1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @Д-р Борменталь, посмеялся от души) Надо тогда и саркофаг на печь, чтоб при падении не обжегся. Ну и так далее. Страховаться, так от всего и комплексно)
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MiniJoe, саркофаг это в прошлом. Нынче в тренде облицовка Баррель. Обжечься невозможно.
    Горячо- да. Получить ожог, прикоснувшись к металлической печи- нет.
    А может хитрый Термофор, затеял Баррель ради страховки? ;)
  3. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, тогда надо оббить кожух (стены, пол, полки) мягким, чтоб при падении не удариться). У вас травмоопасное исполнение! :aga:
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MiniJoe, конечно же специально не затачивал баню под безопасность, но не отметить Баррель еще одним плюсиком, не мог;)
    Думаю в этом нет ничего плохого. Так ведь?
  5. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, я стараюсь быть объективным вне зависимости от личных убеждений. Как вы и сами не так давно отметили, ранее внешний вид Скоропарки был не айс и я считал это наверно ее самым большим из немногочисленных минусов. Теперь ЗНАЧИТЕЛЬНО лучше. Посему, когда речь о неоспоримых улучшениях, мой ответ - безусловно! :victory:
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @MiniJoe, тогда вопрос вдогонку, как к беспристрастному наблюдателю. Улучшит ли внешний вид, квадратное исполнение и горизонтальная каменка (видимая внешне)
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Придаст более привычный вид.
  8. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @chichic, за звание спасибо, польщен) а если серьезно, то несомненно у квадратно-прямоугольного решения да еще и свозможностью самостоятельной (?) облицовки да еще и страдиционной каменкой (нусть даже чисто номинальной) будет свой массовый покупатель. В таком исполнении я бы рассматривал СП для покупки. Все- таки инертность восприятия всего нового покупателем огромна. Продавать технически новое решение в привычных формах было бы проще. Я так думаю.
  9. Виктор Волков
    Виктор Волков
    Виктор Волков
    Набережные Челны
    Имеешь ввиду конкурсную? Под грифом С15?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я просто набираю пищу для размышления, для Конструктора. Пусть обмозговывает.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А то для чего ж ещё. Стремится избежать судов :aga:
  12. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юра, можно ли залить под печь подиум по 5 см пеноплекса? Тогда получится подиум 10 см. А если без пеноплекса - 15.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ты лучше спроси у владельцев С2014, чтоб проверили как нагревается пространство под печью.
    Мне сейчас уже не проверить.
  14. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @Дед 68 лет, подскажите пожалуйста, насколько сильно греется под печью (10-15 см стяжки нагреется до состояния плавления пеноплекса)? Сильно ли разогревается пол под печью, и вокруг (так как пойдет водяной теплый пол) ?
  15. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Внешний вид конечно станет привычней, улучшит или нет это вопрос дизайнерсих талантов, но у меня большие сомнения в части получаемых режимов в компоновке с водой в рубашке. Увеличение мощности подводимой на испарение увеличит количество пара но это автоматически снизит его температуру. Может получиться болто или придётся городить буратины и попросту выбрасывать пар на улицу. Учитывая опыт со встроенной каменкой можно сказать, что не все йогурты одинаково полезны.
