1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Если топка в парной, то вытяжка вообще не нужна. Если не в парной, то вытяжка к опрокидыванию тяги не имеет никакого отношения. У меня вывод сделан в стене под под потолком мансарды, это ниже трубы где то на 1,5-2м. Все прекрасно работает
  2. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Парни, ну прям сколько людей, столько и мнений. Да, у меня топка из парной. Мансарда, в парилке нечем дышать, надо выводить "газы". Я уже не знаю куда бежать...
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А в верхней?
    А у вас как вытяжка сделана? Докуда труба идёт, как выведена из парной?
    Я приехал домой. Опять возьмусь за баню завтра.
    В сторону уменьшения или увеличения?
    Присоединяюсь.
    Кстати, если-таки задвижка есть внизу, почему бы сразу не сделать сам канал вытяжки с запасом, а уменбшать его при необходимости просто задвижкой - взял и недозадвинул :)
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тут несколько мнений быть не может) У вас УЖЕ есть вытяжка в парной, когда печь работает)
  5. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Буду благодарен если опишешь его подробно, да ещё и своим фирменным почерком, как у Куприна :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    У меня на даче часто вырубали свет - для стройки была катастрофа, конечно, хотя всё равно находил чем заняться, а вот когда баня - я вообще не собираюсь унывать - свечей понавёз да и расставил - резервное освещение по-любому должно быть. Или электро на батарейках. А вот вода - да, если на машине, то литров 80 можно привезти, 40 в печь и 40 на себя помалу. Попариться можно будет, помыться - нет :) Но всё равно удовольствие больше, чем ничего. Чем дома.
    Согласен. Уменьшил горение и вот тебе меньше пара, выдвинул зольник - вот тебе больше.
    Сам голову ломал над этим. Ради прогрева пола опустил печь зольником ниже уровня пола, и даже забор воздуха в конвектор (задуваю вентилятором) тоже ниже пола сделал. А вот вытяжка - пока остановился на 35 см, т. к. встречал споры про 30 и 40 - решил чтоб ни нам, ни вам - 35! :)
    Просто у вытяжки другая роль - не холодный воздух снизу уводить и не полы греть, а пар отработанный убирать.
    Вот можно фото?
    Ну сушит-то ладно, но есть же каменка - можно ею снова увлажнять же?
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Однако, ему нечем дышать.
    Вывод я делаю такой - печь выкачивает воздух из парной. Она ж на горение его жрёт. Там, возможно, не из-за пара дышать нечем. Там просто нечем дышать :) Т. е. надо приточку побольше. Т. е. дело не в вытяжке.
  8. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    Так, мне надо окончательно понять, нужна ли мне вентиляция или нет? Может все таки "конструктор" вступит в дискуссию, и направит меня туда, куда собственно правильно?)
    Вопрос простой:
    надо ли мне делать вытяжку? при топки из парной, приток сделаю 125 гофрой!
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Конструктор может показать пальцем в инструкцию...
    Я бы сделал так: сперва только приточку, и проверил бы. Если опять плохо - тогда и вытяжку. Но то, что печь её роль выполняет, если кормится из парной - это точно.
  10. konstruktor
    konstruktor
    TMF
    Россия, Новосибирск
    Не вступит.
    Но направит.
    Все, что нужно делать, я написал в РЭ.
  11. MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    MerkuryKZN
    Казань
    Так то оно так, но что бы попариться сначала нужно достроить :) а отсутствии электричества накладывает определенные трудности :)
  12. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Ну правильно. А где он более отработанный, на высоте 40см или 0?
    Конечно, но только в субботу. В кратце - алюм гофра 125 от пола до потолка (вверху задвижка для сушки), тройник и далее пластиковая труба, замотанная скотчем в мин. вату, 90гр поворот и выход на улицу под крышей.
    согласен, если горение не слишком придушенное.
  13. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    а тройник из чего? просто не могу найти пластиковый тройник с ревизией, как понял-их не существует!
    поворот? а зачем тогда тройник?
    Как я представляю свою вытяжку:
    Это короб из 150 доски, внизу отверстие с "дверцей", и вверху!
    В коробе прорезано отверстие для вент трубы, в него вставляем прямой участок, и выходим на улицу, после чего ставим либо тройник (какой,пластиковый? ну тогда где делать ревизию?), либо просто поворот на 90 градусов, и прокладываем до верхней точки. Всё вроде...
  14. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Константиn, я купил металлический тройник для организации верхней задвижки. С коробом не стал заморачиваться, сделал одной плоскостью под 45 градусов к стенам. На мой взгляд это более удачное решение - и делать проще и место не занимает и готовая подпорка под спину сидящего в углу (при желании). В отдельной ревизии вообще не вижу необходимости.
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пока да. Но я работаю над этим:)]
    Саша, твои знания пока лишь теоретические (без обид). А я тебе скажу практический опыт: Не всегда уменьшение большего, удобно в использовании. Привыкнуть конечно можно ко всему, но по удобству использования, лучше если печь соответствует парилке, а не мощнее чем надо. Про унисон согласен, про это и пишу.
    Мне бы не хотелось здесь разводить дискуссию о печах с высокой паропроизводительностью, тема не о них.
    Кстати про тему. Думаю завести отдельную тему о С2012 в Барреле, и собирать свои впечатления о ней туда. Пока еще не позно, пока сюда не выложил большую часть материалов. А то у вновь зашедших в тему читателей будет сумбур в голове. В модификациях Скоропарки, и в отличиях друг от друга, не сразу разберешься
