1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @chichic, поздравляю! Красота :)
  2. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Душ думал в предбанник там сток организован, но есть сомнения по поводу удобства. Два окна для каждого полока по отдельности, и залпового проветривания не открывая дверей в предбанник. А душ если на 90гр.к другой стене повернуть?
  3. uDAWE
    uDAWE
    uDAWE
    Конечно потянет это 14,75 куба
    Если все еще в стадии проекта, то может поменять местами самоварную с парной.
    Тогда будет больше вариантов для маневра.
    И по объему 16,8 м3 скоропарка справится (у Юры около 20 кубов насколько я помню, если что он поправит)
  4. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Баня уже стоит, на стадии проекта дом поэтому хочется удобную баню, местами поменять не получится.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
  6. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Спасибо буду думать, правда второй полок становится неполноценным. А СП 2015 не уже 2012? может с ней посвободнее будет в моем варианте.
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    В чём не полноценность ? Под душ на моей картинке 90 см, перегородка 15 см. Если не планируете ставить душевую кабину - то можно перегородку на ставить - а сделать занавеску и уменьшить пространство под душ. Т. е. выйти на 2 -метровую длину полока (сейчас на картинке 1,8 метра). И вообще говоря можно сместить душ (поставить в центре нижней стены) - если это не кабинка Документ1.png .
  8. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Спасибо. Попробую смоделировать разные варианты в парной.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Рисуйте сразу в реальных размерах (в масштабе). Размеры печи найдете в Руководстве по эксплуатации (есть на сайте Термофора). Длина полока под ваш рост, плюс еще немного. Ширина 700-800, больше если только любите руки вширь раскидывать. Лавку для залезания на полок делайте либо убирающейся (с ножками на максимальную ширину), либо узкую жердочку. Это для того, чтобы не нагибаться при парении.
  10. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Сегодня в парной брусусочки расставил. Полог рядом с печью придется подрезать по форме печи, 10 см хватит не подскажете, очень понравилась Ваша печь думаю брать такую же или СП 2015. Запуск бани следующим летом время еще есть.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Отвечу, когда начну пользоваться печью. Если забуду, напомните мне пожалуйста.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сегодня пробовал подцепить Цеппелин к печи, повесив на стену рядом с печью. Все собрал, все работает. А не красиво. Цеппелин своей массивностью "забивает" печь. Глаз не радуется. Разобрал все. Даже фотки делать не стал. Завтра буду пробовать подвесить его в другом месте, не рядом с печью. Вот так оказывается.
  13. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Цеппелин by Хейникен подойдёт, уверен :)
    Я вот сегодня взял Крушовицу. Специально под бак Петрова :)
    Теперь сижу голову ломаю, как она вообще открывается:
    ps ну а что - тут не только ценный мех, но и 5Л легкоусвояемого :)
    Как потом крышку удалять, чтобы воду лить?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    5 литров это мало. Только лишь для экспериментов, чтобы убедится в необходимости бака долива. В эксплуатации емкость бака надо увеличить. От 20л, для С2014 и от 40 для С2012. Иначе придется постоянно самому доливать и постоянно напоминать родне и друзьям о необходимости долива. Никто кроме тебя не будет постоянно думать о том, чтобы печь не осталась без воды.
    Думаешь преувеличиваю? Ничуть. Дело в том, что в отличии от традиционных металлических печей, с которыми пол часа по быстрому и все, со Скоропаркой по два часа. Не сразу конечно, но через пол года уже точно. И не только ты, но и другие члены семьи. Вот и получается, что банный вечер, это около пяти часов. Вот все это время и будешь бегать проверять и подливать.
    А пиво хорошее, одобряю :)
  15. stiv76
    stiv76
    Если быть - так быть лучшим!
    stiv76
    Рыбинск
    Я без скоропарки по 4-5 часов хожу в баню. Получается до строюсь, буду днями залипать в своей бане. Надо еврокуб на второй этаж затащить, как бачек Петрова:aga:
