1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, странно все это. Даже не могу предположить причину. Я раньше никогда специально не фотографировал подставку под тазик. Она у меня стационарная. И расстояние до нее ни разу не измерял. Думаю около 20см. Но за два года доски даже не потемнели
    Вот фото недельной давности. Там тоже нет намека на подгорелость. Расстояние от кожуха до торца доски 13см.
    Кстати, потрогал сегодня кожух (над краном). Держать руку нельзя, но хлопать можно. Если брызнуть водой, то мелкие брызги испаряются за пять секунд, средние за десять, крупные за двадцать. Пирометра у меня нет, уж извините.
  2. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я далёк от мысли, чтобы устраивать фальсификации
    Допускаю, что впопыхах не обратил внимания, насколько близко стоял табурет. Возможно, женщины его продвинули. Расстояние до печки я измерил, когда наутро моделировал ситуацию. Но факт есть факт. Напоминаю, что парогенерации не было.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Дед 68 лет, да никто тебя не обвиняет, просто странно. Как такое могло получится? Ума не приложу
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Наверное получился режим: Разогретая печь- прекращение охлаждения ППГ после долива холодной воды и соответственно прекращение парообразования- подбрасывание дров и открывание притока воздуха в печь. Получается, нагретая печь разогналась без охлаждения ППГ паром, вследствие чего температура на внешней стенке ППГ выросла значительно. Другого объяснения не вижу. За два года, ни разу не получал такой режим.
  5. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Скорее всего, так.
    См. пост 677. Я его отредактировал.
  6. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юра, ну не будет той температуры, что-бы ТАК обуглить И ножки не пострадали. Почему тогда у меня защитная рамка не ожглась? А она в 30мм от топки!
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Дед же пишет, что не знает, было пять см или тринадцать. 13, это он на следующее утро моделировал. Это еще раз подтверждает, что расстояния должны быть по СНиПу. Все что меньше, это на твой страх и риск. 100 раз ничего не случится, а на 101 ружье выстрелит.
  8. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Полностью согласен! И себя давно ругаю за свой обдуманный! риск. Слава Богу, что всё уже закончилось. И не плачевно.
    P. S. Сколько я пожаров видел, сколько тушил, сколько головёшек потом растаскивал...соответственно анализ последующий. Но случай с Дедом для меня тупиковый. Или однозначный:);):hndshk:
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Юра, на водоразборный кран, ручку сами из напильника делали, или такой был в продаже.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ну ладно, вернемся к нашим баранам: С2012+ Цеппелин. :)
    Эти два дня, я экспериментировал с разным диаметром труб подводки, от бака к печи. Делал 3мм, 6мм, 9мм. В результате остановился на 6мм. Этот диаметр позволяет мне стартовать с 4см воды, на дне бака печи. Открытие крана на Цеппелине не приводит к прекращению кипения, лишь к мнеменному замедлению интенсивности кипения.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сам конечно. Дождешься от китайцев, крана с деревянной ручкой:). Это ручка от резца по дереву. Вернее была с резцом, но я его отпилил и просверлил в нем отверстие под ось крана.
    Кстати, если сам кран новый, то ручке уже второй год пошел. Проверена временем:)
  12. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Спасибо, то то я обыскался у себя.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чем искать, проще самому сделать. Нужна маленькая болгарка, кордовая щетка на болгарку (узкая и щетина желтого цвета). Войлочный круг на болгарку и паста ГОИ.
    Берем водоразборный кран, скручиваем ручку. Стачиваем болгаркой надписи. Если кран серебристый, обрабатываем его поверхность кордовой щеткой. Она счищает хромирование, но оставит полосы. Полосы убираем, полируя кран войлочным кругом, с нанесенной на него пастой ГОИ
  14. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Да, так и сделаю.
  15. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Юр, а болгарка какая должна быть-большая,маленькая,и лучше марку и модель. :)
