1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    В принципе согласен. Но каждый выбирает из своих реальных возможностей. Имеешь возможность нанять бригаду (пусть даже это будут родственники или друзья), строишь баню из бревна (бруса). Не имеешь такой возможности и будешь строить один, выбираешь каркасное строительство, ибо доску 50х150 ты всегда поднять сможешь.
  2. karbo
    karbo
    karbo
    А я не соглашусь. ИМХО.
    Вот клеенный и профилированный брус это да, но цена космическая. И баня из него золотая выйдет.
  3. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Посчитайте конечную цену квадратного метра стены и увидите, что разница между ПБ и брусом будет почти нулевая.
  4. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @chichic, подскажите, пожалуйста, какие вы использовали фрезы от Энкора (номер) для обработки стеновой доски и для изготовления двери. Купили фрезер фиолент-1100, собираемся также как у вас обработать доски для бани из липы обрезной 35мм толщиной. Также у нас есть станок самодельный, им можно строгать, делать фаски, но не знаю на сколько он ровно пилит.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Доски обрабатывал: Калевочная 10540 и Пазовая 9220
    Дверь: Калевочная 10540, Пазовая 9220, Пазовая 9201, ЛХ 9318
    На самодельном станке только пилил и строгал
  6. karbo
    karbo
    karbo
    Палеха, вы выдернули из фразы кусок, а там было КЛЕННЫЙ и профилированный брус
  7. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Кленный брус для бани не рассматриваю. Конечная стоимость квадратного метра стены из профилированного бруса и обычного сруба будет одинаковой.
  8. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Спасибо. Для 35мм доски они подойдут?
    Если не затруднит, подскажите пожалуйста, какие взять фрезы для изготовления имитации бруса из доски 150*25*6000 мм для комнаты отдыха. Шип-паз проще и лучше сделать по центру или с краю доски, как вы сделали в бане. Работать нужно с подсушенной доской или можно с сырой.
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Пойдут. Только надо понимать, что если делать шип-паз сбоку, то при креплении к стене, будут видны головки саморезов. Делая шип паз посередине, можно крепить доски "впотай". Но такое изготовление трудоемко. Одно дело изготовить доски для полотна двери, совершенно другое наготовить на обшивку целой комнаты. Это долго по времени и трудоемко. Я бы не взялся за изготовление имитации бруса, на целую комнату, проще съездить в какой нибудь Леруа и купить сосновой вагонки. Но дело ваше, отговаривать не буду. К тем фрезам, что я писал ранее, нужны узкая пазовая фреза, диаметром около 7мм. И фреза "обратный ласточкин хвост". Вы найдите в каталоге, а я скажу вам, то или не то нашли.
    Работать лучше с подсушенной доской.
  10. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Если делать шип-паз сбоку, дополнительные фрезы нужны? Сколько по времени занимает одна доска?
  11. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Если шип-паз сбоку, на кляймеры не получится крепить?
  12. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Доски фрезеруются быстро - со скоростью пешехода. А вот подготовка доски отнимает массу времени. Доску нужно выровнить, прострогать. Стандартные доски 6 метровой длины никто нв ручную не обрабатывает. Обычно доски нарезают в нужный размер, а потом их обрабатывают.
    Если есть желание повторить стандартное заводское изделие (вагонка, иммитация бруса ...), то лучше его купить. Другое дело если вы хотите шпунтованную осину толщиной 35-40 мм, то её купить не возможно, тогда и фрезер в руки.
  13. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Просто есть доска в наличие. Может тогда в другое место ее применить.
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если шип-паз сбоку, нужны только Калевочная 10540 и Пазовая 9220.
    По времени не засекал. Но долго. Только строгание заняло 3 дня. И это при применении механической протяжки, собранной из циркулярки, сверлильного станка, тельфера и кувалды. Ну куда же в России без кувалды. :)]Теперь уже разобран.
    DSC_2437.jpg DSC_2438.jpg DSC_2439.jpg SS853427.JPG SS853428.JPG SS853429.JPG SS853430.JPG SS853431.JPG
  15. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    И еще фотки чудо аппарата:)]
    SS853432.JPG SS853433.JPG SS853434.JPG SS853435.JPG SS853436.JPG SS853448.JPG SS853531.JPG
