1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. anshaparin
    anshaparin
    anshaparin
    Пришлите, пожалуйста, ссылку на тему с описанием вентиляции :)
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
  3. atomicskate
    atomicskate
    atomicskate
    Кемерово
    Здравствуйте Юрий, не могли бы помочь советом. У меня есть старая баня 3 на 4. Хочу сделать немного больше 4 на 4. Стены в предбаннике планирую делать из разобранного бруса старой бани а парилку и мойку делать каркас как у вас с полистеролом. Сам вопрос про фундамент. Первый вариант: заливать ленточный вокруг старого (долбить его не вариант -прочный).Затратный трудоемкий вариант.
    Второй вариант: также ленточный но в земле выкопать несколько столбиков а над землей ленточный.
    Третий вариант на рисунке, его трудно описать. Черным старый фундамент, красным который хочу подлить.
  4. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте!
    Я за первый вариант. Не вижу смысла в столбиках во втором варианте. Третий вариант, это возможность появления трещин.
    Кстати. Нарисуйте как вы видите план бани 4х4. У меня ничего путного из этого размера не получалось. По моему лучше 3х5 (это парная- мыльная и предбанник)
  5. atomicskate
    atomicskate
    atomicskate
    Кемерово
    Парилка 2.5 на 2.2 ,мойка 1.5 на 2.2 ,предбанник 1.8 на 4. Мне предбанник не сильно важен, главное парная и моечная. А 5 на 3 как распределить лучше ?
  6. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Оставить его на совмещенную парилку-мойку.
    Прибавить небольшой фундамент под предбанник.
  7. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Для топки из парной.
  8. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Зачем?
    Как он будет со СП топится из парной? :faq::faq::faq:
    Внутри все равно каркасить...
  9. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Кубов много получается. Чтобы тепловой мощности добавить хоть немного, поэтому и предложил топить из парной. Из-за сруба, чтобы не делать лишние сопряжения в топочном тоннеле, поэтому из парной.
    Внутри каркасить восе не обязательно, это тебе многие Скоропарщики скажут, и их Конструктор.
  10. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Ну не простынкой же он будет разделять помещения? :)
    Кубы определяются расположением каркасной стены. Подгонит по тепловой мощности парную под Скоропарку и все.
    Чтобы осиляла.
    ПС.
    У Бессонова как раз передвижная карскасная стенка сделана для испытаний печей под разные кубатуры.
  11. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Зачем перегородку?
    Хороший размер совмещенный парной, 3 х 4. Это если по наружным стенам, то внутри как раз хорошо получается, скорей всего, там высота не большая. Если подшить пространство под полками наглухо, то кубы можно уменьшить.
  12. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Заказчик обозначил ТРИ помещения. Парная, мойка, предбанник.
    Их надо разделить.
    Кроме как стеной разделение произвести невозможно, при этом надо учитывать кубатуру с учетом мощности печи.
  13. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    Ты же сам сказал:
    А теперь забыл?
  14. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Все равно надо ставить как минимум 1 перегородку.
    Место установки этой пусть даже единственной перегородки определяется мощностью печи.
    ПС.
    Сам совет "совмещать" всегда оправдан в случае паровой печи с РЕГУЛИРУЕМЫМ парообразованием, а не каким то безграмотным НПГ или мифической неуправляемой печкой-вечным двигателем.
    Выбирать Заказчику, наше дело заставить его подумать.
  15. atomicskate
    atomicskate
    atomicskate
    Кемерово
    Я думал о таком варианте. Ситуация следующая: с одной стороны забор. С другой тропинка, будешь постоянно обходить пристройку. Остается только в бок. Такой бы вариант меня устроил, старая баня была бы предбанником и летней кухней, разбирать ничего не надо. Но не знаю как поведут себя фундаменты относительно друг друга, как сделать стык каркаса и бруса (если фундамент не единый). И еще момент с уровнем фундамента: если его продолжить то он уйдет почти в ноль. Можно ли уровень фундамента парной сделать выше чем у предбанника ? В общем этот вариант был бы самым простым по исполнению. Если его осуществить никак то вариант заливать вокруг.
    Печь ферингер классика.
