1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @mvd, ну это же схема, не более того. У меня этот зазор 7мм (толщина вагонки). При глубине 45+40=85мм. К тому же, через зазор всегда идут потоки поднимающего от пола, холодного воздуха.
  2. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    Юра, у ЭППС самый низкий коэффициент теплопроводности - 0,029-0,034, а у дерева - 0,15-0,16 поперек волокон. Поэтому 50 мм ЭППС соответствует 220 - 250 мм дерева, т. е. обычная толщина добротного сруба.
  3. Arsenycum
    Arsenycum
    Ego non RUSTICUS, ego viator - vagus medicus...
    Arsenycum
    Москва - пока
    Я - про парную... Есть выход: ОСБ снаружи перфорируется Д 15 мм до 8 дыр на м2 :)
    А внутренний лист каркаса можно сделать из СМЛ. ОСБ тоже подойдёт, но только 1-2 класса (меньше пропиток).
    На потолке вентзазор тоже не помешает: циркуляция будет происходить, ведь рейки обрешётки имеют сообщение со стенным пространством и нагревается он прилично.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, а расскажите пожалуйста про фрезер. Стоит ли брать например касторамовский? он стоит 1500, мощность больше 1000.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, насчет касторамовского ничего не скажу, даже не знаю как он выглядит. У меня Фиолент 1100, исполнение Профешнл. Очень хороший инструмент. Его особенность одна из рукояток пистолетного типа. Когда фрезер освоен и ты знаешь с какой стороны подводить фрезу к материалу, эта особенность позволяет иногда работать одной рукой. Например поддерживая направляющую планку в начале движения по доске.
    И в конце.
    Фрезер российский, делают в Симферополе, основная продукция завода для военных. Мощность 1100Вт. Для ручных работ вполне достаточная. Белее мощный и тяжелый желательно для работы в столе. На моем стоят фрезы 8мм. На тяжелый можно устанавливать 12мм. Фрезы набором не беру, только по отдельности, по необходимости. В основном фирмы Энкор. Захожу на сайт Энкора, нахожу нужную, выписываю номер. Захожу на сайт магазина торгующего фрезами Энкор в Екатеринбурге, нахожу нужную по номеру. Перезваниваю и если есть в наличии, еду за фрезой.
    Постепенной сформировался свой набор.
    После года работы фрезер разбирал на чистку- смазку. Выполнен очень достойно и качественно. Китаем при работе не воняет. Не шучу, дрель и Лягушка воняют, скорее всего это так пахнут китайские щетки. Не смертельно, но неприятно.
  6. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Он. Почему его запихнули в бытовые, не знаю. Может потому, что в руках ни разу не держали. На нем красными буквами написано Профешнл. У Фиолента две серии, синяя и зеленая. Синяя профессиональная, зеленая бытовая. Из зеленой серии у меня электролобзик.
    Еще нашел фотки. Постепенно набираются разные причиндалы к фрезеру (самостоятельно изготавливаются). О простых до сложных.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Может еще кому сгодится. Про эргономичность инструмента.
    Берем два инструмента: ЛШМ и ВШМ
    У ЛШМ не эргономичная задняя рукоятка, у ВШМ эргономичная. Как так, вроде рукоятки одинаковы? :)
    Рукоятки то одинаковы, но ЛШМ всегда бежит вперед, ее надо придерживать. А ВШМ стоит на месте, ее надо прижимать сверху.
    В результате на ЛШМ рука очень сильно устает, из за неправильного наклона. Уклон должен быть таким. Как рукоятка у ножовки.
    Или болгарка. Вот мои болгарки с удобными задними рукоятками.
    Но если на маленькой болгарке вертикально торчащая передняя рукоятка удобна, то на большой (тяжелой), пользоваться такой рукояткой неудобно и небезопасно. Эргономичную (под естественный хват) пришлось изготовлять самостоятельно.
    Зато теперь я не боюсь пользоваться большой болгаркой.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Как говорится: Не было у бабы заботы, так купила поросенка. :)]
    Завез 8 кубов свежей доски. Переложил на сухие, калиброванные прокладки, так штабель будет сушиться 1,5 года. Вернее, как только сойдет снег, переложу штабель на улице, стяну его, сделаю навес. Сушиться он будет в тени и на сквозняке.
  10. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    КАК БУДЕТЕ БОРОТЬСЯ С СИНЕВОЙ?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юра, подскажите пожалуйста, из своего опыта, сколько нужно на чердаке до конька, чтобы 1) уложить утеплитель 2) чтобы можно было осматривать крышу 3) чтобы веники там хранить?
  12. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @MIV,
    высоту определяй позой, в которой будет комфортно передвигаться :aga: Для позиции Троянова-Тренделенбурга хватит 1200 мм
    Сделай мансардный "излом". Определяется позой, а не градусами!
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    получается угол между высотой и скатом 64 градуса.
    Чтобы угол был 30 градусов, нужно 1500 высоту делать.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Постараюсь не допустить ее появления. Чтобы она не появилась нужно чтобы стеллаж продувался. Будет продуваться- не будет ни синевы, ни плесени.
  15. Arsenycum
    Arsenycum
    Arsenycum
    Москва - пока
    @chichic,
    Подумай о превентивной обработке: она через 12 мес. инактивируется, а субстрата для развития грибков уже нет: влага ушла. Принципы продува второстепенны - могут возникнуть застойные участки (в местах пролежней).
