навесы.
    Устанавливаем часовой механизм. Аккуратно ставим стрелки на место. Не менее аккуратно наносим каплю краски в сверления на циферблате.
    Пущай сохнет. Завтра буду вешать на стену веранды.
  10. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
  11. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    @chichic, Юра привет. Пару слов о фрезере, что посоветуешь? не дорого и сердито.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Для работы с рук Фиолент 1100. Не дорого и качественно.
    Для установки в стол, тяжелый фрезер под фрезы 12мм.
  13. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @Александр906, ещё могу посаветовать из недорогих и функциональный интерскол 1900 ват правда после повышения 6500 стоит да и цанга на 12 неповредит в процессе аппетита
  14. Александр906
    Александр906
    Александр906
    Новоуральск
    Всем спасибо сегодня приобрёл фрезер. Выбор небольшой были вихрь 1700 и1300 ,диолд 1250. в посёлке в центральном. продавец сказал однозначно диолд, в смоленске делают наш Росийский, вихри-китай. .в кейсе три фрезы торцевых, взял ещё набор фрез, испытал офигенно даволен как слон. ;)
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Глянь, я игрушки для доченьки сделал :)
