1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А а а, теперь понял суть вопроса. Да, крышка открыта, ППГ не работает, пар 100гр идет вверх. Время запарки несколько минут.
    Важный момент: когда это происходит и на сколько при этом открыт зольник? Это происходит после того как была нагрета баня. Нагрета паром. Пар выходящий на максимуме, необходимый для нагрева бани, нам уже не нужен. Зольник почти прикрыт или закрыт. Парообразование- минимум, чисто для поддержания атмосферы парной, баня ведь уже нагрета. Ничего не будет страшного, если на таком минимуме, ППГ несколько минут не будет работать.
  2. Melenn
    Melenn
    Melenn
    Юрий, вот я и решилась на покупку скоропарки:) жду прибытия, ориентировочно 1 ноября. Теперь встал вопрос о парной и моечной... Если помните, я в Вашей теме писала, что уже сделано у меня раздельные два помещения... И я решила довериться Вашему опыту и объединить эти два помещения. Вопрос в следующем, посмотрите планировку сейчас, как можно поменять с наименьшими затратами и оптимальным расположением? image.jpg
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Melenn, вроде бы картинка не из этой оперы? Или с надписями что то не так?
  4. Melenn
    Melenn
    Melenn
    @chichic, надписи в приложении на планшете не меняются... Помещение, где круг, это парная с печью, смежное помещение моечная, а остальная большая часть КО:)
  5. Melenn
    Melenn
    Melenn
    @chichic, Юрий, вот, думаю, если просто убрать перегородку... Будет 21 кубометр... С таким помещением зимой скоропарка справится?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот и я размышляю над этим вопросом. Но у меня почему то получилось 2,34х5х2=23,4м3
    Судя по фото, материал стен- брус?
  7. Melenn
    Melenn
    Melenn
    Юрий, вы лучше посчитали:) а баня каркасная...
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Какую Скоропарку заказали?
  9. Melenn
    Melenn
    Melenn
    2012 барель, в пути уже ко мне:)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Да впрочем какая разница. С2015 с ее повышенной паропроизводительностью, все равно нет в продаже. А ни С2012, ни тем более С2014, 23,5куба не потянут.
    Наверное, вам надо все таки, возвратится к раздельной планировке.
    Лейденфрост или конвектор обогрева смежных помещений заказали?
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Melenn, давайте продолжим завтра, а то у нас уже час ночи:) а завтра на работу.
  12. Melenn
    Melenn
    Melenn
    Лайденфрост буду брать, а вот конвектор не знаю... Как с ним летом быть?...
  13. Melenn
    Melenn
    Melenn
    Юрий, конечно! Вот она наша матушка Россия... Одни спать ложатся, другие уже встают!
  14. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    В РЭ написано 18 - максимум.
    Оптимально - 10-16. Печь создавалась под самые распространенные объемы парных, в которых можно легко получать весь диапазон кондиций - как томно-мягких, так и обжигающе-горячих. И быструю их смену.
    В крайних значениях объемов парной использовать всю гамму возможностей печи будет более затруднительно.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Летнюю проблему можно решить. Как решить проблему высоты? Печь+Лейденфрост+конвектор, не вписываются в вашу высоту 2м.
    Давайте подытожим: При уже существующей бане, в ширине 5м, делать совмещенную парную-мыльную не стоит. Иначе выходим за кубатуру 18кубов. Получается надо делать раздельную парную и мыльную. Делать как на вашем рисунке, тоже не правильно. У вас получается парная 10м3, а мыльная 13м3. Если делать по рисунку, парная получается перегрета, а мыльная недогрета.
    Давайте начнем с самого начала. Где расположена баня, на даче или возле дома под ПМЖ? Баня планируется семейная или в вашу баню будут часто приезжать гости? Есть ли в вашей семье дети и пожилые родители? В бане будет поддерживаться плюс или зимой она будет промораживаться? Чем обшиты стены бани и потолок? Или чем планируется обшивать, закуплен ли материал? Утеплитель уже уложен, какова его толщина на стенах и потолке?
    Это только начало вопросов:) Скорее всего будут еще. Ведь баня делается под конкретного человека (семью), поэтому вариантов может быть множество.
    Если есть фото, выложите пожалуйста сегодняшнее состояние бани, ее помещений. Так будет проще давать советы.
