1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @РоманЕфимов, "- Вы сэкономите деньги на покупку дорогих материалов типа Абаш, ненужные войлочные шапки и подстилки"
    Ты без шапки в баню ходишь?
  2. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    если парюсь при 60 градусах, то шапочку надеваю. при 50-55 - без шапки
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @Константиn, Про шапочку, трусы и прочее, хорошо разжевано у Хошева. (Когда, в какой бане/сауне они нужны, а когда безполезны) Поэтому, давайте флудить не будем, а обратимся к авторитетам.
  4. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    у каждого человека: болевой порог, восприимчивость и т. п. - разные, поэтому нужно смотреть как хорошо тебе, а не какому-либо авторитету.
  5. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    @chichic, не нашёл поcт с режимами работы и использования бачка Петрова.
    Также по бачку интересует вопрос верхнего уровня, он должен быть равен верхнему уровню в бачке Скоропарки?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
  7. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Читал. Но ... Почему спрашивал про уровни, собираюсь сварить бачек сам (нужно определиться с размерами). Если делать его (литров 60) вертикальным получиться что какой-либо из уровней не совпадет. Т. Е. Если устанавливать по вашей схеме, то верхний уровень БП будет выше трубки пароперегревателя и возможен перелив. И второй момент про применение БП - это его нагрев одновременно с бачком Скоропарки, метод сообщающихся сосудов? Как это работает и работает ли вообще ? Где-то читал про это У Конструктора, но теперь найти не могу.
  8. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сейчас это и здесь обсуждается. Может что интересное почерпнешь
  9. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Саша, ты же Скоропарщик!
    Если ты горячую воду забираешь из бака печи, то значит кто-то собирается мыться. Со скоропаркой же поддавать постоянно не надо и веники замачивать не надо. Значит для комфорта на время омовения лучше печь приостановить и сделать пляжный режим. Забрал ведро воды и сразу влил ведро воды холодной из бака Петрова. Печь встала. За 15 минут, пока кто-то моется в комфорте, печь опять прогреет воду и выйдет на режим парения. Я в эти выходные 4 раза менял таким образом режимы в бане. А чтобы печь не оставить вообще без воды (из-за невнимательности), то организуешь постоянную подачу воды в бак печи из бака петрова из расчета (просьба меня поправить, если не точен) 5 л/час. у меня так настроен второй кран подачи воды из бака петрова.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    @РоманЕфимов, на видео к крану горячей тряпка привязана, чтобы вода без осадка была. Я вот поставил проточный фильтр, но он каждый раз забивается, а чистить - это надо перед ним ещё кран ставить, чтобы временно перекрывать, иначе кипяток хлынет и обратно уже не закрутишь, пока вся печь не стечёт. Кран уже вломы покупать, да и отвинчивать каждый раз - тоже вломы. Хочу этот фильтр вообще убрать.
    Что там за тряпочка, не падает ли напор из-за неё и струя воды не гуляет? Тряпочку, конечно, чистить куда легче, и кран идёт до неё, а не после.
  11. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    Практика показала - марлю с ватой убрал! сейчас у нас вода жесткая с гипсом. просто заранее наливаю горячую воду в ведро, осадок уходит вниз.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Блин. Получается, тряпочка на кран - не вариант?
    Наливать заранее - она остывает же, да и пар валит. Это крышку тогда ещё надо. И чтоб никто не споткнулся
  13. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    Фух. Смонтировали сегодня дымоход и вент трубу на крышу. Нужно трубу на растяжки сделать, чтобы разгрузить.
  14. Leshii
    Leshii
    Leshii
    Омск
    Здравствуйте Юра @chichic. Прочитал Ваши темы про "дамские" бани. Точнее сказать, просмотрел в режиме отбора Ваших сообщений с вложениями. Есть несколько вопросов. Если на них уже были даны ответы ранее - заранее прошу прощения.
    1. Хватает ли тепла в КО ? Ведь "морда" печки выходит в тамбур. Насколько в КО комфортно зимой?
    2. Если топить печь из КО, то надо ли теплоизолировать кирпичную стену (для предотвращения излишнего перегрева КО) ?
    3. Зачем на черновой потолок была использована такая толстая (50) доска?
    4. На фото чернового потолка доска положена в разбежку. А оставшиеся, пустые места были зашиты доской? Или вагонка была подшита к тому, что изображено на фото? Т. е. с пустотами под ней?
    5. Почитав у Вас о том, сколько всяких телодвижений надо производить со "Скоропаркой" в процессе паренья, то прикрыть зольник, то открыть форточку, то подлить воды, то еще что то
    возникает вопрос. А время на попариться то остается? Или одна сплошная беготня?
    6. Насколько эффективными оказались вентиляционные отверстия в наружной обшивке бани? Проверяли ли Вы там на предмет влаги и плесени?
    7. Я правильно понял, что вентиляционная приточка у Вас работает только на циркуляцию воздуха в парилке? А воздух для горения печи у Вас поступает через входную дверь в предбаннике? А в КО у Вас приточки нет получается?
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Подкидывать надо в любую печь. Остальное у скоропарки можно и не трогать. Главное, сразу полный бак налить.
