1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, А как Вы фото вставляете ? очень не удобно просматривать.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так получается когда в одной теме публикую, а сюда просто копирую.
  3. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, привет.
    Тоже озаботился купить ручной фрезер.
    Ты хвалишь Фиолент, а отзывы по нему (МФ3-1100Э) не очень, например:
    "Клинит направляющие, глупая конструкция соединение опоры и двигательного блока жестяным крючком (инструмент развалился в руках через неделю), некачественная горизонтальная направляющая, плохая фиксация по вертикали"
    "Остается одна никак не решаемая проблема - плавная и более или менее точная регулировка по высоте. Обидно, что сделав вполне качественный инструмент, производитель за много лет не озаботился апгрейдом регулировочного узла. Если бы не его дебильная конструкция, был бы достойный агрегат."
    Про горизонтальные направляющие есть совет как исправить.
    А с остальным как боролся? Удачи
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @5_6, привет Сергей!
    Не бывает идеального инструмента, я критиковал и Бош и Макиту. У инструмента всегда есть плюсы и минусы. Если плюсов больше, то инструмент считаю хорошим.
    Про отзывы.
    -Клинит вертикальную направляющую. Да клинит, особенно после работ с сосной (смола налипает на направляющую трубку). Лечится протиранием направляющей трубки растворителем. Время лечения- пол минуты. Делается без разборки инструмента.
    -глупая конструкция соединение опоры и двигательного блока жестяным крючком. Не понял про что это. Уже полностью разбирал фрезер для ТО, не нашел откровенных косяков.
    -некачественная горизонтальная направляющая. Не имею к ней претензий, не сломалась, не изогнулась. Ничего не исправлял, только дополнял самодельными насадками, под конкретную работу. Допустим насадкой для вырезания кругов большого диметра.
    -плохая фиксация по вертикали. Плоха не фиксация, а ручка фиксации. Ручку заменил.
    -Остается одна никак не решаемая проблема - плавная и более или менее точная регулировка по высоте. Не понял о чем речь. Меня регулировка устраивает, есть и ступенчатая регулировка и плавная (винтом).
    -Еще читал про громкий звук. Может и так. Я привык и пользуюсь наушниками.
    Все эти минусы, с лихвой компенсируются плюсами. Главные из которых малый вес и возможность работать одной рукой. Первое влияет на утомляемость, второе на быстроту выполнения работ. На тяжелом фрезере заготовку всегда крепят к столу, например струбцинами. Я же часто держу фрезер одной рукой, а заготовку прижимаю к столу другой. Невозможность применять 12мм фрезы недостатком не считаю. Это привело бы к увеличению мощности фрезера и как следствие увеличению веса.
  5. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    Пользовался лет 8 фрезером DWT 850 ват цанга 8 но в последнее время решил точно делать стол для фрезера так как шкафы сделаю сам и вагонку и двери купил фрезер для стола и несколько фрез
  6. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, спасибо.
    Согласен, тем более ты инструмент усиленно гоняешь - знаешь все нюансы. :super:
    Буду брать. :hello: Удачи
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Саш, Диолд только собирают в Смоленске из китайских запчастей.
    Говорят, если по резьбе болтается гайка на цанге, то сразу к токарю заказывать новую, более плотную гайку. Иначе если залижет резьбу на валу, то фрезер на выброс.
    Нижний подшипник долго не живет, если завыл, то под замену. Менять на закрытый подшипник. Хорошая смазка для подшипников "МС-1000"
    Ну а так вполне рабочий инструмент.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Самодельная насадка для радиусного реза. Работа здесь
  9. Хреновый
    Хреновый
    Хреновый
    Курган
    @chichic, подскажи сколько мм у тебя остаётся между мехонизмом и наружней части крепления стрелок? спасибо нашёл в ваших постах
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юра, подскажите пожалуйста, лежень крепили к фундаменту на анкер болты. А как потом с нижней обвязкой стен стыковали? Не мешался ли анкер?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Лежень не крепился к фундаменту. Крепилась именно нижняя обвязка, через лежень.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юрий, вопросец вам. Вместо козлов использовали поддоны. По два на одного козла. Сколько всего их было? На фото два, но длинные заготовки тогда как резали? 6 метровые.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Их и было два. Нормально все режется. Одной рукой держишь "лягушку", второй придерживаешь снизу доску. Выравниваешь передний торец пилы, по дальней стороне заготовки и отрезаешь. Фильмы Ларри Хона смотрел?
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Фильмы смотрел. Но нужно чтобы все 6 метров лежали, и чтобы после распиливания тоже, иначе пилу закусывает. Резать на весу на мой взгляд не продуктивно. Я лучше по упору. Но мне нужно чтобы и отпиливаемая и остаток не оставались на весу. Вот и думаю два хватит или нужно 3 козла. Поддоны есть.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Можно и три сделать и четыре. Как тебе удобно. Мне хватало и двух, в редких случаях звал сына подержать.
