1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Конечно зависит. Поэтому стараюсь почаще упоминать, что описывая печь, веду речь о моей парной 18м3
  2. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Ну да.
    Несколько непонятно, что из этого следует и стоит ли с этим бороться?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Думаю стоит подождать, что напишут те, у кого пар пойдет в кожух. Будет ли он нагреваться? Насколько сильно? Доставляет ли это неудобство или и так сойдет?
    По моему кожуху можно хлопать ладошкой, не боясь обжечься. Держать нельзя- горячо.
  4. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Кожух равномерно нагревается?
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хлопал ладошкой по всему кожуху (в установившемся режиме). Низ его, конечно горячее чем верх. Но свои заскорузлые, мозолистые руки тракториста, не обжог :)]
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Конструктор увеличил КПД печи! Пар теперь попадает в теплообменник, образованный стенкой бака и ламелями бочки, отдавая тепло воде в баке, и выходит в парную охлаждённым. А чо. Чем ниже температура холодильника, тем выше кпд.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По моему все проще. Баррель устанавливается сейчас не только на Скоропарку. И разрабатывался он в том числе на перспективу, под расширяющиеся топливные каналы, с большим стеклом на дверце. Поэтому и огромные щели, если фотографировать печь в фас (не видимые после установки печи в парную). Думаю, уход пара в кожух, это: Так получилось.
    Будет ли такое решение в серийной печи, зависит от того, примут ли его нынешние обладатели печи из предсерии.
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Как думаешь, как будет это сказываться на самочувствии деталей из конструкционной стали? Не "поплохеет" ли им быстрее, чем должно?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Придет ли к ним грузин по фамилии Заржавелли? :)] Не знаю. Спроси об этом Конструктора в теме про испытания.
    К моим не придет.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    По этой фотографии можно понять, что температуры от ППГ теперь минимальные. Обычный пластиковый садовый шланг, пять часов подвергался нагреванию от печи. Минимальное расстояние 10см. Не поплавился. Это один из экспериментальных вариантов соединения, который не прошел испытания по причине большого сечения шланга. В данный момент этот вариант разобран, в пользу другого.
    Для скоропарщиков. В таком виде печь ожидает следующей субботы. Вода слита. Крышка открыта.
  11. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Вот я так и сделал. В прошлую субботу слил воду и оставил крышку открытой. Вчера залил воду, а крышка не запирается, проход штока через крышку закипел намертво. Пришлось полчаса танцевать у тисков с баллончиком WD40. Вода у нас железистая, затекла в зазор при открытой крышке, там и осталась.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Круто. У меня никогда такого не было.
    Может сделать кардинально. Выбить ось и рассверлить отверстие в крышке на 0,5мм?
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не. Не ось крышки закипела, а ось ручки запора, а этот узел не разборный. Придумаю что-нибудь.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    У меня только вторая протопка, но по поводу влажности могу подтвердить, я её не могу скинуть в нормальные показатели, у меня температура не поднимается более 52 градусов, а вот влажность около 70%...сложно долго сидеть, дышать тяжело...я не знаю пока как с этим справиться, форточку я открываю, и даже дверь, но результата пока ноль!
    Парная около 13 кубов, верх утеплен 150 мм, паро изоляция есть...сруб,бревна по 18 см...короче я пока расстроен!
    растопку начинаю с открытым зольником, в баке около 30 литров воды, как только нагревается каменка-пуксаю туда тонкую струйку воды по совету Юры, примерно через час после закипания воды выходу на режим 52/70... открываю форточку и дверь...влажность чутка падает, "струйку" уже перекрыл до открытия форточки, двери...
    Что я делаю не таки, понять не могу...но поднять температуру и опустить влажность у меня не получается...
    Положительная тенденция есть, первую протопку выше 46 градусов поднять не мог...доложил утеплитель, сделал утепление ППУ, в качестве пожаробезопасной перегородки использовал минерит!
    С2014
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Константиn, а если попробовать без подачи воды в каменку?
    У меня на 18м3 печь сушила баню, может на твоих 13 не будет сушить.
