1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Valera
    Valera
    эрудированный дилетант
    Valera
    Казань
    Не торопись "долбить". По моему приток "просто нужен", а снизу или сбоку не так уж и важно.
    "А вот это попробуй" (с) Т. е. если есть возможность подведи трубу (гофру) к печи на уровне пола "не долбя" стен/фундаментов.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Во, будет понятнее.
    Точно, перед заходом проветрить.
    Дед, а разве перегретый пар будет двигаться вниз? Ты считаешь, что печь засосёт его на выходе?
    Верно-и причина, и следствие.
    Присоединяюсь:hndshk:
    Без всяких если-вентиляция быть обязана!
    Про какое именно отверстие? У тебя про них не сказано в конструктиве бани.
  3. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Не надо фундамент рушить. Отверстие в брусовой стене диаметром 125 мм сделал цепной пилой, вставил нерж. трубу 120, промазал глиной, затем шибер и гофра под печь. У меня сделано так
    Тогда продухи в фундаменте на время работы печи можно закрыть.
  4. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я думаю, при определённых условиях, то есть хорошей тяге, будет. Это легко проверить пламенем свечи или сигаретным дымом (дымом от лучины).
    (Решил подправить) Вообще-то печь должна сосать воздух для горения с пола, а какой толщины всасываемый слой воздуха, сложно однозначно сказать.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    а шибер то как (и какой) присобачить? у Вас вот около стенки он..а как закреплен не понятно...подиум уже не смогу сделать, придется просто гофру под печь заводить...
    Попробую, вон "Дед" советует.
    Виктор, ну чего же Вы? я про вент отверстия в фундаменте же говорил, продухи короче.
    дайте ссыль на короб вентиляционный, я уже на низком старте...
    Из того что понял, надо сделать вент короб, внутренним сечением не менее 100 мм. он должен быть цельный, без дыр...первое отверстие надо расположить на высоте 40 см от пола (Юрий вроде говорил что 30 см от пола не работает), а второе отверстие прям под потолком, так?
    Внутри этого короба нужна гофра? если да, то как ее монтировать в самом коробе? ведь если мне сделают этот короб, я уже туда ничего не засуну...
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Я сам сделал. Просверлил в трубе 2 отверстия 6 мм (или 8?). Пруток 6 (8) мм, спилил наполовину по длине 100 мм (то, что будет в трубе). Один конец загнул для ручки. Просунул в трубу, привинтил круглую заслонку.
    Нет.
    Можно ещё проще. Нижний торец короба не закрывать. Это и будет нижнее отверстие.
  7. Valera
    Valera
    Valera
    Казань
    Мне жена "под угрозой развода" запретила делать приточку с улицы - не смог я её убедить :-(Сошлись на компромиссе - оставил дырку из ПО в КО для приточки. Если что засуну в неё трубу и по полу в КО выведу наружу. Пока париться не начал, не могу сказать насколько это будет "нормально" или "хреново". В теории вроде должно быть Ок. Воздух должен быть не очень холодным и "достаточно" свежим - входная дверь в баню рядом :) https://www.forumhouse.ru/attachments/3416223/
    а это вид со стороны портала https://www.forumhouse.ru/attachments/3498156/
  8. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    Откалибруй сначала термометр, хотя бы в пакете над кипящим чайником, что бы пар с носика шёл в пакет. При кипении воды прибор покажет 100 градусов и влажность 95%,если не покажет то подкрути калибровочные винты под эти показания
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Купленный термометр? или имеющийся у меня гигрометр?
    Но заслонку туда поставить, да?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Продается в магазинах всё для вентиляции диаметром 100 мм, цена 800-900 р.
  11. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @Константиn,
    С 2012. Топлю из парной.
    Первые протопки тоже были похожие проблемы - высокая влажность и недостаточная температура. Наливал полный бак и топил достаточно интенсивно, полагая, что чем больше пара на выходе из печи, тем быстрее прогрев парной. Оказалось не совсем так. Теплопроводность и теплоемкость стен парной величина конечная и больше, чем парная может "съесть" в неё не впихнешь. По совету опытных пользователей попробовал топить менее интенсивно и с меньшим количеством воды в баке (для уменьшения количества пара). Результат положительный. Сейчас при растопке наливаю от 1/4 до 1/2 бака и топлю при почти полностью закрытом клапане зольника.
    Баня моя стоит на столбиках. В полу под печью отверстие 12х18 см (для зимы великовато, но этот размер очень легко регулируется - просто подсовываю под печь дощечку, перекрывающую приточное отверстие до желаемой в данный момент величины). Приточка при топке из парной нужна обязательно! В противном случае будет нечем дышать, для горения же необходим кислород и если нет притока, то печь его потребляет из объема парной.
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Только без паники
    4 доски шириной 15 см свинчиваешь на клею в короб. Если вывод через потолок, в нём выпиливаешь отверстие чтобы просунуть короб, ну а дальше переход на трубу и наружу, зависит от фантазии.
    IMG_20150705_201504_SHORT.jpg IMG_20150705_130004_SHORT.jpg IMG_20150705_182709_SHORT.jpg
    "Но заслонку туда поставить, да?"
    Желательно.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Сразу оба в одном пакете.
  14. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    какая красота, а гофру по него надо 120-тую брать, да?)
    Мужики, простите...
  15. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Нет, буду через стену на улицу выводить, и наверх...труб в мансарде хватит..и на крышу я без особой нужды более не полезу...6 метров в коньке страшновато!)
