1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    По бетону попробую ща найти модель моего фунда и скину сюда.
    По кирпичу на цоколь не скажу, так как цоколь лил полностью из бетона увеличив толщину стенки изначально с 30 до 40 см, а наверху сделал дополнительно консоль еще на 10 см. Консоль - с ней самое главное правильно её заармировать, иначе она может попортить крови...
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    По какой причине решили бетоном из земли выходить? Если не ошибаюсь кирпичем вроде подешевле получается?
  3. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Решил бетоном для получения целостного куба основания дома...
    Крепкий монолитный цоколь с монолитным перекрытием... Многие из Одноклубников так делали...
    Чесс не считал дешевле кирпичом, или бетоном - разница в три копейки...
    Единственный нюанс - нужно бетон утеплить. У меня так торец плиты и торчит наружу - буду еще доп. утеплять...
  4. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    По этой причине и не хочу бетоном выходить, кирпичем для себя считаю оптимально, так и буду делать. Специально не проверял по теплопроводности, но и так понятно что кирпич намного теплоэффективнее бетона.
  5. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Дожди льют день за днем... После первого дождя думал всё,бассейн в котловане будет, а вода совсем не застаивается, уходит сразу! Даже лужи не увидел!
  6. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Нужен коллективный разум. Ситуация такая: городская канализация от моего участка в 110 метрах, при этом придется делать прокол под сельской, но хорошо асфальтированной дорогой, соответственно через каждые 40-15 метров и в местах поворота надо делать смотровые колодцы. Думаю стоит с ней заморачиваться или септик у себя поставить?
    Как писал выше вода в грунте не стоит, уходит быстро. Участок с хорошим уклоном (пока) в стороны соседей, в дальнейшем буду поднимать но возможно не везде, если чего-нибудь придумаем ландшафтное.
  7. АнДм76
    АнДм76
    АнДм76
    Рыбинск
    Даже думать не о чем - делать канализацию.
  8. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Доброго дня.
    Подскажите, перемычки над окнами и дверными проемами по месту заливали?
    Какой конструктив использовали?
  9. alexmobi
    alexmobi
    alexmobi
    Самара
    @insulator, по месту. Над проемами менее 1,5 метров опирали на 25-30 см. с каждой стороны, более 1,5 метров - 35 см., предварительно проделав штробы в блоке под местом опирания и заложив туда арматуру. Конструктив такой: со стороны улицы ЭППС 50 мм., затем мин. вата 50 мм., затем бетон 200 мм. Высота 250 мм. - под высоту блока. Со стороны улицы немного утоплено для оштукатуривания вровень со стеной.
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Вот и я наконец-то залил ленточку для этого проекта! Теперь я на высоте -90! Дальше хочу подниматься кирпичем. Интересует вопрос, кто сколько платил за кладку рядового кирпича? Поинтересовался у 1го, предлагают 2500 куб. Вроде очень дорого! Разве нет?
  11. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    @alexmobi, понятно, а армирование какое? Какая арматура?
  12. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    На днях будем заливать плиту перекрытия на отметке 0, озадачились следующим вопросом, лестницы на входы лучше заливать вместе с перекрытием или отдельно? И как делали опалубку под лестницы?
    Вопрос, как опалубку потом извлечь или она остается под лестницей?
  13. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Я сейчас на этапе заливки плиты пола первого этажа. За работу - кирпичный цоколь, перекрытие, входы, отмостка отдаю 150 тыс. руб.
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @insulator, в эту сумму конечно не входит гидроизоляция цоколя, обратная засыпка и трамбовка грунта, засыпка и трамбовка пазух?
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Обратная засыпка и трамбовка входят, гидроизоляцию подвала делали битумной мастикой на этапе заливки бетона
