1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    @ИrsoN,
    Немного странная технология отливки перекрытия :)
    Выдержит кирпичный бортик или нет - вопрос, наверное, к практикующим строителям, лично я не уверен.
    Утеплитель не нужен - перекрытие снизу ничем не утепляется, фактически на улице находится, зачем его по торцам утеплять?
    И вообще - перекрытие проще лить заподлицо с цоколем.
    Кирпичная кладка кладется на гидроизоляцию и не забыть оставить напуск для облицовки цоколя.
  2. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Выдержит. Я так делал.
    Конечно это спорный вопрос... я утеплитель клал.
    Одно дело "утеплить" торец перекрытия... другое дело температура в подполе, которая однозначно выше, чем снаружи.
    И еще.
    Если под перекрытием получается нормальный подвал (у меня получилась высота 1.5 метра), то можно перекрытие снизу и утеплить ;)
  3. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Я так делал. Мне рабочие пересчитали размеры фундамента и все.
  4. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    То есть можно сделать вот так?
    Залить плиту, а уже на нее выложить пару рядов из кирпича (0). или же сразу блоком.
    А как же холод? по плите не будет в дом проникать?
  5. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    @avd469,
    Зашла к вам, посмотрела, поняла.
    Но у вас же облицовка идет.
  6. avd469
    avd469
    Андрей
    avd469
    Андрей
    Истра
    Нет, холода не будет - для этого предусмотрено утепление плиты, но не снаружи, а изнутри.
    Т. е. тепловой контур образуют стеновые блоки и утеплитель, лежащий на полу под стяжкой.
    Плита находится на улице.
    Поэтому так важно не экономить на утеплении пола :)
  7. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    можно и так. можно и бортик из кирпича + эппс по периметру, можно и с опалубкой + эппс, можно без эппс, потому что все равно его потом настилать на черный пол (плиту) и делать теплый пол и стяжку
  8. Andreyraduga
    Andreyraduga
    Андрей
    Andreyraduga
    Андрей
    Тульская обл.
    Интересное дело... стройка.
    Куча всевозможных вариантов... и все правильные :)]
  9. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    А зачем жизнь себе усложнять? 10 лет строить дом выбирая по сути из одних и тех же материалов и решений, а потом, как Friday, сказать, что хочу обратно в квартиру? :victory:
  10. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    @Andreyraduga, @Bebeta,
    Благодарю вас.
    Нееет, в квартиру я точно не вернусь)
  11. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Bebeta, Зашел на форум...почитал... А сосед у меня пожалел что не сделал фундамент под дом "слегка перезаложившись". Дом у него поплыл. Питер- болота, сильно пересеченная местность, осушенные болота в добрые старые времена, сейчас хлебают полной ложкой. Просадка фундаментов, вплоть до трещин на стенах. Так что на фундаменте решил не экономить! И оказался прав.
    А в квартиру- нет уж сами тама живите с богом. Свой дом -есть свой дом.
  12. Bebeta
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Bebeta
    Май нейм из: Шохрат
    Тула
    Извините, я суть потерял. Вы сейчас о чем? Я где-то сказал, что на фундаменте можно сильно сэкономить или надо брать самые дешевые материалы?
  13. atexx
    atexx
    atexx
    Добрый добрый день! Искала в темах упоминание - не смогла найти. Скажите, возможна ли надстройка над домом третьего мансардного этажа? Нам очень нужен бильярд. Нашли похожий проект, петит, однако Обитель ангелов по планировка и расположению первых двух этажей, лестницы - намного разумнее выглядит. Вот и думаем теперь, что делать. Покупать два проекта или строить третий этаж без проекта "на глазок":)
  14. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    А отдельным помещением рядом с домом не проще будет сделать? Вместе с баней, например.
  15. magnym
    magnym
    Я не волшебник, а только учусь.
    magnym
    А может на Обитель ангелов с цокольным этажом посмотреть?
    У меня такая. Планирую в цокольном этаже установить мини бильярд.
    ПЫСЫ...Третий...четвертый пятый мансардный этаж...это даже представить трудно...
    Magnym
