1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Crisis
    Crisis
    Crisis
    @Caxara82, обязательно поделитесь потом фотками
  2. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Во втором предложении знак вопроса должен быть или это просто мысль?
    Почему бы это просто не рассчитать, нарисовать и понять, перед тем как воплощать. Давайте попробуем. Площадь комнаты 25 м2, это площадь пола, а угол наклона крыши 45*, значит при высоте стола 1 м, мы на этом уровне потеряем 40% площади, на высоте 1.5м больше половины. Если ширина этой комнаты, судя по проекту, 4.4м, то на высоте 0.8м, ширина будет уже 2.8м,что позволяет разместить только детский бильярдный стол и ещё меня мучает вопрос как и когда его поднимать на крышу.
  3. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Baragoza
    В субботу подъезжали, смотрели ваш дом.
    Очень понравился фасад, взяли его на заметку.
    Посмотрели в живую и решили не городить полный второй этаж,
    а сделать как по проекту.
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У меня больше не конструктивные мысли, а бытовые:
    1. Там постоянно будет слышен стук шаров как на столе, так и упавшие на пол.
    2. Эмоции, которые выражают играющие могут оказаться даже сильнее шума шаров.
    3. Играть можно только тогда, когда никто не спит в доме — маленькие дети, уставшие взрослые.
    То есть, по сути, это может превратиться в неиспользуемое помещение, в котором можно редко редко поиграть когда никого нет дома и не лень подниматься на чердак :)
  5. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    В подтверждение своих слов чертеж. Размер стола 10ft. Больше не имеет смысла т. к. большая масса стола.
  6. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @Caxara82, я строю по другому проекту. Проекта вашего дома у меня нет. Крыша у меня не такая, потому могу ошибаться, но мне кажется в месте установки стола стоит опорная балка кровли. Посмотрите это не она?
    Я думаю убрать её нельзя.
  7. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Уважаемый @АнДм76, вы правы по поводу опорной балки. Но у себя от опорной балки я отказался, для этого будут сделаны две металлические балки, на чертеже плана они показаны.
  8. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Я вот тоже в живую посмотрел и убедился - проект отличный!
    Проведу на участок воду и электричество и приступлю к фундаменту.
  9. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Допускаю, хотя не представляю. Остался вопрос
  10. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    :super: Нас все больше и больше !
  11. Caxara82
    Caxara82
    Caxara82
    Как придумаю поделюсь мыслями;)
  12. Ivannikaff
    Ivannikaff
    Ivannikaff
    Тюмень
    Всех приветсвую. Особенно тех, кто уже построил свой дом по этому проекту. Также очень сильно к нему присматриваемся. Землю уже купили. Остался проект и строить. Есть вопросик: правильно ли я понял, что если планируется газ в дом, то автоматически надо смотреть в проект +120, ввиду того, что там площать котельной увеличена и проходит под требования газовиков в 15 м3 ? Самим нравится классический вариант пока.)
  13. YukaNT
    YukaNT
    YukaNT
    Нижний Тагил
    @Ivannikaff, вариантов масса. Можно не делать выступ у главной стены- получается котельная 17м3. Можно не делать перегородку в прихожей до сдачи газовикам ;)
    Делать +120 исключительно, чтобы вписаться в требования газовиков- это, конечно, круто :cool:
    Если вы так серьезно настроены, проще котельную в гараж вынести.
  14. тим32
    тим32
    тим32
    Нарьян-Мар
    @Ivannikaff, Ведь объем котельной можно увеличить ВЫСОТОЙ. Добавьте один блок в стену ... и все.
    А в остальных помещениях- все равно теплые полы. Это минимум 6-8 см, а в котельной- можно просто стяжку и керамогранит или ламинат. Дело вкуса.
  15. Ivannikaff
    Ivannikaff
    Ivannikaff
    Тюмень
    @YukaNT, хочется строить не отступая от проекта, максимально возможно. А точки зрения на период сдачи газовикам не ставить стенку, так ведь потом и проверить могут?)
    @тим32, на счет добавить блок - опять же хотелось бы максимально по проекту строить. А то ведь будет много таких ньансов, тут добавить, там убрать) потом как бы комом не вышло)
