1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    не зашивать ОСБ снаружи. Врезать укосины, контр-рейка по ветрозащитной мембране, внешняя зашивка.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Согласен. Минвата должна быть плотной, чтобы не проседала, а мембрана качественной. И так же как и внутри бани, вентзазор снизу и сверху не зашивать.
  3. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    chichic
    Добрый вечер.
    Юра подскажите запутался. Вопрос такой - расстояние между стойками каркаса стены 625-оптимизация под плиту ОСБ. Расстояние между первой и третей стойкой соответственно 1250. Плита Экстрола 1180. Что то у меня не получается вставить плиту в каркас не только с нахлестом как у Вас, но и заподлицо между стойками. Ведь чистое расстояние между первой и третьей стойкой 1200. В чем ошибка?
    Спасибо!
    С Уважением Максим
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @mvd, признаюсь честно, не помню. Скорее всего расстояние между стойками оптимизировал под ЭППС, а не под ОСБ. Крайнего проекта у меня нет, поэтому посмотреть в Скетчапе не могу. И на бане не могу, все зашито.
  5. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
  6. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Эта схема веранды. На веранде утеплителя нет, она холодная. Скорее всего, стойки смещал только в бане.
    Сходил измерил обрезки ЭППС. Набросал реальные размеры.
    И как обрезал и фрезеровал его. Если не изменяет память.
    Фрезеровка 1,5см под запенивание.
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    я тоже думал когда делал баню думал ходить далеко придется у нас 30 метров примерно идти зимой и летом метров 15 две двери в доме, но суть не в этом а в том что из бани идешь когда классно освежает и дышится классно
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    По последним прикидкам от двери до двери получается 10 метров и от кирпичного дома от стены - 5 метров.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    В полу уложены трубы теплого пола, но к системе отопления дома пока не подключены.
    4х4 будет разделена перегородкой или это совмещенная парная-мыльная?
  11. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Юра, так сколько у тебя совокупная кубатура парной получилась?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Восемнадцать с копейками.
  13. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    Спасибо, все понял, покупается ЭППС и отсюда считаем каркас, а ОСП по месту подрезаем. Не считали во сколько обходиться обогрев бани в месяц зимой в киловаттах и не было мысли добавить утеплителя?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @mvd, не считал, не хочу себя растраивать:). Понимаю что много, но выхода другого не вижу. Утешает, что будет отопление от газового котла.
    50мм ЭППС по теплопотерям равно 120мм дерева. Нет, не думал еще утеплять.
  15. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
