1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Только на саморезы. При усыхании часть доски пойдет винтом, кляймеры вырвет. Кляймерами крепят вагонку, вагонка изготавливается из высушенной доски.
    150х25 пойдет на обрешетку кровли.
  2. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Станок у нас примерно такой же, только один человек подает доску, второй принимает. У вас смотрю все автоматизировано, есть прижимное и тянущее устройства
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Само фрезерование доски происходит быстро. Но доску надо еще установить на верстак и закрепить на нем. Затем перевернуть и вновь закрепить. Затем убрать готовую и установить на верстак новую. Без помощника не обойтись.
    И прижимное и протягивающее устройство было изготовлено из подручных материалов, ради прострагивания 1,5 кубов обшивочной доски. Протяжку демонтировал, а прижимное осталось.
    При пилении оно откидывается вперед.
  4. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    Спасибо, решено - на отделку комнаты отдыха будем брать готовую доску, доработку станка надо будет взять на заметку.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Марина1206, а у вас доска из липы уже куплена? Я к тому спрашиваю, чтоб вы знали, липовый запах исчезнет через 3-6 месяцев. В зависимости от типа печи. Со Скоропаркой запах исчезает быстрее, ибо печь генерирует пар, и паром дерево быстро сушится. Высушенная доска запах не дает.
    Если бы я сегодня строил баню, я бы купил для внутренней обшивки половую доску. Она уже высушенная и не будет давать усадки (не появятся щели). Обработал бы края калевочной 10540 или обратный ЛХ и прикрутил бы ее саморезами впотай.
    Да да, именно сосновую половую доску.
  6. Марина1206
    Марина1206
    Марина1206
    Казань
    @chichic, да доска липовая уже куплена, но сосну не хотим, потому что из нее смола течет. У меня у родителей кирпичная баня с кирпичной печкой как раз обшита сосновой шпунтованной половой доской, так она вся в потеках смолы, а запах тоже не особо чувствуется. Я думаю запах в бане можно придать и другими способами, дерево все же играет другую роль.
  7. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    А она ведь вроде уже шпунтованная идет?
    А как бы обрабатывали? Нужно ли ее строгать или достаточно шлифмашинкой полирнуть?
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Обработать только два верхних края, шип-паз не трогать. Вот рейки с обработанными верхними краями, фрезой 10540
    Строгать не надо. Обычно и шлифмашинкой шлифовать не надо.
  9. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, а как калевочной фрезой ограничивать, чтобы только кромку закруглить?
    А не будет ли там вода скапливаться?
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там радиус уже задан. Ограничивается с одной стороны подшипником, со второй стороны упором. Найди на Энкоре по номеру, там есть рисунок.
    В каком месте может скапливаться вода?
  11. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    @chichic, При фрезеровании четверти сколько делаете проходов?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Глубина фрезерования прописана в руководстве по эксплуатации. Для моего фрезера это 6мм.
    Уже не помню, на какую общую глубину фрезеровал.
  13. mvd
    mvd
    mvd
    Mосква
    @chichic, Фреза подавалась сверху ? Или с боку ?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Если доска повернута боковой гранью вверх, это сверху или с боку? :)
  15. sergey u
    sergey u
    sergey u
    Усть-Илимск
    Здравствуйте, Юрий! Подскажите пожалуйста на какой раствор Вы клали кирпич при строительстве портала? Как, спустя время, ведет себя кладка и облицовочный кирпич?
