1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Тогда она не будет вентилировать подпольное пространство. У меня задумка иная была (печь стоит зольником ниже уровня пола).
    Потестим, возможно, придётся от неё отказаться.
  2. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Если приток будет из подпольного пространства, то будет высасывать воздух от туда.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вот она и высасывает. Воздуховод к конвектору - холодный (в конвектор я тоже сделал забор воздуха из-под пола). На нём даже конденсат появляется. Низ конвектора (щупаю в парной) еле тёплый. И только верх - горячий, но не сильно. Рукой свободно держу.
  4. Baldemar
    Baldemar
    Baldemar
    День добрый, при протопке своего комплекта заметил (конвектор 65 см, забор воздуха обычный не из под пола, ни с пола), нижние трубы конвектора так же менее нагреваются, чем верхние.
  5. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Ну это же логично и понятно. Я свой конвертер "гонял" в холостую - без обвязки. "Горячим" он был по всей длине - но сверху всё равно горячее. Потом подсоединил один вход/выход (в МО). Подсоединённый вход сразу "остыл" а второй вход остался горячим (не почувствовал особой разницы). Когда всё подсоединил и второй вход "остыл". По ощущениям, в более холодное помещение (КО) "напор" воздуха чуть побольше и погорячее. Но это наверное "кажется". Вентиляторы не использую.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это для @konstantin271. В личку файлы не научился вставлять.
    Хошь так, хошь так.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @chichic, спасибо! Разумеется, правый вариант - вариант. Левый нет. Я пока сколотил каркас полока и начал его делать уже, с учётом, что при желании добавить вытяжку я смогу это сделать, не переделывая каркас полока, в углу место есть, надо лишь будет подпилить 1-2-3 доски полока
    - каркас ложится на брусы, прикреплённые к стене на нагеля 25 мм :) Для верности вкрутил ещё 2-3 самореза 6*100.
    Тёщу позову проверять на крепкость, она хороший тестер, весомый)
  8. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Главное, тяжести таскать не надо :)]
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На фото слева - полок покороче, впереди - подлиннее, вот у длинного посредине перекладина что-то меня засмущала - если садятся в центр, то нагрузка почти только на неё. А она держится на длинных брусах. Они-то, конечно, лежат на хороших опорах, но поперечина к ним прикручена на 4 саморезах 6*100 - достаточно? Тёщу-то беречь надо :)
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Первая фотка Скоропарки в Барреле, в реальной бане. Скажу по секрету, это моя баня:)]
    Обратите внимание, я редко вставляю фото в полном размере. Только самые важные. Призываю и остальных, публикующих в этой теме, нажимать кнопку Миниатюра, вставляя изображение.
    По фото. За деревянной ширмой разместил бачок "глушения" печи. Это небольшой бачок на 10л. Он необходим для прекращения кипения в баке печи, для организации режима мыться в бане с совмещенной парной-мыльной. С баком он соединен гофрированной нержавеющей трубкой, со штуцерами 3/4 дюйма. Такая трубка имеет большой внутренний диаметр, необходимый для быстрого попадания холодной воды в бак печи, с целью прекращения кипения.
    Если кто помнит, ранее у меня в бане, был совмещенный с печью бачок Петрова. На него возлагались задачи: Поддержания уровня воды в баке печи, визуальный контроль за уровнем воды в печи, глушение печи с целью получения режима мытья. Бачок был емкостью около 20л. Снижение емкости печи с 60 до 40л заставило обратить внимание на бак большей емкости. Выбор пал на термофоровский Цеппелин. Но решил снизить количество задач возложенных на него, оставив: Поддержания уровня воды в баке печи и визуальный контроль за уровнем воды в печи. А задачу "глушения" печи, возложить на отдельный бачок. Бачок прикрыт деревянной ширмой из эстетических соображений.
    Процедуру пользования бачками изложу позже, отдельным, подробным постом.
    Зы! :)] Хотел все это использовать для печи, но не срослось. Будет чем покулибничать в следующий раз, займусь как нибудь на досуге:)]
  11. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @chichic, здравствую Юра, ну хоть немного расскажи о новой печке) все таки самый опытный пользователь, у меня СП 2014 все устраивает, но в новом дизайне просто супер), да и к тому же это версия 2012 схожа ли она с твоей первой печкой 2012 по ощущениям ?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @dfg85, привет!
    Про ощущения расскажу позднее. Потерпите. Печь отличается от С2014, надо привыкнуть.
    У меня первая Скоропарка была С2013. Да, новая печь более похожа на нее, чем на С2014
  13. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    У цепелина 2 крана. если оба обвязать нержогофрой, но второй кран с калибровочной шайбой, то при протопке и парении открыт только второй кран (вода добавляется в печь через калибровочную шайбу и не гасит кипение). Диаметр отверстия шайбы можно подбирать экспериментально. При начале помывки открывается первый кран (при разборе воды из печи добавляется быстро и гасит кипение).
    Цеппелин подключение.jpg так не проще управлять?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если нарисуете бак печи и Цеппелин в реальных размерах, поймете в чем ошибка. Они практически одинаковы по высоте. Цеппелином удобно поддерживать уровень в баке. Гасить лучше баком который располагается выше бака печи. Перефразируя: Цеппелином который располагается выше уровня печи, не очень удобно поддерживать уровень (по принципу сообщающихся сосудов)
    Про калибровочную шайбу, очень хорошая мысль. Это аналог калибровочной трубки, примененной у меня.
  15. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Юра, без разницы. принцип сообщающихся сосудов.
    в вашем варианте с отдельным бачком гашения половина воды тоже в цеппелин уходит
    к тому же по хорошему между цеппелином и калибровочной шайбой/трубкой желательно сетчатый фильтр поставить. Так что узел с кранами все равно ниже дна баков опустится.
