1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Это не так, утверждаю на практическом опыте. Труба в 10 см от стяжки (под проливным полом), вентиляция прекрасно работает, видно по выходу пара. Дополнительные плюсы от опускания воздухозабора под пол - лучше греется пол, лучше сохнет подполье, и вновь осознанное - позже возникает тяга на этапе прогрева, таким образом быстрее греется парная. Все это вполне укладывается в законы физики в моем понимании.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Вот модернизированный вариант.
    Поток сначала разрезается на четыре части, а через несколько сантиметров восхождения, эти четыре части разрезаются еще на пополам. Итого восемь
  3. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @MiniJoe, как выведена труба вытяжки - можно фото или на словах? Грубо говоря, в стену из парной на улицу, или через потолок+квровлю ?
    Про обогрев полов - да, классная штука - заставлять циркулировать подпольный воздух. У меня для этого печь стоит зольником ниже пола.
  4. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    @konstantin271, все подробно отфоткал на прошлой неделе и выложил в своей теме (в подписи) :hello:
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @MiniJoe, нет у тебя ничего в подписи! :)
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    похоже, Константины не видят его подпись :) я тоже не нашёл ссыль
  7. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
  8. Д-р Борменталь
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Д-р Борменталь
    Доктор я
    Коломна
    @MiniJoe, вот мне интересно, как вы собираетесь нагревать вентиляционным потоком пол, если теплый воздух стремится всегда вверх, а холодный - вниз? Вы решили обмануть физические законы? Чтобы теплый воздух опускался вниз, нужно создать круговой поток воздушных масс. А у Вас скорее всего идут потоки холодного воздуха по полу - стелятся. Прочтите все таки Хошева Ю. М. "Дачные бани и печи" Глава 4. "Вентиляционный модуль" стр. 147.
  9. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Вовсе нет, а наоборот, строго их соблюдая "холодный" воздух вытягивается у пола за счет действия тяги в трубе вентиляции. И на его место приходит более теплый, который и греет пол. И самое главное, что это работает на практике у всех, кто использует такую вентиляцию.
  10. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Только не вытягивается, а выталкивается. В бане же с такой вентиляцией создается еще и гидростатическое давление (как в воздушном шаре, наполненном теплым воздухом). "Тянуть" воздух физически невозможно. Ухватиться не за что...:)]
  11. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Тогда для вас будет открытием принцип работы тяги в трубе в общем и понятия разницы давлений и плотности воздуха в частности. Пусть у меня он вытягивается, у вас выталкивается, а у кого то вываливается, результат есть и это главное)
  12. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Разница давлений понятна. "Тянуть" за что и чем не понятно...
  13. MiniJoe
    MiniJoe
    MiniJoe
    Происходит разряжение сверху, воздух снизу как бы стекает в трубу самотеком.
  14. efh
    efh
    Евгений
    efh
    Евгений
    Самое большое разряжение сверху в космосе. Только воздух туда не стекает...
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Поэтому я и в конвектор воздух задуваю, забирая из-под пола. И печь ниже пола ставлю - тянет из-под пола, замещается тёплым, и так постоянно.
