1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
    У меня сотка подошла.
  2. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Вот он, можно с вариациями, нижнее отверстие можно(!) без заглушки, я сделал, но не пользуюсь, или не знаю, когда откр-закр.:aga:.Эффекта не вижу в открывашках-закрывашках.
    Так какую роль играют эти продухи?
    Гарантирую неудачу. Пробовал. Вот по подсказке Палехи сделал-максимум отклонения на 2-3гр и процента:super:Сверял неоднократно с морским "капитанским" аспирационным психрометром. Доволен.
  3. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    1. Ну типа вентиляция подпольного пространства
    2. Совет Палехи передашь может мне, я потом еще кому посоветую..!)
  4. 10 лет в бане
    10 лет в бане
    10 лет в бане
    Вытяжку нужно сделать, как написано в инструкции, а пока попробуйте топить с приоткрытым окном.
  5. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    всем интересно. А это с помощью соленого раствора.
  6. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Таки да. Можно при этом высунуть гофру в окно, а нижний конец опустить до 40 см от пола, как сделал Владимир140270. Кажется, он до сих пор так живёт.:)
    https://www.forumhouse.ru/threads/229973/page-10#post-7516794
  7. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Вот тема про калибровку: https://www.forumhouse.ru/threads/298492/
  8. dfg85
    dfg85
    dfg85
    Салават
    @Константиn, вытяжка нужна желательно как по инструкции, я тоже только с окном пользовался месяца 2, потом когда сделал норм вытяжку все преобразилось и изменилось, притока под печью нету есть рядом, приток необходим и отток а то дышать тяжело, у меня сруб сосна и С2014 стабильно 40вл/60тем, влажность немного не дотягивает, вернее дотягивает 60/60 но потом возвращается на 40/60, сушит как Юра говорит
  9. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Парни, из каких труб делать вентиляцию на улице? через стену выведу 115 нержу, потом под 45 градусов переход с ревизией тоже из нержи, а вот потом можно пластиковой? утеплять чем на улице? состыкуются они нормально?
  10. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    а чем пластик вентиляционный на 125 не устраивает монтировать легче, все комплектующие есть и дешевле, а утеплять пенофолом для воздуховодов он есть с липким слоем, а поверх него скотч аллюминиевый, чтоб птички не трепали, И про короб деревянный почитайте, поспрашивайте людей как его лучше смонтировать, через стену, как вы хотите.
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Скорее всего летом буду переделывать вытяжку на 100мм. Все больше и больше к этому склоняюсь.
  12. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @chichic, не шути так, значит д-р Борменталь был прав, когда говорил, что диаметр вытяжки должен быть меньше чем приточка?
    приточку планирую сделать 125 трубой, вытяжку какой делать, 115,100-ой?
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    да я только за, всеми руками, а ревизию как в нем сделать? может там есть тройник, а снизу в этот тройник заглушку поставить?
    по поводу монтажа планирую вырезать в коробе отверстие под диаметр трубы которая будет выходить на улицу, герметиком на месте стыка пройтись, само отверстие в стене запенить...
  14. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    На то он и ДОКТОР. хотя не обязательно говорить про диаметр, а просто про ПЛОЩАДЬ, но приточка и вытяжка-обязательны!
    Спасибо, только хотел это скинуть. На самом деле-очень точно.
    У тебя как дела? Что-то пропадаешь.
  15. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Юрий, можно по подробнее узнать в связи с чем это связано?
