1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    зато 50 см. у кого больше! ;)
  2. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    • Это сообщение было отмечено как "Лучшее"
    Под Останкинскую башню залита плита высотой три метра. ;)
    "Опускание" в грунт - 3 см. за все время эксплуатации.
  3. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Осадка строения в теории должна просчитываться при проектирование. Сейчас это якобы делается. Кстати, поэтому в новых железобетонных домах на подвесных фигурных потолках из гипсокартона часто появляются трещины. как бы их не делали, в два слоя, в нахлёст, с молярной сеткой. А в старых домах с новыми подвесными потолками в результате ремонта трещин нет. Мое сугубо личное мнение, если здание "садится", значит что то не то.
    Еще мне хочется сказать о одной из причин плохого результата в строительстве. Прошу мои слова не принять как рекламу. Проект этого дома есть труд работы автора. Желания иметь халяву (не купить проект, найти самую дешёвую рабочую силу) выльется в проблемы. Очень часто в домах, при строительстве которых присутствовал обман (ворованные строй материалы, "кидалово" рабочих и другой неоплаченный труд) жизни спокойной не будет. Эти дома по каким то причинам часто выставляются хозяевами на продажу и перепродаются и даже не раз. Хотя строились для себя.
    Еще хочу добавить, что при выборе рабочей силы, которая будет строить дом, учитывайте пожалуйста тот факт. что проект СЛОЖНЫЙ, особенно крыша! И с первого раза, со второго не будет " без ошибок". Нужно знать проект. Только так.
    Вот фото еще одного дома по проекту Дмитрия, который мы планируем закончить этой весной. Все таки, сколько бы не было вариантов с цветом, соломка, зеленая крыша и белый верх наверное самое удачное цветовое решение.
  4. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Форумчане, дайте пожалуйста размеры комнат, для ориентации, а то метры квадратные в планах ни о чем не говорят.
  5. Agri70
    Agri70
    Agri70
    Тольятти
    @Татьянушка, даже не имея проекта, исходя из указанных размеров на планировках легко можно высчитать размеры комнат под любое исполнение. (стандарт, +60, +120)
  6. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Ну если Вам легко, прикинте мне пжл. Поскольку комната в 12 метров, это, например, 6 на 2 или 3,5 на 3,4 или 2, 9 на 4,2 Вариантов множество.
  7. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Татьянушка, вы бы хоть сказали, какой проект вас интересует: Как сказали выше, есть стандартный, +60 и +120. Соответственно, размеры комнат в них разные. И опять же, Agri70 абсолютно прав: Размеры комнат в общедоступных планировках считаются элементарно из того, что дано. Если вам это так тяжело, то могу сказать по стандарту:
    Гостевая 1 этажа: 2720х4380, кухня аналогично, длина зала 6300. туалет 2130х2460. Остальное сами, сами…
  8. skybird
    skybird
    Наталья
    skybird
    Наталья
    @Татьянушка, Вы извините, но еще есть момент. На форуме куча тем по этому проекту и во многих есть посты с вложениями планировки и первого и второго этажа с размерами. Если Вам действительно так интересен этот проект, то все в Ваших руках, изучайте темы, ищите нужную информацию. Для большего удобства есть общая тема по Обители на форуме, в которой можно найти информацию о всех тех, кто строится по данному проекту.
  9. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
  10. Татьянушка
    Татьянушка
    Татьянушка
    Барнаул
    Я активно читаю все темы по Обителям, благодаря счастливым обладателям этого дома почерпнула очень много полезной инфы. НО... Смогла для себя уяснить только размеры кухни, а остальные комнаты весьма приблизительно. Примеряю этот дом для себя. Читая темы, заметила, что все обладатели Обителей - это почти братство; ревностно и трепетно к дому относятся, чаще не одобряют попытки удешевления его строительства, переделок, не любят любителей получить проект на халяву. Уверяю вас, плагиатом заниматься не собираюсь, строительство без проекта считаю неразумным! Как только для себя пойму, что мне в этом доме будет комфортно (для этого и спросила размеры комнат), обязательно куплю проект, тем более, что с автором уже связалась.
  11. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Приветствую друзья товарищи.
    Весна пришла (судя но снегу в Москве, пришла, посмотрела, развернулась и ушла обратно))
    Как только можно будет, доделаем земляные работы и начнем заливать плиту (с использованием проф. настила),
    Вот так будет правильно?
    Выкладываем по периметру кирпичом, заливаем плиту и сверху плиты делаем как бы замок из кирпича, одновременно выводя под ноль.
    Бортик кирпича выдержит напор заливаемой плиты если использовать его как бортик, или отдельно лучше подпереть?
  12. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На торфе потонет и с подготовкой :))
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    @Татьянушка, добрый день!
    Ничего, через пару месяцев чтения разум начнет освобождаться от тумана и общая картина проясниться...
    Если Вам легче - есть еще пара нюансов - на сайте у Дмитрия Шильникова под все варианты проектов даны все основные размеры по осям.
    В частности вдоль дома по осям 4770 мм - т. е. ширина зала, гостиной и кухни за минусом той части блока -200 мм что заходит внутрь и за минусом половинки средней несущей стены = еще примерно 180 мм...
    значит примерно ширина вчистую 4300... но есть нюансы :)
  14. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    всё, что выше уровня плиты - лишнее.
    в целом - правильно.
    выдержит.
  15. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Благодарствую.
