1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Если не изменяет память, на обычный раствор. Покупал готовую кладочную смесь в магазине и клал. В том месте, где дымовая труба проходит через портал и в районе топочного канала, клал на высокотемпературную смесь "Печник".
    С кладкой все нормально, трещин нет. Клинкер тоже весь на месте. Только одну плитку оторвал, когда устанавливал новую печь. Летом подклею.
  2. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    Юр, ты Лейденфрост не укорачивал? Какой-то он вроде короткий на твоих фотках.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Укорачивал сантиметров на пятнадцать. Чтобы до потолка безопасное расстояние было. У меня потолок всего 2м.
  4. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Это что за штука с таким красивым названием Лейденфрост?
  5. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
  6. Палеха
    Палеха
    Владимир
    Палеха
    Владимир
    Прикалываюсь ;). По три раза в неделю зачарованно наблюдаю эффект Лейденфроста при температурах 800-1300 гр. В вашей натрубной каменке этот эффект проявляться не должен, ни те температуры. Впрочем, это и хорошо, т. к. от него пользы мало.
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Хорошая кстати штука. Представляет собой цилиндр, в который уложены камни. Конвекция (подсушивание атмосферы парной) ничтожно мала. Прекрасно защищает от ИК трубы, не пересушивая атмосферу парной. На С2013, это печь которая автоматом поддерживала кондиции и не уменьшала влажность, пользовался такой каменкой только для "акцентов".
    На С2014 практически не пользовался. Ибо печь уменьшала влажность и приходилось пользоваться встроенной каменкой, при этом влажность подымалась и пользоваться Лейденфростом не было необходимости.
    После переделки встроенной каменки в дополнительный испарительный бак, влажность в парной повысилась на 5-10%. Появилась необходимость в уменьшении общей влажности. Применил каменку- сетку, которая понизила влажность до приемлемых значений.
    Но натрубную каменку Лейденфрост не выкинул. Прибрал. Штука хорошая и в будущем пригодится.
  8. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, подскажите пожалуйста, чем заделывали щели при установке дверей и окон между каркасом и коробкой? А еще, а как выходит из ленты трубы приточки?
    @Палеха, не могу найти вашу тему про юстировку гигрометра. Купил набор термометр+гигрометр за 500р, биметаллический. Поднес гигрометр к носику кипящего чайника. Влажность показало 80%. А до этой процедуры, в доме показывало 10% .
  9. Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Дед 68 лет
    Подмосковье
    Биметаллический гигрометр врёт безбожно. Уже три недели между делом занимаюсь калибровкой биметалла и волосяного гигрометров, используя в качестве эталонного стандартный советский психрометр (2 термометра, один из них влажный). Волосяной достаточно точно следует за психрометром, а биметалл дурит, особенно на крайних значениях (30%, 100%).
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Ни чем не заделывал. Просто загибал пароизоляцию вокруг стойки.
    Просто дыра в бетонной ленте. При заливке ленты закладывал кусок трубы. Между банями закрываю пробкой.
    А зачем юстировать ваш гигрометр? Мы ведь все разные. Хотелки и терпелки у всех разные. Одному нравится 45, другому 55, третьему 60. Это очень индивидуально. Подберите по шкурным ощущениям то, что вам нравится. Зафиксируйте результат вашим гигрометром. И впредь подтягивайте параметры по вашему гигрометру, до вам приятных.
  11. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    У двери понятно, она внутри помещения, а у окна получается щель на улицу ни чем не закрыта с наружи и зимой внутри утепленного периметра будет минусовая температура или у Вас коробка окна прибита в плотную к каркасу и там нет щели?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Там пароизоляция натягивается на коробку окна.
    Дальше она была прибита рейками к коробке. Фото нет. Но рейки такие же как на второй фотке, толщиной 30мм.
  13. Serg.M
    Serg.M
    Serg.M
    Если правильно понял щель между коробкой и каркасом закрывает ЭППС, т. е. коробка относительно утеплителя находиться снаружи?
  14. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Нет, коробка внутри каркаса. Но без щелей. Просто сначала была изготовлена коробка, а через несколько месяцев был сделан каркас бани. К верху и низу коробки были сразу же прикручены горизонтальные доски 50х100 (такого же размера как и стойки каркаса).
    И при сборке каркаса, в том месте где будет форточка, расстояние между стойками было равно длине этих горизонтальных досок. Поэтому коробка форточки вошла между стойками каркаса без щелей. Была притянута к ним на желтые саморезы.
  15. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Он пока дома используется. На первом этаже показывает влажность 10%, на втором 20.
