1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В ПО будет стоять ведро для долива в бачёк. Если мало покажется.
    Пока строю, топлю и дольше даже - вся вода не тратится. Каждый раз там литров 5-7, я от страха подливаю ещё 4-5, потом топлю, утром всё повторяется снова с той же отметки литров 5-7. Поэтому расход выходит литров 5. Конечно, когда будем париться, будет, наверное, больше, но и налить с самого начала можно не 5-7Л, а 15-20, а потом зажигать, тем более, что разницы во времени закипания большой нет. Как оказалось. Каменка всё губит. Она красная, а вода ещё даже не шипит в баке. По-любому ждать.
    Ну а потом доливать из бачка. Да, если 5Л бачка ушло и надо ещё - взял ведро и налил в бачёк. А из него опять перегон в бак. Это чтобы к концу было много кипятка для мытья.
    Не, ну хоть что-то ты одобрил, уже хорошо :)
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, а справа от печи если смотреть из парилки (для остальных-на стене, которая под 90 градусов от плоскости бубубуубубу)-это то, что не нравиться? Вроде там место.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstantin271, 1/3 бака, 20л, закипает за 25-30минут, при интенсивном горении.
    Я конечно уже давно не стартовал с 5-7 литров. Может что и подзабыл. Но не могут 5-7 литров закипать 25-30 минут.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вешал на место бачка Петрова, т. е. слева от печи. Справа у меня полок. Под него не хочу. И над него не хочу.
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    А может рядом с бочкой, поставить еще одну бочку в качестве бочка Петрова?
    нашел интернет магазин, там такие разных объемов имеются от 3 до 100 литров.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Прекрасное решение:super:
    Но у меня уже есть Цеппелин. У меня Бачок Петрова выполнял три функции: Проверка уровня в баке, Долив для поддержания уровня, Долив целью получения режима мытья.
    Есть мысль доверить Цеппелину только первые две. Третью доверить пивной банке 5л. Ты только Косте не говори об этом ;):)]
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    По поводу третьей функции у меня такие мысли были: вешаем бачок (пусть будет Цеппелин). ставим в него поплавковый клапан, таким образом поддерживаем постоянный уровень воды в баке печи во время испарения в нем воды. а для уменьшения парообразования (мытный режим) делаем следующую нехитрую комбинацию: просто открываем краник из бака печи, сливаем кипяток, тут же происходит интенсивное наполнение холодной водой, и прекращение кипения.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот меня почему-то кое кто пытается гнобить. :)]Да и ладно. Но вот здесь и я:mad: ... Костя, что-то ты непонятное вытворяешь, какие-то 5-7 л и проч. Ты вроде
    Извини, но это не ИСТИННОЕ парение и наслаждение, видимо ты пользуешь печь как обогревательную? Если не так, извини Просто скажу-лучше,если будет в баке именно 60 (ну чуть меньше) литров воды. Незнаемо по каким законам:)]Но оптимал рулит. Ну а про каменку-ересь и дурь-ничего не губит, ты хоть затопи нормально, прогрей хорошо, проветри, и наслаждайся. А потом в каменочку ЧУТОЧЬКУ, Эх, кайфец. Да я просто начинаю понимать, почему меня не любят. :love:Да не умеют создать сами себе условия. Другие, кто ещё не имеют печь, мнят себя знатоками заочными:)]И всем надо подсказать-"Ляг на правый бочок, открой...,закрой,на левый:aga:".Ребятушки,ну я же УЧИЛСЯ и Вы поучитесь. Мозги включайте!
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    То же самое будет происходить при любом наборе воды, в тазик например. А ведь это нам не надо
  10. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну и что это даёт?
    В итоге бачок Ник. Ник. Петрова. Не, зёма.давай подумаем.
    Вот зёрнышко,сколько слить и куда? Шевелим, шевелим. Мозги кипят.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Можно ссылку в личку?
    Сразу видно, конспиратор с дипломом :)]
    Принципа работы не понял. Ведь уровень всё время будет снижаться в обоих баках?
    Разумеется. Холодно же.
    Об истинном пока всё ещё мечатю. Задолбало уже мечтать. Пора ставить палеты, как Юра :)
    ps Вчера вдруг почувствовал холод в бане.
    Печь догорала, из конвектора уже тёплый не дул (стоит нагоняющий вентилятор), но обычно после окончания протопки ещё часа 2 точно тепло, а тут ноги мёрзнут. У двери случайно у пола нащупал холоднящий сифон, из-под пола идёт. Ясное дело, где-то какие-то щели нашлись.
    Холод вверх сам не идёт, по законам физики. Но идёт, если его принудительно толкают. Если это ветер под баней (она на столбах у меня), то должен защитить картон, пристреленный к черновому полу. Но вчера не было ветра. Думаю, "виновата" печь. Точнее, разница давлений, которую она создаёт - ведь она много воздуха забирает из КО и выстреливает на улицу, поэтому давление внутри бани всегда меньше, чем на улице, значит, улица всегда стремится затолкать свой холодный воздух в баню. Через все возможные щели. Сделать полную гермитичность невозможно. Так как быть? Делать искусственную приточку, но контролируемую, чтобы сразу этот воздух согревать? Дырка+вентилятор+обогреватель? Если ограничиваться приточкой под самой печью, этого хватит? Она ж в парной, а воздух черпается из КО. Двери закрыты. В КО по-любому всегда разряжение.
  12. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    скинул
  13. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    ля этих целей делается приток под "морду печи". тогда воздух будет идти сразу в топку и не будет высасывать из всех щелей в доме. у меня один знакомый сделал такое, сразу сквозняки исчезли.
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Я срау развел один приток в парную и под морду печи в КО.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Подсоединил сегодня Цеппелин. Как и говорил раньше, лучше его не ставить рядом с печью. Подвесил его в угол, где бак с холодной водой.
    Низ бака печи выровнял с низом Цеппелина.
    Подсоединил кислородным шлангом (был в наличии)
    И к печи медной трубкой, внутренним диаметром 3мм. Под перегородкой у меня есть несквозная щель, вот там и проложил трубку и шланг.
    Краник печи. Надо полировать войлочным кругом с пастой ГОИ
    Лейденфрост. Приклепал фирменный значок.
