Очередные муки выбора
Тема в разделе "Покритикуйте проект. Поиск проекта", создана пользователем proman78, 20.02.15.
  1. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Я говорил про возможности, а не про то, как надо делать. И нужна она не для того, чтобы просто воздух гонять. Она гарантированно обеспечивает правильный воздухообмен во всех помещениях в любое время года, чего не может обеспечить естественная вытяжка.
    Я вам написал, что надо с ним сделать. Займете пол квадрата в гараже и на метр увеличите свес кровли над гаражом, всего-то проблем.
    Вы сами отвечаете на свой вопрос. Границы вы обозначили, в них септик не помещается. Либо сдвинуть дом, либо септик за забором. Сходите в водоканал, проконсультируйтесь у них на этот счет.
    Тип котла выбирать только вам.
    Газовикам совершенно плевать, какой котел вы поставите и как он будет дуть. Сильно маловероятно, что они не потребуют вытяжку для него. А приток в котельную и так должен быть, вопрос только в способе притока: через щель под дверью, через стеновой клапан, через окно и т. д.
  2. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Сегодня поговорил с газовщиком. Он сказал, что в моем случае в котельной нет необходимости. В попытках с толком использовать освободившееся место, было решено устроить там еще одну спальную. Не нравится, что "мокрые зоны" растащились, но радует то, что остались на одной тубе.
  3. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Поколдовали еще немного. Жене так нравится больше, мне с одной стороны легче. Мокрые зоны снова в одном месте. Но не нравится, что санузел и ванная перебрались на фасад. Санузел с одной стороны удобно и пофигу, за забором никто не увидит. Вот ванная меня корежит больше. Или это все предрассудки?
    Нужно определиться с расположнением и размереми окон. Помогите, кто в этом понимает.
    Еще интересует такой момент: не будет ли от мороза прихватывать двери зимой в тамбуре?
  4. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Глупости это. Сделайте приличное фрамужное окно. Смотреться будет хорошо, функции свои выполнять тоже. А так, у вас перед домом тоже ведь забор будет. Вряд ли вы отделаетесь живой изгородью:)
    Я в этом понимаю:)
    Задавайте любые вопросы конкретнее, я вам помогу с этим делом.
    Смотря какие двери. Деревянные точно не будет, железные теплые, скорее всего, тоже. Чтобы однозначно этого избежать положите под дверью греющий кабель. В самые морозы можете оставлять на ночь включенным, чтобы с утра проблем не было.
    А так, я лично всего несколько раз в жизни сталкивался с ситуацией, когда дверь снизу примерзает к порогу. Как правило, для этого нужна высокая влажность и хороший мороз на улице. У нас такое бывает все-таки не часто.
  5. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Прямо в лоб: Нужны ли окна на боковых стенах, в дополнение к фасадным, согласно ориентации по сторонам света?
    У дверей другая беда - образуется наледь в замочной личинке, она примерзает, вследствие чего невозможно повернуть ключ в скважине. Это собственно к чему. Тамбур лучше топить или ну его нафиг? Или разделить его пополам, одну половину не отапливать. Во второй половине держать +5-10.
    Кабелей не будет, планируется теплый водяной пол
  6. ГенаТверской
    ГенаТверской
    gehatverskoi@mail.ru
    ГенаТверской
    https://www.forumhouse.ru/useralbums/11110/view
  7. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    @Геннадий Тверь, вот-вот. Я о том же. У меня на работе человек за 80 км на общественном транспорте гонял, жену вызволять из плена
    И вдогонку еще вопросец: как правильно рассчитать размер дома по блокам? Оно вроде бы просто, дом по наружним стенам 9х 12,6 по наружним стенам получается. 9м =15 блоков газобетона, 12,6= 19блоков. Но когда мы складываем прямоугольник, получается что 20см подрезка будет гулять по рядам. Если торцы использовать можно, то что делать со средней частью?
  8. Chudodesert
    Chudodesert
    Chudodesert
    Самара
    Если у вас окна на забор выходят, то я бы их делал, но глухими. Освещенность вырастет, а открывать их вам не очень-то и нужно.
    Лучше топить, но не горячитесь. Доведите температуру порога двери до +5 градусов, этого будет достаточно.
    Сделайте прямо раскладку по блокам. Нарисуйте на миллиметровке каждый блок в ряду, учтите перевязку, если она у вас будет. Если у вас в стене половинка будет, то ничего страшного в этом нет. Вообще любой кусочек блока можно использовать, главное разбрасывать их на разных рядах в разные стороны.
  9. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Вечер добрый. Есть кто в проектах (планировке) понимает ? Мозг уже сломал.
  10. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    блоки какие? ониж тоже разные бывают и завод изготовитель остовляет за собой право делать допуски = некоторые пишут 1-3 мм а некоторые 1-2 см так сказать почуствуйте разницу+ шовчик
    и опять же по окнам смотреть или по первым 4 рядам
    есть куча всяких методичек и калькуляторов вот например
    https://stroy-calc.ru/raschet-gazoblokov
    можно тут посмотреть чтонибудь да пригодится
    https://www.forumhouse.ru/entries/1938/
  11. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
    так вы тему создайте- и помощь подойдёт
  12. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
  13. ГенаТверской
    ГенаТверской
    ГенаТверской
  14. yugavto
    yugavto
    yugavto
    село Кармаскалы
    Ухожу отсюда. Злые вы все какие-то.
  15. proman78
    proman78
    proman78
    Самара
    Попробовал нарисовать в 3д. Зацените, что получилось. Мне не нравятся маленькие окна. Но если их убрать совсем, то куцо как-то получается и света будет не хватать, где нужно. Если их оставлять, то некоторые получаются не у места. Никак не получается совместить необходимость и эстетику. Крыша предполагается вальмовая.
    На сайте Житова посчитал лестницу. Получается, что будет торчать из-за тамбура на 60см. Тоже не айс.
    Еще вопрос, в какую сумму, навскидку, обойдется коробка под крышу такого дома силами наемных рабочих, только без фанатизма. материал газобетон, перекрытия - по деревянным балкам. Построить сам смогу, но на это уйдет несколько лет. Хочется за сезон поставить коробку под крышу.
