1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А вот то, над чем сейчас работаю. Реконструкция жилого дома. Проект в Скетчапе мансардного этажа. Работа на лето 2016 года.
  2. Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Стрелец 1973
    Люберцы.
    @chichic, А почему двухскатная крыша ?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Но ведь если мембрану не постелить сверху, то возможно будут осадки: снег залетит или изморось с подкровельной пленки при потеплении потечет?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Когда 10лет назад мы переехали в дом из квартиры, в том месте где у старых хозяев была кладовка, мы сделали котельную. Посчитали что кладовка нам совсем не нужна. Но дом это не квартира, здесь часть старых вещей необходима для работы в огороде, в гараже. В результате веранда в доме постепенно превратилась в кладовку. Причем забитую под завязку. В эту реконструкцию поставили задачу, не только расширить жил. площадь, но и сделать кладовые и встроенные шкафы. Они то и будут располагаться в треугольниках, под свесами крыши. Для хранения вещей необязательно использовать квадратные помещения.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Целый сугроб снега точно не надует. Может надует чуть чуть, залезу ближе к весне и замету в совок.
    Изморозь у меня скатывается по кровле вниз, за пределы бани и не срывается каплями вниз. Потому что профнастил, а не черепица и из за большого угла кровли. Но даже если и упадет несколько капель, то через 150мм минваты капля не пройдет. Останется на поверхности минваты и от сквозняка на чердаке испарится.
    Чтобы в минвате не скапливалась влага нужно два условия.
    1. Выход прорвавшегося в нее пара, по направлению вверх.
    2. Мощный нагрев чернового потолка бани, способствующий испарению прорвавшегося в минвату пара, а не его конденсации в ней.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юра, можете ссылкой поделится по устройству потолка? Друзья меня вчера всяко обзывали за то, что я решил каркасную баню строить :-(. Из-за намокания и потом гниения утеплителя.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дык ссылка на тему ничего вам не даст. Это же форум, тут пишут как опытные так и балбесы. Попробуй отдели зерна от плевел. Надо много читать и анализировать, анализировать прежде всего кто из форумчан опытный. И прислушиваться к его советам, а посты балбесов пропускать мимо ушей. Вот например тема, попробуйте отделить кто есть кто. Ссылок где все разложено по полочкам, у меня нет.
    Нарисовал схему пирога стены и потолка каркасной бани. Минвата закладывается между балками и стойками.
    Схема работы вент зазора в стенах бани. На потолке вент зазор не нужен.
    Если не понятно, спрашивай.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Понятно вроде. Обшивку стен не до потолка и не до пола, чтобы была возможность обдувать фольгу, и конденсат скатывался в парилку.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так и есть. Продув стен необходим из за того, что ниже полока стены плохо прогреваются и там на фольге возможен конденсат. Ближе к потолку прогрев сильный, конденсат не может быть в принципе, поэтому вентзазор потолка не нужен. Он только "охладит" черновой потолок.
    Для вент зазора в стенах, брусок вент зазора прибивается вертикально, а доска внутренней обшивки горизонтально. В качестве доски внутренней обшивки, идеально подойдет шпунтованная половая доска. Надо только для красоты, снять фрезером фаску с двух сторон.
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, в вашей схеме фольга за черновым потолком, не получится ли что черновой потолок будет гнить, так как пар будет собираться и конденсировать перед фольгой?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Он не только не гниет, он высыхает "до звона". Прострогать древесину высушенную под потолком, практически невозможно. Она пересушена. При прострагивании фуганком происходит выкалывание волокон древесины. Доработать такую древесину, можно только с помощью ленточной шлиф машинки.
    Попробуй загуглить: Сушка древесины паром.
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Точно ведь. Читал. После вашей маяты с пропиткой.
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, без вент зазора потолок в парной. Там высокая температура. А в мойке (отдельной) и КО? Пока зима- весна нужно максимально набраться опыта.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :) Вчитайся в слово вент зазор. Вентилируемый зазор. Вентилируемый.
    Естественная вентиляция всегда идет снизу вверх. Всегда. Может идти и вбок, но обязательно потом вверх.
    Подумай сам, куда уйдет воздух из потолочного вент зазора? Есть ли ему куда уйти? Нет. С боков и вверх все глухо зашито. Если так, то это не вент зазор, а глухой воздушный карман. В котором воздух застаивается и если он с влагой, то увлажняет деревянные конструкции.
    В общем если из этого кармана не сделать выход воздуху, то я против таких карманов. Хоть в МО, хоть в КО.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дальше больше :)]. Чем обшивается каркас в каркасном доме? ОСБ. Для чего обшивается ОСБ? Для прочности, чтобы конструкция не завалилась. Где обшивается? Обычно снаружи. Но если в бане обшить ОСБ снаружи, то при прорыве пара в минвату стены, пар не выйдет из нее. Ибо снаружи нашит ОСБ и он плохо паропроницаем.
    Кто виноват и что делать? :)]
