1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Случайно наткнулся. Фиолент оказывается делает не только инструменты. https://www.sdelanounas.ru/blogs/62967/
  2. Melenn
    Melenn
    Melenn
    С момента этого сообщения уже 5 месяцев минуло... И как говорят в народе " а воз и ныне там"... @chichic, а Вам не предлагали скоропарку 2015 потестить?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Меня и нынешняя устраивает. Правда правда. Не вижу смысла менять.
    Мало того, я считаю что для некоторых бань, новая С2015 будет избыточна. Тут надо тщательно. Синица в руках (С2012), иногда лучше, чем журавль в небе.
    Если есть конкретные вопросы по твоей бане, с удовольствием отвечу в личке или в твоей теме.
  4. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Сори, за два сообщения!
    Ребят, ТС, подскажите пож-та, Скоропарка Люмина в наличии, исходя из инструкции стена которая является перегородкой между топником и парилкой (в моем случае промывочное помещение и парилка) должны быть выполнена из негорючего материала, но у меня там стенка бревенчатая! Я планировал конечно вырезать в ней отверстие и заложить кирпичем, но не вырезать же полностью до потолка и выкладывать?
    Я уже подумываю оставить печь в парилке, но пар будет выходить и можно будет "сгореть", понимаю, что можно пару кирпичей перед выходным отверстием поставить, но как то не эстетично, и не практично!
    Что посоветуете?
  6. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Valera, ТО бишь ты перед "выходом пара" поставил портал, кстати из чего он выполнен, есть ли готовое решение? А со стороны комнаты отдыха заложить кирпичём? но труба же идет вертикально вверх, после "портала" начнется брус, не загорится стена?
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
  9. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Не сделал - планирую. Будет очень похоже на решение @Дед 68 лет, но только у меня будет не кирпич а что-то типа фиброцементной плиты. Я ей закрою и со стороны печи и сам проход через стену. Облогорожу плиткой или камнем или... Печь будет отодвинута от стены со стороны портала, расстояние между краем трубы и стеной будет примерно 200 мм, меньше чем положено по СНИП, но учитывая что буду использовать конвертер, а после него сэндвич - меня с точки зрения безопасности устраивает :|::close:
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @Дед 68 лет, спасибо конечно, но об этом я и говорил, что придется городить стену из кирпича, чтоб не вспыхнуть!
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Константиn, мне вариант Деда больше всего нравится.
    https://www.forumhouse.ru/threads/295955/page-106#post-13468287
    Вот только я бы, весь портал изнутри парной, выложил лицевой частью кирпича. А в углубление в портале, со стороны КО, наклеил бы клинкерную плитку под кирпич.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это защита от дурака, так точно не вспыхнет, и на века. Можно конечно и попроще, все таки температура дымовых газов Скоропарки, низкая. Но это, на ваш страх и риск. Имейте ввиду, производитель печи, руководствуясь существующими российскими СНиПами, рекомендует кирпич до потолка.
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Согласен. Я поздно сообразил, а переделывать не хотелось. :|:
    Выше портала в ПО стенку сделал лицевой стороной, а портал в основном загорожен печью.
    По прошествии времени уже не обращаю внимания, париться интереснее, чем разглядывать стены. :)
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @chichic, если я тупо уберу все брёвны то потолка, и выложу стену, то межпотолочный переходник выйдет в смежное помещение, так?
    Решением будет только смещение самой печи внутрь парилки, тогда стена не получится в один кирпич, надо будет по краям класть кирпич по 45% в сторону помывочного отделения, прав?
    Вот я попал!)
  15. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Если кирпичная стенка не получается или пол слабоват, деревянную стену можно изолировать Суперизолом (на форуме подсмотрел, http://www.mokadom.ru/Products/dirid_4)
    Кирпичный портал делается П-образным в плане, он выдвинут в ПО на полкирпича при толщине стены до 12 см, выше на него кладётся кирпичная стенка с небольшим зазором от дерева (деревянная стена остаётся) сквозь потолок с выходом на чердак.
