1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Кто читал первую часть моей темы, наверняка помнит, что перед заливкой бетонного пола в бане, в него были уложены трубы теплого пола. От дома к бане была проложена теплотрасса, по которой планировалось запитать теплый пол от газового котла в доме. Жизнь внесла свои коррективы и этот проект пока откладывается. Но мыться в бане с холодным бетонным полом, не комильфо. От холода идущего от бетонной плиты, не спасают ни сланцы, ни коврики. Поэтому принял решение изготовить деревянные трапики в парную. Делать трапики из хорошего дерева, зная что через год-два доделаю теплый пол и выкину их за ненадобностью, посчитал неразумным. Принял решение делать их из поддонов.
    День первый. Привез на прицепе 8 бесплатных поддонов. С сыновьями разобрал их, тщательно выдернув все гвозди. Отобрал хорошие доски. На циркулярке откалибровал и прострогал их.
    Кромочной калевочной фрезой скруглил края.
    День второй. Купил желтых саморезов на 72 рубля и новую биту PZ2. Собрал трапики. Делал их с таким расчетом, чтобы они были подъемными. Чтобы можно было их положить на полок и при подготовки бани они бы нагрелись на полоке.
    День третий. Наивно было бы предполагать, что на поддонах будет хорошая древесина. Вид у трапиков был непрезентабельным. Дырки от гвоздей и синева на многих досках. Надо было как то загримировать это безобразие. Имея печальный опыт обработки дерева пропиткой, отказался от этой идеи. Решил обжигать. Доски трапиков промаркировал и разобрал их. Обжигал самодельной газовой горелкой, изготовленной из старого газового резака. Затем опять собрал трапики. Фото обожженных трапиков нет.
    День четвертый. Прямо на улице, на снегу, отмыл Керхером трапики от золы. Проявилась красивая структура сосновых досок. Березовые и осиновые без красивых разводов. Береза после отмывки остается темная, осина наоборот сильно осветляется.
    Когда занес их в баню и они оттаили, появился запах жженого дерева. Ну думаю пипец, будет баня с дымком:)]. Нет, через час, когда баня прогрелась, запах исчез. Уложил трапики на пол. Как же приятно ходить по горячему полу! :super:
    Сегодня, когда баня подсохла после вчерашнего банного дня, сходил и поставил трапики на окончательную просушку.
  2. MIV
    MIV
    MIV
    Пермь
    @chichic, Юра, на прошлой странице про форточку писали, что нижняя доска к низу форточки была заранее наколочена. Как подоконник делать? У моей форточки (покупной) расстояние от низа рамы до низа створки всего 2см.
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Про вчерашний банный день. И вечер. :)
    Это было что то, с чем то. :). Приехали родственники и друзья, три семьи. Мылись и парились восемь часов, с 16, до 24. :)] При чем у всех есть свои бани. Дамы и дети были просто в восторге. Столько приятных отзывов, за один раз, я еще не слышал. :|:. Ну и я само собой постарался. Держал им режим 50/60%. Жары не хватило только одному "сталевару", привыкшему разгонять свою баню до 120:aga:. Две дамы, после бани по секрету сказали, что пришлют в мою баню своих сыновей. Мол мужей убедить сложно, а ты сыну покажи и мы вдвоем убедим на замену печей. :)]Так что у Термофора, скоро будут еще двое покупателей Скоропарки.
    Для дорогих гостей запарил березовый и дубовый веники. Дуб на Урале редкость, в этом году удалось сделать всего два веника из своего собственного дуба. Вот второй и пошел долгожданным гостям. Выхлюпали 200л холодной воды+ еще 40 принесли в канистрах. :)] Дров сожгли большую коробку и бак.
    Гости приходили из бани, вот с такими улыбками. :)]
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Я делал так. Подоконник прибивал к обшивочной доске и не прибивал его, ни к нижней доске, ни к раме форточки. Там есть небольшая щель, обеспечивающая вентзазор.
  5. PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    PavelSergeevich
    Та же песня
    а какой размер зазоров сверху и снизу?
  6. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Снизу 30мм, как и величина вентзазора. Сверху у меня 7мм. Оказалось что 7мм вполне достаточно, в вентзазоре сырости нет.
