1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Aky70
    Aky70
    Aky70
    Россия, Московская обл.
    @chichic, Добрый день, делаю подачу воды из бака Скоропарки в каменку посредством гофрированной нержавейки и не хочу использовать шаровый кран (сложно создать капельную подачу-возможно залитие каменки). Обычный вентильный из-за температуры вероятно не прослужит долго. В ваших изысканиях на эту тему что-то попадалось путёвое? Рассматриваю вентиль от газовых баллонов, но как он дружит с температурой? кроме кипятка-100 гр. идет большой нагрев от кожуха.
  2. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @Aky70, можно поставить последовательно два шаровых крана. В одном из кранов, шар засверлить сверлом 2мм. Если опытным путем окажется что 2мм мало, то рассверлить отверстие под 3мм или 4мм.
  3. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Я для "капельного" полива в поилку для моих зверей делал так:
    после шарового крана, между фитингом крана и последующей трубкой или шлангом установил 10 копеечную монетку с просвереленным отверстием d=1,5мм (как прокладку под фитинг).
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @syslog, идею с двумя кранами, один из которых просверлен, мне подсказал Константин Евгеньевич. Суть в том, что с помощью открытия просверленного крана можно получить большой плюх в каменку. А с помощью закрытия, медленную подачу через отверстие.
  5. Константиn
    Константиn
    Константиn
    Нижний Новгород
    @chichic, @syslog, @Aky70,
    Ну по совету Юры я сделал такую систему атводолива, и поддачи в каменку, все работает...в каменку у меня шаровый просверлен под 2 мм, в печь -3 мм...
    В каменку через отверстие в 2 мм очень бодро поступает вода, в течении секунд 30-50- ти можно уже закрывать потому как потом-только на выход...
  6. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    Юрий, привет. Надеюсь хоть сюда не придут со склоками! :mad:
    Вопрос- С каких это пор Скоропарка стала вдруг капризна к выбору дров?- влажность, сортность, порода дерева, склон:aga:... Я был на многих испытаниях, включая первые, и пробле никогда подобных не было!
    Где на боках Скоропарки можно намерять 350 гр.?:hello:
  7. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Привет Рустэм!
    Скоропарка никогда не была требовательна к дровам. Порывшись в своем архиве фотографий, я нашел много фоток с дровами которыми топил Скоропарки в течении четырех лет. Это самые разнообразные дрова. Оставшиеся от старых хозяев, обрезки от строительства, дрова напиленные из старых досок и бревен. В основном это сосна. Старая или более менее свежая.
    SS854395.JPG SS854401.JPG DSC_0713.jpg DSC_0767.jpg DSC_4281.jpg DSC_3448.jpg DSC_1523.jpg DSC_1510.jpg
    Про температуру 350гр. Это частично правда. Но это лукавая правда. Такую температуру можно намерять на печи, в районе пароперегревателя, на режиме ПОДГОТОВКИ бани. Это режим когда печь работает на максимуме. Во время этого режима находится в парной НЕВОЗМОЖНО. Там очень жарко. Зайдя в парную во время этого режима, сразу падаешь на пол. Чтобы парится, надо чтобы баня прогрелась таким паром, затем убавить пламя на минимум, проветрить парную, сбив температуру- влажность. И только тогда идти на процедуры. И парятся с этой печью только когда печь работает на минимуме или на средних оборотах. По другому в такой парной не усидеть, моментом скатываешься с полока. Так вот, во время режима парения, температура на ППГ печи ЗНАЧИТЕЛЬНО МЕНЬШЕ. Я не измерял температуру ППГ НИКОГДА. Ее измерял Конструктор. Были фото в теме про Испытания. Но тема про Испытания куда то исчезла, поэтому ссылку дать не могу.
  8. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. Тема про испытания теперь в Архиве. Она была Рекламная и видимо оплаченный период закончился...
    2. Спасибо за подробные ответы! Я так и предполагал...все старо в этом мире- Кот за дверь, мыши в пляс!
    3. тогда ещё вопрос, если знаешь- объясни мне хоть на словах, чем разновидности Скоропарки по своему фунциональному строению- структуре различаются меж собой и Смартом? Что мне нравится у Ферингера, так это его открытость в предоставлении подробной инфы.
    4. Ппг у Скоропарки со стороны разделки кирпичной?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сначала сделали С2012, которая в серии сейчас. Но в серию не пустили, а пустили С2013, помощнее и с большим баком на 60л. В 2014 году в эту печь встроили каменку. Толком не испытали, да и заводской бани тогда не было. Внедрение каменки уменьшило паропроизводительность печи. Если бы в РЭ написали, что объем парной уменьшился, то все бы было нормально. Но не написали, потому что объем негде было измерять. Пошел негатив от потребителей, от меня в частности. То что дальше произошло меня честно говоря удивило. В начале удивило. Была поставлена в серию С2012. По паропроизводительности по середине между С2013 и С2014, с баком на 40л. Все встало на места, когда запустили в серию Баррель и Конвектор обогрева смежных помещений. Ни то ни другое на печь с большим баком не влезало. А вот на низенькую С2012 влезло и то и другое.
    Про Смарт и Скоропарку без рекламы. Смарт делает больше пара, при меньшей его температуре. Приятнее и удобнее при парении. Удобнее подготовленному банщику. Неподготовленному, среднестатистическому, сложен и непонятен. Требует подготовки (обучению), хотя бы форумному. У Скоропарки более ядреный, жесткий пар. При правильно подобранном объеме, однозначно выведет баню из глубокого минуса. Хотелось бы сказать подобное про Смарт, но пока не читал про это. Управлять Скоропаркой сложнее, ибо это печь- автомат. Не парится, а именно управлять настраивая (перенастраивая) режимы. В этом есть плюс и минус. Плюс в том, что она проста и не требует высокой банной квалификации (все настройки в нее уже заложены). Все остальные т. н. преимущества одной печи перед другой, считаю несущественными, посему рекламными.
  10. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А пока вода не закипела, там можно и ещё выше намерять. Только это ж не то режим, когда люди внутри.
    Муж в Тверь - жена в дверь :aga:
    У меня большая и конвектор метровый. и Потолки не такие уж высокие - 2.3м
  11. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    У тебя Лейдена нет. Задумка была похоже вписать в 2,4м С2012+Лейден+ Конвектор.
  12. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    На мой взгляд, не проблема, т. к. если конверктор и не влазит, то им надо пройти потолок. Супер.
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Костя, я же не работник Термофора. Я могу только догадываться, что они думали когда принимали решения. :)
  14. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    А вот это новость!
  15. magol
    magol
    Советник
    magol
    Советник
    1. С какой стороны Ппг?
    2. Можно ли в него залить воду и что будет?
    3. как в процеесе меняете уровень воды кипящей в баке?
    4. С каких сторон греется вода- скиньте эскиз...
    Мне тут на пляжу в Италии один черт мозги занять нечем!...
