1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, в другой теме прочел твой пирог потолка: чистовой потолок, пароизоляция, черновой потолок из дюймовки, утеплитель.
    А что если вместо черновой дюймовки пустить упаковочную ленту поперек стропил и на нее укладывать утеплитель?
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, это не мой потолок. У меня так: Осиновая вагонка 7мм, кромленая нестроганная доска 50мм, пароизоляция, 150мм утеплителя между балками. Везде на потолке без зазора.
    Зачем утеплитель класть на ленту?
  3. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    мне удобнее было бы уложить утеплитель стоя на стремянке внизу, чем под крышей.
    Лента не дала бы утеплителю вываливаться.
    А 50 кромленая шип-паз?
  4. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    А чем удобнее? Наверное, тем, что можно как бы рядами и передвигаться от уложенного? Ну так это и с досками можно, только вместо ленты доска.
  5. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    доски придется резать на ширину балок, иначе между рядами не походишь. С лентой проще.
    тем, что голова целее будет. Между стропил затяжки, и высота не очень большая, и рост у меня не маленький.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    У меня от стропильных балок до конька 110см,также затяжки. Рост179.нормально,где на коленях, где ползком, но зато нормальный потолок. А лента...Ну,не знаю.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну в таком случае можно и на ленту. Не вижу ничего страшного.
    Без шип-паза. Ее задача, быть массивом дерева на потолке. Красивой ей быть не обязательно, ее все равно прикроет вагонка.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, а крепил как (длина саморезов, частота)? А если взять обрезную, для создания массива пойдет 200*40 ? Между досок что-то прокладывал? Например джут. Щели все равно появятся. А на стены можно сосновую половую шпунтованную на 40?
  9. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    @MIV, Посмотри мой вариант - я балки оставил внутри помещения, потолок пустил половой доской шпунтованной. IMG_4557_1.jpg Плюсы - получил и "красоту" и "массив" в одном флаконе. Дополнительный плюс - потолки выше на 200 мм (толщину балки). Ещё плюс (для меня) пароизоляцию и утеплитель удобно ложить (раскатывать) по потолку с минимумом обрезок и подгонок (только по краям). IMG_4563_1.jpg
    Перегородку тоже думал сделать из половой доски или 50-кы (сделав закрой или "выбрать четверть" это называется ...) Но потом сделал всё таки из бруса 100-ки. Если из доски делать - то можно по краям поставить деревянные столбы с "П" образным направляющим пазом (сколотить или выбрать в брусе фрезером) и просто "набрать" стенку. Моя перегородка из бруса выглядит так IMG_4565_1.jpg
  10. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у меня и так потолок не маленький. 2400.
  11. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    У меня тут два варианта - разобрать и сбить потолок (хлопотоно - но удобно то что все саморезы сверху доски закручиваются в балку - никаких "потайных" по диаганоли в паз. Ну и "лицевой" потолок получается без единого гвоздя на поверхности :)
    Второй вариант - набить вагонку по потолку - закрыть образовавшиеся щели.
    Кстати скорее всего первую зиму наверное попробую обойтись без пароизоляции и утеплителя. 40 мм шпунтованной доски как бы должны свести теплпотери к мнимому (для периодического прогрева ИМХО вполне будет достаточно). Пока паримся думаю тепла будет хватать. Остывать (держать тепло) будет наверное быстрее без утеплителя, но это не критично (для меня), мне баня только на попариться/помыться - для "жизни" есть дом в 30-ти метрах.
  12. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Ну будет 2600 ;-) Сделаешь высокий полок и лифт "для подъёма" :aga:
    Мне проще - я сразу "запроектировал" балки перекрытия внутри и пустил доп. венец поверх балок. Правда немного не додумал (рассчитывал что по периметру у меня будет бортик в одно бревно - 200 мм, а получилось пол. бревна - 100 мм). Но вообще не критично для укладки утеплителя (если созрею) хватит.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Длина самореза вроде бы 70мм.
    Крепил в каждую балку, получается через 600мм.
    Думаю можно и 40мм, просто 50мм была в наличии.
    Между ничего не прокладывал ибо не зачем, все равно все в чистовую зашьется вагонкой и щелей не видно будет.
    У меня на стенах 40мм.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    доска 50мм, саморез на 70 не коротковат?
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего теплопотери будут большие. Стеновые бревна не будут прогреваться. Следи за появлением плесени в углах. При первых же признаках прекращай топить печь и утепляйся.
    А лучше сразу утепляйся.
