1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Попробую, но боюсь не достигну даже 52 градусов, с этим то что делать!?!?) прям в расстройстве я...
  2. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    А в какой момент прикрываете зольник?
  3. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Что-то весьма странное происходит у тебя. Показания приборов-очень веришь? Я поначалу температуру до 40 не мог догнать, пока не откалибровал :) Просто до 70 влажность нагнать-надо постараться, а температура соответственно. С другой стороны- твои ощущения
    Я не спец.,но эти моменты указывают именно на недостаток кислорода (воздуха).Как с вентиляцией у тебя? Ещё момент-после нескольких протопок (и экспериментов) заметил, что наиболее эффективно печь работает при ПОЛНОМ баке, а ты только 30 литров залил. Попробуй с полным.
    Не рано ли. Узнай возможности печи в обычных условиях. Когда поймёшь её,дальше двигай.
    Ну странное соотношение. :faq:Нереальное какое-то.Можно представить, что печь на максимуме горения, парообразование большое, а в парилке одни дыры, как-то так. Ну почему нет температуры?.Да,а после начала парообразования в каком положении сам зольник и клапан на нём? Сколько дров в это время?
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Первое, что пришло на ум:
    но:
    Вряд ли не достаток кислорода - скорее всего плохой отток отработанного пара. По этому и t воздуха не растет.
  5. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Согласен, я просто в общем спросил
    Определили некоторые моменты. Но я бы хотел (а оно мне надо? М-да,да) про парозащиту и УТЕПЛЕНИЕ. Не обидься, но иногда забывают проконопатить, хотя знают про это.
    Так, пробежался по фильтру. Мне кажется, у тебя проблемы с утеплением. что-то ты нагородил там. Давай подробнее и с фото.
  6. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Попробую ответить на все вопросы тут, не могу копипастить и тут же отвечать, не умею!)
    Ребят, привет!
    Что я делаю не так?
    Итак:
    -печь с2014
    -парная 12,6 куб
    -сруб, брёвна в диаметре 18 см
    -потолок- изоспан фольга, вагонка липа.
    -пол деревянный
    -утеплена "земля" - песок 5 см, изоляция, пенопласт 15 см, стяжка 2-3 см, от доски до стяжки 15-20 см,
    -потолок покрыт -пароизоляция, утеплитель в сумме 15 см, ППУ сделал все по чести мне кажется
    -вытяжки нет, окно 40Х50 пластик, высота от пола 110 см,
    -фундамент ленточный,
    Бачок "Петрова" 65 литров от него в каменку труба, подпитка бака, ну и слив воды ...
    1. Зольник прикрываю после выхода на 52/70
    2. Думал про прибор, ищу еще один, чтобы проверить показания первого
    3 Про отток отработанного пара тоже думал, ну вон людей ни окна, ни вытяжки, и нормально всё...забыл ник, баня у него на втором этаже...
    4. Баня проконопачена, пройдусь еще раз ...
    5. Также залью полный бак.
    5. Кол-во дров в печке стараюсь держать процентов 80-т от топки, кстати каменка "светится" не всегда, добавляешь газу-засветилась!
    Может я печку жалею? Как вы топите, жестко?
    Фотки сделаю...
    Всем спасибо! Кстати я не сомневаюсь, что с Вашими советами я решу этот трабл...
  7. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    В это время зольник открыть на 50%, на всю зольник в обще не открываю, у меня тяги хватает, что шибер иногда закрываю...
    Дров стараюсь держать 80% от объема топки!
    Кстати, виде ссылку как откалибровать прибор, но забыл где. киньте ссыль пож-та!
    Топлю я из парной!
  8. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    15-20 см - это глухой объем? Что там, в этом объеме?
    Делайте по инструкции к печи. Без нее - швах.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Сам ответил:hndshk:
    Вентиляция ОБЯЗАНА быть!
    Тут много копий сломали о правильности её исполнения, даже отдельные темы есть, а у тебя что? Ничего про неё.Володя из Мегиона в форточку (окно) гофру мастрячил!
  10. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Этот объем пустой, сама баня стоит на ленточном фундаменте, на котором в два кирпича выложен красный кирпич, вот в нем вент отверстия...одно с улицы в "это" пространство, потом в помывочное отделение и раздевалку и опять на улицу.
    Вент отверстия закрыты в момент топки! их размер 70\100 мм.
  11. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    добавь в парилку. В районе печи, желательно под неё! Или никак уже? Ну и выход отработанного пара нужен. Что, на самом деле нет или забыл написать?
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    В парилку заходит вент отверстие, потом из парилки в помывочное и уже из него в раздевалку (КО)...
    Дайте мне пож-та чертежик вентиляционного короба, а то позвонил людям, а они требуют чертеж!)
    высота потолка у меня 210 см.
    Нет, сделать приток под печь уже не получится, тяга отличная и без него, так что думаю это не решающий фактор!
  13. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Имеем: топка из парной, отдельной вытяжной вентиляции нет, откуда приток, непонятно. Влажность высокая, но парная не прогревается.
    Возможно, количества перегретого пара не хватает для прогрева парной, либо его перебивает тяжёлый пар из каменки. К тому же свободного выхода пара нет, кроме как через поддувало и печь. Может быть печь сосёт саму себя? Я имею в виду, что пар, выходя из ППГ, сразу засасывается в поддувало (не весь, конечно), а на долю парной остаётся тяжелый пар из каменки, но его явно не хватает для прогрева. В этой ситуации должен быть конденсат на стенах и потолке.
    Попробуй сделать вот что.
    Отгородить выход пара из ППГ от движения его вниз, у выхода пара поставить что-то типа щитка для направления пара вверх.
    Дров много не клади. 80% держать при кипении бака, это много. До закипания можно.
    Интенсивность горения лучше регулировать зольником и пятаком, а не шибером, иначе есть риск образования угарного газа.
    При нормальном горении дно каменки светится, это нормально. У меня как-то стенка топки под каменкой светилась, когда раскочегарил, но лучше этого избегать.
    Воду в каменку не пускать вообще. Первые полчаса после закипания не приглушивать печь, пусть даёт пару побольше.
    Если будет заметно лучше, делай вентиляцию, как написано в инструкции.
    Да, и не верь неповеренным приборам. Возьми жидкостный банный термометр.
    И не расстраивайся, всё поправимо.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Дед 68 лет, спасибо!
    Вы вот мне скажите, приток к печке снизу, у всех есть? В инструкции написано, что можно с боку подвести...
    И еще, у кого ленточный фундамент, у Вас вент отверстий в нем нет? если есть, то в момент топки вент отверстия закрыты/открыты?
    Я если вент отверстие закрываю, то пол теплый, а вот если оно открыто-то ужасно холодно по полу...
    Я попробую забурится в кирпичную ленту на которой стоит у меня баня, и сбоку подвести приток через какую нить трубу, но диаметр будет не больше 50-ти, иначе ни как...какую трубу посоветуете, чтобы не оплавилась?)понимаю, что малый диаметр но чё делать то...
    Блин, завтра с утра все сфотаю...
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
