1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Кстати...имея на руках проект - я все равно строил модель фунда в СкетчАпе - там есть функция расчета объема - все сошлось тютелька в тютельку...
    Так что если нет денег купить проект - не поленитесь - нарисуйте свой вариант ленты и получите объем :)
    Хотя можно и просто рассчитать как сумма объемов параллелепипедов :))
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Так и сделал, почти правильно вышло. Сегодня залил пятку и теперь могу сам ответить на свой вопрос.
    Итак, на пятку у меня ушло 18м3 бетона.
  3. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Хотя пожалуй в скетчапе тоже нарисую, для самопроверки.
  4. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Пятку Вы имеете ввиду подбетонка 10 см + 30 см нижняя подушка ленты? Плюс две опорные пятки под столбы и "Г" образная пятка под вентканалы... ?
  5. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    Несколько фото готового первого этажа проекта. Высота этажа увеличена до 3,25, проемы окон по высоте до 1,75. Внутренние стены тоже из ГБ, кроме каминного портала, подпорной стены под плиты в коридоре и вентканалов в санузле и котельной, они из кирпича. Камин сдвинут ближе к проходу в гостиную.
  6. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    На лестничной площадке выпуски арматуры не оставили... Как пролеты крепить будете?
    Или лестница металлическая будет?
  7. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    подбетонку не делал, остальное именно так.
    что то не сходится?
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Да нет же :)
    Все отлично! Никаких подковык :hello:
    Я просто когда заливал подушку на уложенную ранее подбетонку, тоже получилось 18 кубометров. Правда у меня еще были сделаны полы по грунту в помещении под прихожкой, коридором, санузлом и гостевой комнатой (вообщем та половинка дома, которая напротив входа).
    и среднюю часть подушки ленты - где в будущем несущая кирпичная стена - я сделал на 1400 мм (по проекту всего 1м)
  9. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Не вижу причин почему 1 метр ширины это мало! люди льют в грунт шириной 400-500 без всяких пяток и живут. Еще предполагаю что всетаки ширина в проекте выбрана не с потолка, а именно для того, чтобы уравновесить нагрузки на грунт основания.
  10. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Совершенно с Вами согласен... по проекту если делать фундамент, то вообще можно ни о чем не думать...
    Почему я так сделал - поясняю - не просто, а после логических рассуждений.
    1. Последнее время мне часто попадались на глаза стройки - рядом с моим домом строили два промышленных здания по 3 - 4 этажа. Пяткой фундамента была промышленная подушка под фундамент шириной 1,6 м. И постоянно мне мозолила глаз... Именно шириной 1,6 м sdes07-59.png
    2. Изначально я хотел сделать подвал только под одной половиной дома. И предполагал, что по центральной несущей стене возникнут боковые нагрузки от грунта, расположенного во второй половине. Т. е. в кухне-столовой-гостинице полу по грунту и все это давление будет выпучивать стену в сторону пустоты. Отсюда изгибающий (опрокидывающий) момент на центральной стене и я (как инженер 2 раза) на подзознательном уровне решил немного усилить конструкцию (как армированием, так и площадью опирания).
    Поэтому расширил подушку ленты и был довольный собой... а щаз просто ваще балдею. Все сделал правильно. Никаких трещинок и просадок не наблюдается... Дай Бог всем такого крепкого дома...
  11. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    @alexmobi, радиаторы отопления ставить не планируете? Если отопление планируется исключительно теплым полом, тогда очень внимательно к подбору материалов.
    P. S. я бы при строительстве дома на плите, оставил "подушку безопасности".
  12. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @АнДм76, планирую отопление и теплым полом и радиаторами, поэтому посчитал что проектной высоты потолков будет мало. На плите будет утеплитель ЭППС 40-50 мм, затем трубы ТП и трубы радиаторов, на всё это закладываю 150 мм. Если брать кратно блокам, получается в чистоте либо 2,75-2,8 при высоте стен 3 м., и 3-3,05 при высоте стен 3,25.
    Лестница планируется металлическая, так как не делал опорный столбик под монолитный пролет. В нижней части межэтажного пролета закреплен уголок 100 мм, для крепления к нему элементов лестницы.
  13. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    может мы о разном, но высота потолков при установке радиаторов не так важна как расстояние от пола до подоконника. Судя по фото и вашим расчетам там совсем не остается места под радиаторы, может только специальные какие, мне не известные. Стандартные размеры по центрам у радиаторов 500 и 350, высота самих секций при этом соответственно 560 и 410.
    По вашим фото у вас сейчас 500 минус ЭППС и ТП 150мм, остается 350.
  14. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @АнДм76, это 2 окна в гостиной, жена захотела сделать их "в пол". Совсем низко опускать не стал, оставив около 350-400 мм. под радиатор. Буду искать какие-нить специальные. Не так давно попадался российский производитель подобных по вполне адекватным ценам.
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @Таскаев, если переносил все данные по проекту в скетчап то подскажи, общий объем бетона на фундамент бьется с проектным объемом в 46м3? т. е. если на пятку вылили 18 м3 то на стандартные стенки высотой 1 метр остается 28м3?
    и еще, вроде писали в теме многие, что 14670 кирпича на цоколь многовато. не проверял? или может помнишь сколько его ушло в реальности?
