1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Невнимательно читаю-ответ уже есть.
    Что-бы потом свои ...на это место замандячить.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вчера наковырял застывшую смолу, выделившуюся за пару лет в парной из смоляных досок. Как есть - канифоль. Надо попробовать паять ею.
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А я искал, где кан фоль продают! Почем отдашь?)
    Печь у меня стоит ниже уровня пола. Поэтому в парной половые доски торцами приходят к печи. Я оставиш около 15 см. Много раз трогал - торцы никогда не были горячими. Ну чтоб рука не терпела. Да и вообще не были подозрительно горячими
    Про батарейку, крону, за печку - тыщу раз встречал, но так и не понял - это шутка/прикол или что-то реально имеющее смысл? Какой?
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Рубль штучка, три рубля кучка...:)]
    Реальная история была, даже с фото. Подробностей, за давностью лет, уже не вспомнить. Толи другие галактики слушали, толи пришельцев ловили, или еще что:)]
    Где целую неделю пропадал? Скучно без тебя тут;)
  5. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Да нет, там вроде бы космической энергией заряжались и облака разгоняли :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Мне две кучки. Торг уместен за опт?)
    Вынужденно пропадаю в Сочи. Баньку не доделал, скоро вернусь, буду париться.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юра, ты как спец по скоропаркам, можешь подсказать, на сколько подиум где стоит печь должен быть ниже\выше\в той же плоскости, что и нижний срез проема в портале? Угол я тут выкладываю, обдумываю следующие шаги.
    Еще, подскажи пожалуйста по этапам. Сейчас баня обшита снаружи, в стенах и потолке вата. Выкладываю кирпичный угол. Полы будут заливаться по пеноплексу.
    Что делать следующее после того как кирпичный угол выложу?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В одной плоскости.
    Ты хоть фотку выложи. Я ж не знаю что сделано, что нет.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Пока вот так.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, а сейчас из чего полы? (на чем лежит миксер?)На эти полы будешь выкладывать пеноплекс и далее стяжка?
  11. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Да, это черновой пол. На него пеноплекс, трубы ТП и стяжка.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Так это грунт?
    А приточку под печь делать будешь?
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    нет, это не грунт, а 9см бетона. Под ним сантиметров 20 песка, армирование, гидроизоляция. Приточка под печь есть. Она за кирпичной стенкой.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MIV, делай подиум под печь, размеры у тебя рядом стоят. Верх его, выводи под нижний срез проема в портале. А уж потом и полы заливай, в уровень какой захочешь.
    Раз все это хозяйство у тебя на плите стоит, компенсационные швы можно не делать (между подиумом и полами.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Юр, так мне последовательность нужна, что делать дальше? Т. е. после стенки заливать чистовые полы? Или перегородки ставить?