    Величину вензазора рассчитывал на Теплорасчет. РФ
  7. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @chichic, скажите пожалуйста у вас на скоропарке 2014 года, со стороны парилки каменка закрыта блестящей пластиной с логотипом фирмы. На днях купил скоропарку у меня такой нет, собственно вопрос это мне не положили ее?
    И еще скоропарка по фото у вас выглядит как покрашена крупнозернистой краской с характерным отливом, у меня краска матовая как сажа и в районе клапана есть места бес краски у вас как однородный слой по все поверхности?
    Спасибо!
    Интересная тема скорее всего парную буду делать как у вас...только у меня еще все на стадии отрисовки проекта)...
  8. ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    ВячеславЗа
    @chichic, Привет, Юра!
    Знаю, что ты сушишь (сушил) доски в парилке. Если не затруднит, не мог бы сделать для меня такой эксперимент: взять в своем ангаре не очень сухую доску (брусок), распилить пополам, взвесить эти половинки на электронных кухонных весах и положить сушиться — одну половинку наверху, где и сушишь, а вторую внизу (на полу). Очень интересует сравнение. Или может нижняя вообще не будет сохнуть?
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Была ограниченная партия печей с крышками каменки, одна из таких печей у меня. Такую крышку можно сделать самому. Писал здесь.
    У меня все прокрашено. Можете обратится с претензией к дилеру или на завод. Было дело, даже баллончики с краской высылали покупателям. Попробуйте.
    Если бы делал баню еще раз, делал бы по улучшенному проекту.
  10. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    @ВячеславЗа, привет!
    Я бы рад помочь, но кухонных электронных весов у меня нет. Есть бытовые, но там погрешность не позволит провести такие измерения.
    Могу сказать точно: нижняя тоже сохнет. У меня обшивка из подсушенной в течении полгода доски. За три месяца эксплуатации бани, доски усохли. Все. И нижние и верхние. Если бы не выбирал четверть, то были бы щели. А так после сплачивания вошла еще одна доска. Когда заново прикручивал, по старым следам от саморезов, было видно что и нижние усохли.
  11. AlanWake
    AlanWake
    AlanWake
    Великий Новгород
    @chichic, спасибо учтем, хотел у вас перенять конструкцию стен и потолка и про пароизоляцию и вент зазор), а прошел по ссылке и увидел совмещенную парную и мыльную, задумался...задумался по своей планировке...
    Я планирую в своей теме 2х2,7 парную и 2х2,7 мыльную, потолки около 2,4.
    У вас в теме да и в других обсуждают что ПО и МО должны быть большими, что бы удобно было лечь двум людям в парилке одновременно да и в МО, что бы не тереться пятыми точками друг об друга...
    Да и пишут про отдельный подогрев мыльной не лишний...
    Что-то я засомневался, что все можно учесть в раздельных помещениях (как я планирую), да и опыт реального человека имеющего скоропарку заствляет еще больше усомниться так ли надо разделять МО и ПО...)
  12. Сепулька
    Сепулька
    Сепулька
    Карелия
    @chichic заметил на фото у вас в комнате отдыха лежит ламинат? Делали ли под него утепление? :)
  13. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Это не ламинат. Это не комната отдыха. :aga: Это линолеум такой, под ламинат. Он полукомерческий (шифр не помню). Утепления под ним нет. Это холодная, застекленная веранда.
  14. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Юра, Вам довелось быть обладателем С2012 и сейчас С2014, если правильно понял! Опишите пожалуйста принципиальные отличия как пользователя со стажем, этих печей. (нюансы,различие режимов, протопка, и прочее)! Коротенько, "минут на сорок":aga:
    Краткое описание моей парилки Вы читали тут
    Мне предстоит выбор между модификациями С2012 и С2015, и если сроки (выхода в продажу) будут большими, буду покупать то что есть в наличии- С2014.
    С2015 соблазнительна большим экраном!
    зы. Мне кажется это многим будет полезно:|:
  15. Maksimus52
    Maksimus52
    Maksimus52
    Нижний Новгород
    Может я проглядел, где Вы уже описывали? ссылку киньте :)плиз
