1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    Знакомые советуют выходить из земли пескобетонными блоками полнотелыми. Получается в 2 раза дешевле. Прочность выше чем у кирпича. Видимо вариант оптимальный.
  2. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    @insulator, засыпку делали старым грунтом? Руками или экскаватором? Какой именно мастикой гидроизолировали? (Кто производитель, название мастики) Сколько материала ушло?
  3. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Приветствую всех. Вот построили очередной дом. Фасадную отделку делать мы не будем.
    На цвет, на вкус ... Я бы не стала делать такой облицовочный кирпич. (На одной фотке в фотошопе убрала мусор). Скоро поделюсь фотками еще одного законченного дома. У него удачное цветовое решение.
  4. digital10
    digital10
    digital10
    Березники
    Добрый день!
    Вот и наш дом по этому проекту, фасад- декоративная штукатурка- короед.
  5. xterro
    xterro
    xterro
    Тюмень
    @Dilyara, Это вариант с цоколем? Имхо, чем ниже цоколь, тем лучше смотрится :)
  6. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Да, старым грунтом, у нас песок. Точнее сказать мы не копали котлован, а делали траншеи на 50 см шире фундамента. По мастике сейчас не вспомню производителя, думаю это не лучшее решение, что бы его кому-то советовать. У нас грунт - песок, вода низко, поэтому в моем случае появление воды в подвале маловероятно.
  7. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    @Dilyara, отделка ну совсем на любителя...
  8. Dilyara
    Dilyara
    Dilyara
    Да, согласна. Не мы выбирали.
    А вот удачное цветовое решение. Здесь так же выбирал все наш заказчик. Первый этаж будет с облицовкой, как на дымоходах.
  9. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    нужно смотреть совместно с отделкой 1 этажа. Что там будет?
  10. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Кто-нибудь делал цоколь из полнотелых фундаментных пескоцементных блоков 400х200х200?
    цена уж очень заманчивая! В 2 раза дешевле кирпича! http://kamni.cp885487.cpanel.tech-logol.ru/blok1.html например...
  11. Nari
    Nari
    Привет, я Ольга
    Nari
    Привет, я Ольга
    Раменское
    @Dilyara, смотрю оба дома, а крюки под водосточные желоба, вы как планируете крепить? Или водосточка не планируется?
  12. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Вопрос свой о использовании блоков в цоколе снимаю, т. к. ответил Дмитрий.
    Для интересующихся - их использовать возможно, но при этом рекомендовано лить плиту перекрытия и опирать ее равномерно на все несущие стены.
  13. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    я цоколь делал кирпичный, а опирал на все стены равномерно, так как-то надежней...)
  14. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Вот результат сегодняшнего дня, залили плиту перекрытия на отметке 0! Ушло 24 куб. м!
    Сегодня бригада уезжает на 10 дней, пока плита сохнет, по возвращению начинаем стены.
    И мы немного передохнем и подкопим денжат) Всегда нужно иметь запас, вот например, ситуация сегодня, по проекту 16 куб. м. пересчитывать я не стал, в голове держал цифру в 18-19 кубов, а вышло, как я написал выше, аж 24! И такие траты сплошь и рядом, на всякие мелочи тоже много уходит, поэтому всегда нужно иметь некий нз. IMAG0060.jpg
  15. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Ого! Как так? проект стандартный? толщина тоже? а в скеч апе модель строить не пробовал? там точно объем покажет! На днях специально перечитывал тему с самого начала, делал для себя выписки важных постов. Дмитрий писал: "Под фундаментной лентой выполнена бетонная подготовка h=100мм из бетона В7,5. Ушло его – 8,0м3. Сам фундамент – бетон марки В15 – 46,0м3 Монолитные перекрытия пола (16,6м3) и потолка (12,7м3) 1 этажа, тоже, из бетона В15 толщиной 160мм. Итого бетон В15 – 75м3"
    я пока до плиты не добрался, но остальные показатели пока совпадали. Впервые вижу отзыв, что такое расхождение с проектом!
