1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Юра чуть ниже описал, но я ещё раз акцентирую ;-) если вы соедините печь с баком воды (бачок Петрова) то долив холодной воды в бак (открыв кран от бачка к печи) вы остановите парообразование. У меня температура/влажность выравнивались минут за 10 без вентиляции. С залповым проветриванием (форточка) думаю что можно это сделать за пару минут ;-)
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Юра, увидел твои фотки подкрышного пространства в соседней теме. Ты гидроизоляцию под профлист совсем не ложил?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Совсем. Крыша не пологая, капельки образуясь не падают, а скатываются по внутренней стороне профлиста. То что попадает на обрешетку, выветривается сквозняком через решетки фронтонов. Первое время залазил на чердак проверял сухо ли, теперь перестал.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А решетки во фронтоне большие? Я купил две 400*400 примерно. Хватит?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не помню размер. Наверное 60х60.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, вы как опытный скоропарщик, подскажите.
    У меня сейчас залит черновой пол. Далее будет 80мм пеноплекса и 6 см стяжки. Можно ли там, где будет скоропарка тоже положить пеноплекс, или под ней лить стяжку без него?
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    а рядом с решёткой выход вентиляции ?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У меня под печью нет пеноплекса. Под всем остальным полом, в том числе и в предбаннике, есть.
    Да, это вентиляция предбанника. Вентиляция парной выходит отдельным каналом, над коньком кровли. Не стал объединять две вытяжки в одну, побоялся вдруг не будет работать.
  9. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    Подскажите как расположена вентиляция предбанника? Трубы под углом сделаны и какой диаметр? Нет ли конденсата в холодное время года? :faq:
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вентиляция предбанника расположена над дверью в парную, чтобы большинство пара, прорывающегося из парной во время открывания двери, уходило в вытяжку.
    Вентиляция парной, вертикально вверх и через кровлю над коньком. Вентиляция предбанника, на чердаке под углом и выход через фронтон, под свес крыши. Обе трубы теплоизолированы.
    Конденсат бывает в сильные морозы. На фотке видны следы потеков. Но это если присматриваться, а вообще то практически не заметно. Количество конденсата небольшое, в основном каплями, с мокрыми ногами в предбанник вытаскивается намного больше воды.
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, чем теплоизолировали вент. трубы? Какая толщина материала? Какие последствия, если не теплоизолировать вытяжку парной?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какой то фольгированный изолон. Абсолютно не заморачивался по этому поводу, просто пошел и купил в магазине. Обмотал скотчем, чтоб не разворачивался. Толщина около 10мм.
    Если не теплоизолировать, из вытяжки польется вода. Много воды. Если есть сток в канализацию, то можно и забить на эту воду. А вот если в нетеплоизолированной вытяжке начнет намерзать шуга, то это не есть хорошо.
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, думаете теплоизоляция 10мм что то меняет в ситуации с конденсатом?
  14. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @chichic Вентиляция естественная или принудительная? :faq:
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Не думаю, а знаю. Пост из первой части темы, датирован 11.11.13
    Конечно естественная. Я противник вентиляторов в вытяжке паровой бани. А в парной вообще нет электричества, даже лампочки там нет.
