1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 10,00оценок: 19
Дамская банька с печью Скоропарка от TMF - 2
Тема в разделе "Печи для бани", создана пользователем chichic, 20.02.15.
  1. Evgeny-M
    Evgeny-M
    Evgeny-M
    Пенза
    Алгоритм решения такой.
    Если проблемв с уровнями, то под предбанник надо залить утепленную плиту которая и будет как фундаментом так полами одновременно. Таким образом уберете морозное пучение там.
    Старый фундамент - сделайте по периметру утепленную отмостку, опять же если есть угроза пучения и гуляния фундаментов отн друг друга.
    Под отмостку и полы ПСБС-25, под фундамент ПСБС-35 достаточно по 100мм, армирование кладочной сеткой. Стяжка 5-7 см, плита 10 см.
    Крепление каркаса к срубу через брус. Утепление стыка Шелтером (это синтепон) или пеной, в случае пены надо делать ее защиту от УФ и влаги в месте утепления.
  2. syslog
    syslog
    syslog
    МО Чеховский р-н
    @atomicskate, Можно сделать и по другому. Делаете отдельный фундамент, не связанный со старым, через деформационные подвижные швы. Возводите на новом фундаменте отдельное строение, не связанное со старой постройкой. Что это будет, парилка или КО - не важно. В местах прилегания одного строения к другому делаете скользящие стыки, как в окосячке сруба, если надо, конопатите или заполняете утеплителем. Я таким образом делаю отдельную каркасную парилку к бревенчатому срубу, правда, у меня фундамент единый. Но и с разными фундаментами стыкуют дома по "скользящей" схеме.
  3. atomicskate
    atomicskate
    atomicskate
    Кемерово
    Большое спасибо всем за варианты. Буду думать.
  4. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Здравствуйте, изучил вашу 1-ую тему про дамскую баню. Показалось сложным крепление пенополистирола. Если на стойки изнутри пришить osb и на него сплошным слоем пенополистирол. Оцените, пожалуйста.
  5. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Здравствуйте. Оцениваю.
    Деревянные стойки могут усохнуть. Фундамент может дать усадку. Скотч на стыках пароизоляции может отклеится. Пар проникнет через пароизоляцию и далее через стыки ППС. Сможет ли он беспрепятственно пройти через ОСП? Нет. Он там останется, конденсируется во влагу и со временем уничтожит ОСП.
  6. АнатолиК1
    АнатолиК1
    АнатолиК1
    Вологда
    Так osb паропроницаем. Незря же им обшивают каркасники снаружи. Разве нет?
  7. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    Почти нет. Коэффициент паропроницаемости ОСП = 0,0031 мг/(м·ч·Па)
  8. AlexanderGorbatov
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    AlexanderGorbatov
    Консультант
    Нижегородская обл. деревня Ясенцы
    Истоки
    https://www.forumhouse.ru/posts/6811542/
  9. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Каркасники обшивают ОСП потому, что это недорого и убыстряет строительство. Так в Америке решают жилищную проблему для небогатых граждан. Но при этом, там изнутри пароизолируют строение толстой пленкой. У нас такой нет. Это толстая и мягкая, тянущаяся пленка специально изготавливается для таких работ. Плюс там за каждым этапом работ следит муниципальный инспектор. Вернее не следит, а после проведения определенного этапа он приходит на объект и подписывает или нет разрешение на проведение дальнейших работ. Если не нашел ошибок, стройте дальше без проблем. Если нашел, переделывайте, и дальнейшее строительство запрещено. Это я к тому, что у нас каждый делает не как положено по СП 31-105-2002, а как заблагорассудится. Я сам лично видел как в прореху пароизоляции, не бани а всего лишь жилого каркасника, проникал воздух из помещения. В результате зимой утеплитель насквозь пропитался влагой и замерз. ОСП не выпустил влагу наружу. Утеплитель был толщиной 150мм, так наружние 100мм превратились в ледышку.
    Кстати скандинавы в массе своей не делают ОСП снаружи.
  10. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Санкт-Петербург, Большая Вишера, Новгородской обл.
    Юра, я конечно понимаю, пиндосы тупые.
    Но даже Ларри Хон писал, что паропроницаемость изнутри наружу каркасного дома должна возрастать.
    А ты пленку!)
    ОСП снаружи устанавливается на вертикальные бруски вентзазора. Т. е. Снаружи стены есть вход и выход за эту панель для гуляния воздуха.
    Пароизоляцию ставят внутри дома сразу за чистовой отделкой стен в комнатах.
    Я при строителстве бани все это расписал. У меня тоже снаружи ОСП под покраску.
  11. Sache
    Sache
    Sache
    Минск
    В основном нет. Бьют прямо на стойки для обеспечения конструктивной устойчивости и упрощения строительства. Иначе нет смысла. ОСП на фасаде - не лучшее решение. Лучше ЦСП или фиброцементные плиты. Я применил обычный плоский шифер.
    Чем красил?
  12. chichic
    chichic
    Живу не здесь
    chichic
    Живу не здесь
    Сереж, Ларри конечно суперстар, но снимал он свое видео в начале девяностых. Да и нет на его видео про пароизоляцию. Я смотрю как сейчас делают. Много наших уехало туда и работают. Вот например очень интересный канал.
    У меня сейчас идет внутренняя отделка дома, так я просто тащусь как мексиканцы гипс прикручивают и стыки шпаклюют. Я по сравнению с ними черепаха 300летняя. Тортилла:)]
    Вот я про это и пишу, что у нас каждый делает как сам решит, а не по СНиПам. В СП 31-105-2002, а это российский нормативный документ по каркасному строительству, нет ничего про вентзазор между каркасом и материалом обеспечивающим пространственную жесткость каркаса. Не веришь, прочти главу 7.3. Кстати и в американских КОДах про это ни слова.
  13. 5_6
    5_6
    5_6
    Приозерск
    Юра, правильно мыслишь. :super:
    Основа СНИП и плюс полезные дополнения с форума.
    Для меня в свое время стали откровением темы нашего русского строителя, который живет в Канаде, вот его профиль - https://www.forumhouse.ru/members/501208/
    Очень полезная информация.
    Удачи
  14. Просто прохожий
    Просто прохожий
    Просто прохожий
    Расея
    @chichic, а можно ссылки увидеть. Или технология канадская, а работают мексиканцы.
  15. ZYBY
    ZYBY
    МАБИ
    ZYBY
    МАБИ
    Да, бъют так не понимая законов физики. Паропроницаемость должна рости наружу.
    А потом пишут мне письма, ахтунт, что делать: утеплитель мокрый стоит. И растут грибы.
    Красил Тиккурилой.
