1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Белый77
    Белый77
    Белый77
    нее, ХВС вместе с отоплением в одной куче - переплетена! и все 3 трубы в энергофлексе, так что это нормально ;)
    судя по прошлому году, когда не было проведено отопление в баню, кубов газа процентов на 10 увеличилось, я думал больше будет намного. 15 метров до бани, 40 квадратов. -25 уже было. Удмуртия.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем охлаждать отопление за счет нагрева ХВС?
  3. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Чтобы не разморозить трубу ХВС проложенную на 0,8м.
    Согласен, не экономичное решение если пользоваться ХВС постоянно. Если 6 часов, один раз в неделю, то вполне.
  4. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Оффтопим, конечно, но.
    Я понимаю, о чем вы, тем не менее, если положить трубу ХВС в своей утепляющей оболочке внизу, а сверху положить 2 трубы отопления, каждая в своей шкурке, то труба ХВС не замерзнет так же.
    Форма расположения труб - треугольник, внизу - ХВС. вверху отопление. Мороз, как известно, идет сверху, тепло от земли снизу, поэтому, если сверху есть утепление или отбойник тепла, то, труба ХВС будет отгорожена от мороза. Ососбенно, если траншея сама по себе утеплена дополнительно. Ясно, что вода из скважины идет температурой +8..+10 градусов и если идет постоянный разбор воды, то она не замерзнет, а при простое воды она сама себя не обогреет, но ей "помогают" трубы отопления, утепления которых явно меньше нужного, и тепло все равно "просачивается" сквозь их отопление.
    Толщина утепления трубы в 2см из материала, близкому к ЭППС, эквивалентно примерно 50см земли.
    В московском регионе (гпп 1,4м) труба ХВС в утепляющей рубашке около 4см не замерзала вот уже несколько лет в траншее 60см (правда, на подъеме трубы был греющий кабель). Расход воды - только по выходным.
  5. Белый77
    Белый77
    Белый77
    Не переживайте, в бане ХВС будет использоваться не часто, поэтому охлождаться отопление будет редко...:hello:
  6. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    Саратовская обл.Базарный Карабулак
    забыл написать:|:..вместе с двумя трубами отопления запихали третью горячую воду от газовой колонки из дома ..а холодную воду черный шланг одели в энергофлекс и пустили рядом..отдельно..сливную какалью пустил в общий домовой септик (яму) на глубине примерно 0,8 м. - 1 м...длиной 40м.:hndshk:
  7. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    @chichic, чичик - сан :hello:...подскажи уважаемый. какой диаметр трубы для запарника веников:faq:...если можно ссылки на этот материал в форуме:|:...просьба такая же ко всем...:hndshk:...а то скоро париться...а самого главного нема:(
  8. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
    Чем больше, тем лучше, 200 минимум.
  9. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Дак померь диаметр заливного отверстия скоропарки + 1 см. IMG_20151229_095431.jpg IMG_20151229_095442.jpg IMG_20151229_095500.jpg
  10. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
  11. Irk010
    Irk010
    Irk010
    Иркутск
    Это не из трубы, а из листа нержи кусок.
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Извиняй, ссылки не сохраняю. Если ребята говорят 200, значит 200:aga:
  13. ф и г а р о
    ф и г а р о
    ф и г а р о
    :hello:ребятам которые говорят:hndshk:..большое Спасибо..остальных извиняю..ничо страшного :)].у всех свои дела и заботы..оно и понятно :) тож времени не было искать поэтому спросил. но безвыходных ситуаций не бывает:victory: и я решу свой вопрос так или иначе:super:
  14. РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    РоманЕфимов
    Дзержинск
    200 мм нержавейка труба 0.5 мм
  15. konstantin271
    konstantin271
    konstantin271
