1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Что ж вы так серьезно к этому подходите.
    IMG_20151229_095431.jpg IMG_20151229_095500.jpg IMG_20151229_095530.jpg Пока и без сеточки в печь ни один лист не упал, даже если упадет то в воду и гореть не будет.
  2. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Irk010, как лежится на полоке, на котором досточки поперек тела прилажены?
  3. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Если бы не спросили, я и не подумал бы, что может быть разница. Лежал и на вдоль и поперек, без разницы.
  4. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    В тему:
  5. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    @Irk010, если вдруг теперь будет неудобно лежать, то я не виноват :). Это все @konstantin271. Я просто спросить хотел, потому что у меня так по дизайну лучше получается, да и дешевле.
  6. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Да я поперечный полок из обрезков продольных собрал.
  7. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Реализую со склада в Орле запарнички :) Ныдорога! :aga:
    Ща вот тока ручки съезжу для дверей банных куплю. И приделаю не туда :)]
    И скупаю старые зонтики:aga:
    Как и говорил - 1 себе, второй для друга. Кстати, донорский зонтик - его.
    Спицы оказались, заразы, куда прочнее, чем я ожидал. Откусить не реально, отпилить тоже, в итоге понадкусывал и пообламывал :aga:
    Дырочки сверлил под каждую спицу отступая от линии предыдущей 2 мм ближе к краю трубы, ибо толщина спиц. Чтобы касались и не гнулись.
    Ручку думаю полностью деревянную, изнутри саморезик в неё вкрутить 25-30 мм длиной. Два. Надеюсь влезть туда хоть маленькой отвёрточкой.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @konstantin271, можно купить тонкого стального троса из режавейки, и вместо спиц его использовать.
    ручки проще на болтики садить.
  9. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да думал я. Из гофры осталась протяжка - проволока, которая всегда внутри пластиковой гофры. Думал типа теннисной ракетки сделать - натянуть на трубу сетку из проволоки-стальки. Но раз нашёлся зонт - сделал по классике. Как у Чичика :)
    Я попробую-таки на саморезы, мне кажется, красивше будет. Если не выдет - тогда болт.
  10. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Тросик не подойдет, т. к трубу приплюснуть надо, иначе лейденфрост мешает, а спицы удерживают форму овала.
  11. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Честно говоря, у меня не лейден, а конвектор, но тоже толстый. Так вот, пока труба была ещё метровой, не распиленной, я ставил её целиком туда, и нормально - почти вертикально, не падала. Без сетки, и без ручек, голая. Щас в итоге сделал самую короткую спицу ~20 см. Плющить не стал. Посмотрим.
  12. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    маленькой трещеткой, с битой + попробуй.
  13. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Озёрск Челябинская обл.
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Да я туда двумя руками влез, вместе с отвёрткой :)
    Всё вкрутилось без проблем. Спасибо!
    Щас сидим с детьми, плюшками запарниками балуемся :)
  15. Xeroxozr
    Xeroxozr
    Xeroxozr
    Как правильно запарить веник, смотрю темы и никак не найду, уже попробовал способ на неделе: в снег на два дня закапывать и над открытой крышкой бака подержать. Или это лучший? Запарника пока нет. В тазу кипятком замачивал, так он больно тяжёлый становится.
