1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    3/4 дюйма это 19мм (от бачка глушения, к печи). Диаметр трубки от Цеппелина к печи 3мм. Не может в Цеппелин перетечь половина. Часть конечно перетечет. Ничего страшного в этом нет. Эффект глушения печи достигнут.
  2. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    перетечет, только уже сильно нагретая. конечно это только теория, не учитывающая что в это время будет разбор происходить с разной интенсивностью.
    не собираюсь критиковать вариант с отдельным бачком гашения. просто предложил вариант работы без него.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    При парении калибровочный кран открыт и вода выровнялась в баках в "горизонт"
    Откуда возьмется вода в Цеппелине, выше уровнем, когда надо сделать режим мытья?
  4. Yuri72
    Yuri72
    Yuri72
    Тюмень
    Также как и в бачек гашения - доливкой допустим 10 литров. Либо если сразу понизить уровень в печке разбором 10 литров.
    Но при этом, при дальнейшем интенсивном разборе воды на мытье, из цеппелина будет добавляться вода моментально и исключит повторное закипание.
  5. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не нужно никаких калибровочных шайб.
    Будьте проще. Баня и слово "калибровочный" у меня в голове плохо сочетаются.)
    Повесьте Цеппелин дном на 5 см выше дна бака.
    Соедините бак печи и Цеппелин трубой на 3/4 дюйма и врежьте в нее шаровый кран в удобном месте.
    Для восполнения выкипающей воды достаточно прохода в 1 квадратный миллиметр, то есть кран почти закрыт, вода в Цеппелине чуть комнатная, паразитных перетоков из печи в Цеппелин почти нет.
    Может кран открыть полностью, тогда из бака печи в Цеппелин будет бить струя кипятка и вода в Цеппелине быстро нагреется почти до кипятка.
    Кипение и парогенерация в печи прекращаться не будут ни каком случае.
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    :)] Ну ладно, открою секрет. Меня вполне устраивала система с краном размещенным на бачке Петрова. Я научился и мог управлять им делая различные режимы. Само собой обучил и домашних. Но через какое то время узнал, что жена не пользуется этим краном. Говорит что сложно:)]. Она просто наливала воды в бачок, при открытом кране, и этим глушила печь. Все! Уровень в баке она никогда не смотрела! И никто не смотрел! Об этом я узнал позже, ненавязчиво расспрашивая домашних. После этого, я стал каждый раз напоминать им об необходимости контроля уровня. Все это хорошо, но я каждый раз уезжая на пару дней в деревню к теще, с ужасом думал, что сыновья могут топить печь без воды.
    Теперь, когда Цеппелин поддерживает уровень БЕЗ УЧАСТИЯ ЧЕЛОВЕКА. Когда вообще не надо трогать НИКАКИЕ краны, я могу быть спокоен.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @konstruktor, вариант с открытием крана на чуть чуть, для дам очень сложен. Надо принять это как должное и жить с этим. :)]
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    А давайте лучше спросим, читающих тему дам.
    @Вольдемаровна, @Melenn, что для вас проще, открыть кран на Цеппелине на определенный угол или плеснуть в бачок глушения печи, 2-3 ковшика холодной воды?
    Не сочтите этот вопрос за подколку. Любящий женщину мужчина, многие вещи делает, чтобы любимой было хорошо.
  9. Zubr56
    Zubr56
    Zubr56
    Может тогда вообще, выполнить это соединение обожженой медной трубкой самого маленького диаметра и забыть о кране. Я ставил такую на сливной бочек после разрыва гофрированного дерьма. Вполне хватает диаметра трубки для повторного наполнения до очередного слива, но уже без боязни ее разрыва.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Самого большого диаметра и кран врезать в удобном месте.
    Скоропарка не прекращая кипения и парогенерации при открытом кране быстро может нагреть в сообщающемся баке большой объем воды для мытья или чего угодно.
  11. mebel16rus
    mebel16rus
    mebel16rus
    Юра, подскажите на сколько сильно нагревается Барель во время протопки и парения? Как близко ее можно распологать к деревянному полоку?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Признаюсь честно, не трогал ни кожух, ни доски расположенные в 13 см. Потрогаю в следующий раз. Но доски не дымились и высокой температуры от кожуха не почувствовал. :)
  13. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    В градусах ни кто не знает, а на заре скоропаростроения была фраза типа "вода кипит, но не отскакивает" - значит не очень высокая. Это объясняется тем, что ИКИ от топки экранируется тремя листами металла - стенка топки, наружняя стенка ППГ и наконец кожух.
  14. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вчера после бани решил ее просушить.
    В баке воды было см на 6-7, долил 8 л, подкинул пару полешек, приоткрыл зольник (как учили) и ушёл в дом. Через полчаса вернулся и...табуретка, временная подставка для таза под кран, уже обуглилась и тлеет. Забыл убрать перед просушкой. Расстояние было 12-14 см, высота 30-32 см от низа печи.
    Так, что, у кого СП без кожуха, будьте бдительны. У меня 2014. Да, конфузор на трубе стоит, горение средней интенсивности (не левитация)
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Ну ты и загнул, ну не верю:)]И табурет-то откопал! На дымоходной трубе температура гораздо выше, чем на стенке топки, так более, чем полста протопок, и то не до такой степени DSC02347.JPG И пару раз защиту не складывап DSC02350.JPG
