1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10/10 9,92оценок: 12
Компактный и удобный - часть 3
Тема в разделе "Реализованные проекты домов", создана пользователем Dilyara, 17.02.15.
  1. Dim4uk
    Dim4uk
    Dim4uk
    Прокопьевск
    Я у себя не делал армопояс, т. к. перекрытие все ровно монолитное по всей поверхности
  2. Wulcan
    Wulcan
    Wulcan
    Лесной, Свердловская область
    Пардон. Если перекрытие монолит, а не плиты можно и без армопояса.
  3. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Да, спасибо. Еще интересно как на блоке шириной 300 мм разместить кирпичную подушку под перекрытие?
  4. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    Не нужно подушек. Кладёте снаружи 100 мм газобетонные блоки, высотой с Ваше перекрытие, делаете из них своего рода опалубку и льёте перекрытие в корыто, которое получится. Только если будете с бетононасоса лить, то «струю» бетона держите в 50 см от опалубки. Иначе выбьет. Или направляйте её от опалубки внутрь дома. Зачем городить огород с кирпичом?
  5. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Добрый день.
    По проекту у нас кирпичная подушка, как объяснил автор, ее смысл в распределении нагрузки от перекрытия на стены дома. Если чисто логично, то я с этим согласен, газобетон более хрупкий материал.
  6. MOVeee
    MOVeee
    MOVeee
    Лен. обл. Кириши
    У Вас монолитная плита распределится по газобетону лучше всего, что Вы можете только представить. Кирпич не нужен абсолютно — лишняя трата денег и времени. Но если очень хочется, то делайте :)
  7. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Добрый день @Darkid0l, Коллега!
    Насчет лить на всю высоту стены цоколя:
    1. Получается перерасход леса на опалубку (нужно в два раза больше чем если за два раза)
    2. Нагрузки на ленту и стенки получаются колоссальные и есть риск все угробить. Если планируете лить бетононасосом (не самомесным бетоном) то лучше залить за два раза.
    У меня получилась ситуация - колонну под лестницу не стал лить за два раза, а оставил на заливку второго этапа стен. В итоге колонна высотой 2,4 м (40 х 40 см) благополучно разлетелась и 0,4 куба бетона примерно оказалось на полу. Всё это хозяйство пришлось вручную растаскивать, благо еще лились полы по грунту, поэтому было куда таскать. Но в момент заливки каждые руки на счету -
    двое с хоботом насоса, один/два на вибраторе, один/два на разравнивании, а если еще что то вне плана - каюк...
  8. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Как вариант - на край блока поставьте лист ЭППС - он должен защитить торец плиты от холода.
    Мне было проще - облицовка поднималась одновременно с внутренними стенами. Поэтому на уровне перекрытия облицовка высотой в два кирпича и являлась опалубкой. вентзазор был заполнен пенопластом и еще один лист ЭППС был в качестве утеплителя торца плиты...
  9. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Приветствую всех.
    Не помню у кого, видела нижние ступени крыльца, из за высокого цоколя в бок заходят. Не могу найти.
    И вопрос, пространство под лестницей полностью бетонируется или как то, чем то подсыпается?
    Не понятно как опалубку делать, На форуме обсуждается бетонное крыльцо как бы приставное, поставил рядом опалубку, за армировал, залил, а тут оно углублено, как соорудить опалубку?
    Для последней нижний ступени надо делать подушку из щебня, песка?
  10. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Понятно. А кирпичную подушку под перекрытие делали?
  11. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
    Я цоколь поднимал на 2 кирпича, как раз получилась + 1 ступенька к входной лестнице. Армирование делали по проекту, пустоту внутри лестницы засыпали обычным песком и утрамбовали, что бы не лить зря бетон. Фото, как делали опалубку, nHPyc_4Jzz0.jpg поищу.
  12. ИrsoN
    ИrsoN
    ИrsoN
    Уточните пожалуйста, подушку делали под лестницу?
    на фото
    Спасибо. Буду очень благодарна.
    Вот, нашла в телефоне, фоткала от сюда, но чья, не припоминаю.
  13. Таскаев
    Таскаев
    Андрей
    Таскаев
    Андрей
    Волгоград
    Не делал... Смысла в ней нет. Бетон нормально ложиться на блок, создавая армопояс
  14. Darkid0l
    Darkid0l
    Darkid0l
    Московская область, Воскресенск
    И Вам доброго дня, у меня данный этап к счастью уже позади. От устройства полного цоколя отказался, из земли вышел кирпичом. Сейчас занимаюсь гидроизоляцией цоколя, вводом коммуникаций, затем обратная засыпка и перекрытие "0".
    Что мне сейчас активно не нравится, что в месте перехода из бетона в кирпич получается ступенька 40 мм. Считаю 100% на нее будут действовать неслабые силы пучения. Планирую проклеить к бетонной стене ЭППС 40мм. и убрать этот выступ снаружи.
    Кто из выходивших из земли кирпичом как решал данный узел?
  15. insulator
    insulator
    insulator
    Люберцы
