1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Можно, но это уже позавчерашний день банного печестрения, даже самоделкины теперь НПГ варят.
  2. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    При всем моем уважении к вам, Николай Николаевич, но глупости человеку не пишите! ;)
  3. pn2
    pn2
    парной дух
    pn2
    парной дух
    Я предпочитаю обсуждать подобные вопросы с более адекватными оппонентами. :hello:
  4. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    По Вашему сообщению могу сделать выводы, что Вы либо безграмотный специалист и мною будет поднят вопрос о Вашей квалификации в кругах банной индустрии, либо вы лукавый банный псевдоэксперт! :hello:
    Читая ваши многочисленные дискуссии с Куценко, убеждаюсь в правоте вашего оппонента, когда он Вас выставлял просто мальчиком для битья.
    На его вопросы и замечания Вы просто умолкали, на моё замечание - Вы просто обвинили меня в неадекватности. ;) :)
  5. pechizhara
    pechizhara
    pechizhara
    Тольятти
    Предлагаемая Вами конструкция МП переплюнет любую парогенерирующую печь. Большая масса прогретых камней более 320 гр. С выдаст еще более в автоматическом режиме кондиции выдаваемые печами с непрерывной парогенерацией. Кроме того ваша печь более универсальна. Вы будете иметь возможность получения любого количества пара, как в залповом режиме - большое кол-во пара в короткий режим времени, так и небольшими порциями по личным ощущениям.
    При этом потребует правильное обустройство банного пространства.
  6. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Это я зря. Ну нету.
    А из чего сделаны спицы зонтика? Спицы велика? Нержа, или оцинковка или что-то ещё?
    Можно ли гитарные струны пустить на это? Нижние 3 - они без обмотки. Не знаю, из чего сделаны, но если гитару в подвале сыром не бросать, то не ржавели.
    Купил дымоход 1м/200 мм. Был феррум 0,5м за 600 и вулкан 1м за 640 - ну, думаю, мне всё равно не на дымоход, взял метр. Распилю пополам, сделаю 2 запарника. Пока использовал весь метр - в своей бане. Веники проваливаются, ручек пока нет, обхватывал халатом, ибо в конце за него уже не возьмёшься. Щас вот настала пора довести до ума. Сосед тоже баню построил, сруб липа, уже год стоит, недавно парились у него, вся такая пахучая, красивая. Печь ферингер, вся в камне (змеевик, наверное, называется), вся красавица. но у него нет запарника! :aga: Веники запаривали просто держа над выходом пара. А у меня метровая труба - на два запаринка. А скоро Новый год. Сами понимаете :)
    В общем, у какого какие мысли - чем сеточку внизу сделать от проваливания веников листьев? Благодарен за любые идеи.
  7. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Может
    Сетку от сито для муки или прочих сыпучих размер ячеек лучше крупнее, и как правило изготавливают из пищ. нержавеющей стали
  8. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Мысль как закрепить:
    Срезать с трубы кольцо шириной 1см, делаем срез/вырез поперечный шириной 0,5см, получаем своего рода поршневые кольцо действующее на распор и будет держать сетку
  9. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Но это теория... Нужно пробовать
    Как кольцо будет держать?
    Но по идее должно "пружинить"
  10. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Делаем 4 лепестка крест-накрест, по 2 разреза глубиной 1 см и шириной между ними 1 см на лепесток, отгибаем их внутрь. На них ложится сетка. :ogo:
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Вариант, кстати.
    Но надо сито больше, чем диаметр трубы. Или я не понял.
    Тоже не понял.
    Т. е. у трубы с краю 8 надрезов, итого 4 квадратика гнём внутрь?
    А как она держаться будет? Или запарник никогда не переворачивать?
  12. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Да
    Теми же лепестками подожми, если хочется, с учётом этого сделай их подлиннее.
  13. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Да естественно большего диаметра, сетку обрезать под внутренний, но с учётом загиба по контуру (перевернутая сковорода чтоб понятнее)
    Кольцо - срез трубы дымоходной шириной (любая в принципе от 1-2см) и это вставляем в трубу внутрь
  14. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    А кольцо выполняет роль только внутри трубы разжимаясь (нержавейка не оцинковка) прижимать края сетки по диаметру самом ого запарника
  15. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Как поршневые кольца в цилиндрах двс
